Как сделать качественную стяжку?
мастерок
так это скорее всего сама плита играет , керлинг , как определяет мастерок. Она независима от утеплителя
В стяжку надо ложить арматурную сетку 5 мм толщиной. И речь шла о ЭППС, а не пенопласте. Пенопласт более мягкий.
У меня вопрос. Почему Технониколь говорит, что ЭППС не надо крепить к полу, а просто плотно улолжить, а все стремятся его пригвоздить чем-нибудь?
любая работа оплачивается.
если можешь накинуть работ на пару шекелей - накидываешь
добрий вечір! потрібно зробити стяжку на підлогу у ванній по моноліту від забудовника. площа невелика (5 кв.м.), тому планую зробити готовою сумішю. підкажіть, будь ласка, на яку суміш звернути увагу і чи потрібна в даному випадку якась грунтовка?
Ви не написали основне-товщину стяжки.Тому спочатку вимірююте товщину,ну а потім шукаете відповідні написи на мішках.Грунт не потрібен.
Добавлено через 9 минут
Да ну!Стяжки бывают очень разные,где то сетка вообще не нужна,а где то действительно арматура 12 не помешает.Так что в корне не верно давать обобщённые советы или рекомендации.То же самое касается и крепления утеплителя,к примеру если основание ровное,утеплитель в один слой,плиты большой площади и сверху стандартный слой стяжки,то крепить его не нужно.А в ссылке выше причиной движения плит целый комплекс мелочей:керлинг,малые площади плит,отсутствие связи между ними ну и главное-трехслойный,не закреплённый грибками к основанию пирог утепления.Причём там было снизу два слоя пенопласта и только сверху тоненький ЭППС.
товщина близько 6 см
Силтек ф20.
Можно ещё виброгасящую подложку.
Ну и сетка . Очко 5 на 5.
Такой вариант делал бы я.
П.С. вложите мат теплого пола.
Толщина позволяет.
Думаю, стоит уточнить, будут ли проходить в толще стяжки коммуникации, а особенно канализационные трубы, а также будет ли хоть минимальная звукоизоляция (насколько я знаю, в монолитном доме не делать звукоизоляцию - может быть чревато, в том числе правомочным ремонтом по судебному решению от соседей снизу). С учётом и так минимальной толщины стяжки - это может существенно повлиять на советы
... насколько я знаю, в монолитном доме не делать звукоизоляцию - может быть чревато, в том числе правомочным ремонтом по судебному решению от соседей снизу ...
Можно более подробно о судебной практике?
Аж интересно стало,не уж то пару мм подстила для ламината кто то действительно считает звукоизоляцией?Ведь если иначе,то можно засудить абсолютно всех застройщиков новых высоток в Украине.
Я запомнил общее "ощущение" (назовем это так) после прочтения нескольких статей на тему звукоизоляции. Скажем, основное, например, здесь . Там в середине страницы есть ссылка на юридический форум с соответствующим разделом, вот навскидку тема с судом - boomdown.org/node/7325?page=4
Аналогично нашел:
sudact.ru/regular/doc/NLSNvaL9jBLn/
Понятно, что это запоребриковская практика, и вероятно, реальных доведенных до реализации, судебных решений в Украине и нет, но это не значит, что нужно напрямую и сознательно нарушать закон и строительные нормы. А то, что застройщики массово идут на нарушение норм - так это реальность...
УВ. Мастерок разрешите мою диллему:
Есть 15 кв/м шатровые перекрытия. Слой стяжки от 7 см до 3 (скат плиты в одну сторону).
Для облегчения хочу исполь. Керамзит. С одной стороны плиты слой керамзита получается 2 см, чтобы сверху протянуть чистым раствором ещё 2 см.
Строители предлагают сначала керамзит уложить с раствором ниже маяков на 2 см, сверху сетка и через неск дней чистоган 2 см раствором.
Мне видится по другому: сначала керамзит с раствором, и сразу же мокрое по мокрому чистоган.
Подскажите? В первом варианте, слой керамзита с одной стороны 2 см, т.е в один слой.
Аргументируют, что керамзит всплывёт при чистовом слое сразу, мол нужно пауза
Выкиньте керамзит вообще.
И сделайте нормальную плавающую стяжку.
Да, не забудьте под стяжку виброгасящую подложку и сетку в стяжку.
П.С.2см какой-то жижи это прямой путь к демонтажу потом
Я тех же взглядов, но перекрытие реально тонкие, старые и хлипкие. Луч нивелира, прыгает, когда проходит трамвай. Без керамзита будет 1400-1600 кг.А желательно не более 800 кг. Плиты полный треш
откуда цифры, похоже вы с порядком ошиблись??
Обычно квадратный метр бетонной или ЦПС стяжки толщиной 5-6 см по теплоизоляции с плиткой весит около 130-150 кг/кв
Да, не не ошибся, просто эта цифра на всю плиту. Там "загрузка" не равномерная - скат от 7 см до 4
Я как превиредливый покупатель, извините.
Плита имеет такую геометрию и 'лунный" рельеф, что ЭППС только с одной стороны и то на слой.
Главный вопрос к практикам: калампуцать с керамзитом - или сверху керамзита потом стяжку с сеткой?
Легче.
Куда, в данном случае, его впихивать?.
Добавлено через 4 минуты
Минимальная толщина стяжки 4см.
Куда сверху?.
А какая фракция керамзита?.
Стяжка плавающая или приклеенная к основанию?
Фракция керамзита, самая распространенная 10-20 мм.
Стяжка будет приклеенная к основанию.
Я настраиваю исполнителей замешивать в двух тазах: в одном грубо говоря - керамзитобетон, а со второго таза, накрывать мокрое по мокрому нормальным раствором по Мастерку, с фиброй и сеткой.
Строители заявляют, что в процессе чистовой протяжки - полезет керамзит наверх и все.
[quote=Инокентий;5064603
Если они такое заявляют,значить не допускайте их к проведению работ,они не компетентны.Хоть я и сильно против керамзита,но ежели Вы так решили,то Ваш вариант абсолютно рабочий,верхний раствор должен быть по максимуму густым и фибры не жалеть,всё будет ОК!Фибра не даст всплывать керамзиту,зуб даю.
Кстати,прыгающий луч лазер в многоэтажке это банальщина и бывает очень часто даже в современных монолитках,я люблю заказчиков попугать данным фактом,типа что за фигню Вы купили,дом валится.
