Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Вариант 2 в 1.
по варианту 2 в 1 насосить кистью можна?
какой будет расход?
какая влажность будет через месяц? с адипластом и без?
Можна. Я би навіть грудки покоцав дрібненько і теж додав.
Принаймні в стяжку старий цемент я додавав.
у мене знайомий дідусь за пів години роботи молотком з мішка задубілого робив новий цемент. На не відповідальні роботи можна використовувати змішуючи зі свіжим. Неоднократно так робив.
Це був не новий цемент, а наповнювач фракції 2-5 мм.
По опыту, слежавшийся цемент, взявшийся грудками, раздробить в пределах разумного, насыпать в воду, подождать, и хорошо переколотить миксером. Только потом насыпать песок.
Там делов то черепашкой на 1 минуту,со среды буду в Киеве,могу по зичить.Больше гемора по борьбе с пылью,можно просто напитать стяжку водой,пыли и не будет.
Расскажу как боролся с последствиями керлинга на своих стяжках.
Бугры снял черепашкой на болгарку. А что бы не было пыльно соорудил кожух из донышка пластиковой 5л бутылки, что то похожее на вот это
только делал его минуты 3, примотав сопло пылесоса к болгарке малярным скотчем так чтобы забор воздуха был из под пластикового кожуха. Болгарку взял с регулируемыми оборотами и работал на минимальных, т.к. пылесос не успевает высасывать всю пыль при работе на высоких. Кожуха хватило на пол часа работы но мне больше и не надо было. Работа сделана осталось только пропылесосить.
Добавлено через 3 минуты
Не знаю, у меня цемент был. Если бы я его дробил то точно был бы наповнювач. У меня терпения бы не хватило дробить его и просеивать.
приятель купил гараж, стяжка крепкая, но кривая и есть ямы-выбоины. хочет подровнять и чтобы была относительно гладкая поверхность. поднимать слой некуда, поэтому нужно тонконслойное выравнивание, от ноля и до мм 10-15 наверное. чем лучше?
какой будет расход?
Можно кистью или валиком или пульвером.
Адипласта 50-70 грамм на 1 м кв (раствор 2 части воды на 1 часть Адипласта)
О влажности не скажу. Зависит от температуры, прочности стяжки, влажности воздуха.
У незакрытой стяжки (опять же при нормальных условиях = 20С и 50% отн.влажность) принято 1 мм в день.
Стяжка 50 мм = 4-6 недель
Стяжка 75 мм = 6-8 недель.
Это до достижения влажности стяжки в 2%.
Добавлено через 14 минут
Я бы сделал ямковый ремонт и потом шлифонул.
Что, собственно, мы и делаем.
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7#prettyPhoto
А какая технология заделывания ям, чтобы оно не отслаивалось и не бухтело?
Чем делаете ямочный ремонт?
а если прикинуть приблизительно?
хочу залить черновую стяжку летом и так уйти в зиму ....
осенью положить слой пенопласта, накидать фанерок картона и т д и так зимовать
есть ли смысл покрывать адипластом? то чно он в первое время задержит воду замечательно (+ обеспылиание) а вот потом лишняя вода в стяжке очень нежелательна
Зависит от глубины ямок и площади ямок.
Мы применяем этот ремонтный состав.
Прелесть его в том, что он штатно работает в диапазоне толщины слоя от 2 до 40 мм (это за раз).
Такая универсальность удобна в работе.
Безусадочный.
На следующий день М200.
Плюс, сцепление с основанием как у клея с S2.
ekco.uaprom.net/p549772012-megakret-geo-bezusadochnyj.html
Там внизу есть тех.бюллетень.
Если летом, то зиме стяжка будет без излишка воды.
Если речь о черновой, то, думаю можно обойтись пленкой.
Черновая же будет жить далеко внизу в половом пироге.
стоимость шокирует
По личному опыту и съеденым собакам, подобные ремонтные быстрые смеси, с впечатляющей прочностью, особенно на тонких слоях, недешевы ни у кого, ни у одного известного бренда.
да только у меня нюанс у меня реконструкция уже жилого дома
я хочу одни зиму перезимовать на черновой стяжке
чистовую не успею - там трубы ТП и разводка комуникаций
Тогда не вижу препятствий в применении водного раствора Адипласта.
Порадьте будь ласка в наступному питанні.
Є готова стяжка, в ній буде штроба для кабеля підігріву підлоги.
Яким розчином краще залити цей кабель, щоб уникнути пустот які сприяють локальному перегріву кабеля, та щоб ця замазка потім добре працювала при увімкненому підігріві (знаю, що для підігріву треба використовувати якісь спеціальні суміші).
Якісний плиточний клей придатний для ТП.
У кого есть опыт заливки стяжки по тёплым водяным полам, под кафель, с добавлением в качестве заполнителя (в раствор) мелкого щебня. То есть, если просто сказать, заливка бетоном на мелком щебне (фракция 5-10). Средний слой 60-70 мм. Какие минусы данной схемы?
У меня так. Но верхние пару см надо без щебня давать
Для какой цели?
Суть в чём. Бетон даёт существенно меньшую усадку, чем ц/п раствор, поэтому трещин, в принципе, нет. Конечно, и фибру добавить, и пластификатор для ТП. Наличие же самого щебня трубам ТП не повредит?
Для какой цели?
чтобы правЫло меньше стачивалось при подрезании стяжки.
У меня трещины есть(в стяжке есть и фибра и сетка и пластификатор), правда бетон НЕ заводской, трубам не повредит.
....заливал свою стяжку под тёплые полы фракцией 5-10, плюс отсев, слой 100-120 мм. Пока минусов не обнаружил.
...если пекс,то вообще всё ровно..
Если на участке есть щебень или заказчику он будет нужен для других работ,то только так и работаю,о чём неоднократно писал в данной теме.Но верхних 2-3 см тяну чистым раствором.
При подрезке чистого бетона правило не стачивается,а выворачивает все камешки и по итогу имеем порнографию а не стяжку.Но вариант бетон-сетка-раствор при малом слое тоже не даёт 100 % гарантии.100 % гарантию даёт вариант бетон-сетка-бетон-раствор,но это нужен слой минимум 9 см.Таким макаром я делаю террасы и плоские крыши,пока что ни одной трещины не было.
..это точно,у меня ещё ума хватило,когда вытащил маяки,сделать раствор для заделки на отсеве:D
Добрый день! Заливал стяжку на кухне и осталась ниша 1,1х0,7 метра. Её надо залить выше основной стяжки "подиум" на 20 мм ибо трубы не дают залить вровень с основной стяжкой и нужен "подиум" на котором будет стоять холодильник. Так что нагрузка будет статичной. Основная стяжка имеет там 50 мм толщины и 20 мм ППС.
Подскажите как лучше обыграть ситуацию?
Нужно ли на таком куске демпферная лента?
Приемлемо ли тоже будет положить 20мм ППС, плёнка и сверху стяжку?
Есть стяжка Полимин СЦ-5. А основная стяжка сделана Альба М200 не будет ли проблем?
Спасибо!:flag1::beer:
