Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Только жёстко приклеить к существующему основанию.
Отстрел всей новой стяжки только вопрос времени.
Начнут дюбелить фанеру и может уже отскочить.
Вот сразу я просёк что ты не спроста вопрос насчёт толщины задал,ежели она забухтела от вибрации машинки,то от дюбеления фанеры она вся превратится в кучку мусора.У человека в принципе не верно сделали тонкослойную стяжку,она не приклеенна к основанию,скорее всего там нужен полный демонтаж.Пока что рекомендую просто взять перфоратор в руки,сбить проблемный участок и попробовать бить чуток дальше,если и дальше оно будет сниматся коркой,то таки демонтаж.В принципе это можно сделать даже без перфа,молотком.
Думаю что от перфоратора оно будет коржами отлетать. Я у себя такую стяжку на кухне победил приклеиванием силикатным клеем. Сверху залил 5 мм наливайки для идеального вида. Пару лет эксплуатируется с теплым полом и линолеумом сверху, ни одной трещинки нету.
Добрый день!
Подскажите собираюсь делать стяжку (на плиты перекрытия) для теплого пола + спальни без теплого пола, толщина стяжки 70-80мм + XPS 30-40mm
Есть ли смысл в металлической сетке ? или можно обойтись фиброй и пластификатором ?
По своему функционалу эти три вещи никак не пересекаются.
И все три нужны.
Не надо на спичках экономить.
Добрый день!
Для первого этажа 30-40 мм XPS очень мало, Просчитайте теплопотери вниз. Первый этаж от 100 мм. А с вентилируемым подполом и все 200мм. Для второго этажа нормально.
Чи витримає стяжка теплої підлоги, товщиною 50-60мм (під стяжкою чорнова підлога 50мм+ЕППС 90мм), якщо на ній звести підставку для столу, з газоблоку 600х400х200 Д400 висотою 800мм, довжиною 1200мм. Далі це все накриється дерев'яною кришкою 40-50мм.
И все три нужны.
Спасибо, спрашивал не с целью экономии, а в плане целесообразности, Еще раз спасибо за ответ
Этаж 6
Підкажіть, як зробити правильно. В гаражі залита бетонна стяжка, від центра до стін перепад до 6-8 см, є бажання вирівняти. Стяжці більше 20 років, гаражом користуюся. Підкажіть правильне виконання роботи.
Добрый день! Подскажите , вчера начали заливать стяжку (гранотсев) , я так понимаю сегодня нужно вытаскивать маяки . Образовался спор со строителями , не хотят убирать маяки , утверждают , что этого делать не нужно , плиточник утверждает обратное . (Там где тёплый пол маяки убирать обязательно ! Мотивируя это тем , что в эксплуатации может разорвать плитку ) слой 10 см .Как быть , Подскажите пожалуйста ??!!!
P.S заранее прошу прощение если такой вопрос уже поднимался , нет возможности пролистать форум
Ваш плиточник молодец!А стяжечники придурки.Но фигня в том,что даже если Вы и уберёте сами маяки,то риск трещин таки остаётся,потому что свинью они Вам подложили знатную.На последнем объекте заказчица в процессе установки маяков вовремя просекла не компетентность стяжечников,по итогу выгнала их нафиг и мы вынужденны были сбивать и выносить на мусор несколько сотен метров таких маяков.Даже чуток покруче,они там похоронили несколько сотен метров УДешек.
. Мое мнение ( субьективное) убрать желательно , но это штукатурные маяки и на море 10 см вряд ли они могут на что то повлиять.
Тем более, что плиточник сделал свою работу, получил деньги и уплыл на море, а на объекте хоть трава не расти...
«Свинья» это изначально установленные такие маяки ?
Такие маяки в стяжка погоды не делают.
Пускай остаются.
Другое дело, что при заливе они окажутся немного выше самой стяжки.
Один-два мм. Как бы при укладка плитки это не смертельно.
1.Сітка та що під трубами, то вона без толку.
А з вашими маяками сітку в середину слою стяжки не вкладеш. Отже стяжці буде "трісь" і не один.
Тому ваші маяки в сміття, і встановити маяки, як робить Мастерок. І потім нажаль ще одну сітку (на всю площу підлоги, якщо нехочете щей трубы ТП знімати...)
2.З такими майстрами, деф.швів думаю не буде жодного.
3.Можливо ще щось Старожили побачать, я в цьому не спец.
А чому я це знаю, хоч і не спеціаліст, а тому що нам стядку робив Мастерок і як воно повинно бути, бачив на власні очі.
І за що йому ще раз Велика дяка.
Зателефонуйте Мастерку, та домовтесь щоб він вам робив (але потрібно буде чекати).
А якщо "гарна ціна, швидка доставка" - результат дуже поганий, і це розумієш коли виправити неможливо або занадто дорого.
В мене ТП двома контурами в кімнаті майже 50 квадратів. Деф швів не робив, хоча так думаю, що вони самі утворилися, бо заливали полосами за 4 дні.
Маяки НЕ витягував, плитку не порвало.
Але!
В мене товщина стяжки сантиметрів 12 і вона армована арматурою 10 і 12 мм. Арматура в нижній третині стяжки, піднята на 2 см на підкладках. Труба зверху над арматурою.
Володя Снеговик абсолютно верно указал проблему такой установки маяков-это не возможность сплошной армировки сеткой.Фактически в коридоре на фото будут жить своей жизнью три отдельные стяжки,одна широкая посередине и две узкие по бокам,трещина между ними не избежна,даже более,будут ещё и поперечные трещины,т.к. помещение узкое и длинное.Так что треснет плитка или нет это таки лотерея,шансы где то 50/50.И само убирание маяков на это сильно роли не играет,трещина уже сформированна как маяками,так и кучками раствора.
+ плюсую
Витримае.
додаткове запитання, чи можна спочатку покласти керамічні плитку 600х600х9,5мм, а потім на неї весь цей періг з газоблоку. Яка буде адгезія до плитки і чи вона витримає, не потріскається.
Романе, там простіше рішення є: залиште місце під споруду з газоблоку без плитки. Я собі так робив, тільки з цегли. Просто не клав плитку там, де мали бути стійки для столу. І не заморочувався адгезією :)
а навіщо так??? В мене матеріал вже куплений, просто стоїть питання чи клеїти ГБ на стяжку з кращою адгезією, чи клеїти на піноклей до плитки.
А який сенс клеїти на плитку і переживати, чи вона не репне і чи приклеїться, коли можна спокійно покласти на розчин на стяжку і не паритися?Нащо Вам плитка під стійками стаціонарного столу?
