Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Имеется цокольный этаж старинного кирпичного дома (лет 120 ему), в котором планируется ремонт. Сорваны деревянные полы, вместо них будет стяжка с тёплым полом. Вопрос вот в чём: нужно ли убирать какой то слой грунта и засыпать чем то (песок например) или нет?
39 минут назад, Ratel сказал:
Насыпьте щебень и по нему шипованную мембрану. Потом весь половой пирог.
Змінено користувачем Propeller
5 минут назад, мастерок сказал:
Какой запас высоты до чистого 0?
Да тут такое дело что я сам могу решить где он теперь будет... Раньше тут была высота потолка 2.4, я даже не против если станет чутка выше :) Но если не получится - то не расстроюсь если останется 2,40 или даже меньше. Нет жёсткой привязки к чему то. Можно сказать что строю с нуля.
6 минут назад, Ratel сказал:
вот как оно ща
Красота какая :)
Ну, верх и низ проемов есть, так что сильно не разгуляешься.
1 минуту назад, fhntv_smart сказал:
та чего? на самом деле проёмы тут довольно таки низкие.
2 минуты назад, fhntv_smart сказал:
низ проемов есть
уже нет ))) разбомбил пол до земли, так что можно делать ниже чем было.
13 минут назад, Ratel сказал:
как оно ща
То есть пока что вопрос, на сколько глубоко копать ещё?
Получается, вопрос в том, просядет ли грунт который лежал на этом месте 120 лет... Я думаю что нет. Попробуйте арматурой протыкать. На сколько глубоко она входит если рукой давить. Если без молотка больше чем на 5 см не входит, можно засыпать песком с послойной трамбовкой.
Но, я так себе строитель, больше теоретик.
Да, именно в этом. Там где меняли трубу канашку - выкопали глубоко. А в самой комнате вообще не трогали грунт,поверх которого век лежали лаги, а на них сверху - доски пола. Я поначалу даже и не знал что при устройстве полов по грунту надо убирать слой почвы, а потом песком засыпать и трамбовать, а тут почитал-поглядел видосы - и понял что не всё так просто. Вот поэтому и задаю вопрос насчёт "надо ли срезать часть грунта и менять его на песок или ещё что то?
10 часов назад, fhntv_smart сказал:
  что мешает поднять/опустить проемы???
13 часов назад, Ratel сказал:
Грунт убирается до твердого основания, сто бы при перегнивании за некоторое время он не сел.
у вас дом старый, все что могло перегнить перегнило. Так что снимаете только рыхлый слой и засыпаете песком.
Дабы не плодить тему, спрошу здесь)
Кто то может пояснить для чего эта горотьба на первом этаже!?
Фото из северной Нигерии...
5 минут назад, DimaF сказал:
Сборно-монолитное перекрытие. Банальнейшая штука. У нас террива довольно известна с керамзито-бетонными блоками. На фото либо силикатные блоки, либо ГБ.
Делают не пол по грунту, а перекрытие. Разница в том, что пол по грунту опирается на грунт, а перекрытие на стены. Тут , видимо, терива.
47 минут назад, Vikctor сказал:
Но зачем, если это первый этаж!?
2 минуты назад, DimaF сказал:
При прочих равных перекрытие всегда лучше полов по грунту. Грубо - не нужны танцы с уплотнением грунта и нет зависимости поведения пола в случае просадки грунта в дальнейшем.
15 минут назад, Vikctor сказал:
А пустота под полом это нормально?
Насколько я знаю там есть свои нюансы - нужно устраивать продухи, чтобы понижать влажность.
1 час назад, DimaF сказал:
Может там подвал какой-то и полы по грунту заливать нельзя. Вот и городят то что можно.
Василий, подскажите пожалуйста, в начале Апреля на уличной террасе нужно подлить стяжку на монолитную плиту от 3 до 1,5 см (сделать уклон), после на эту стяжку будет уложена нанесена гидроизоляция и уложен кафель.
Ребята планируют использовать готовые смеси, с какой-то добавкой (название забыл, п-тво мапей, но дорогое очень, уже заливали одну террасу летом с этой присадкой), но очень настаивают перенести на середину конец мая из-за возможно нестабильной температуры.
Есть какие-либо варианты перестраховаться и залить таки в Апреле? Добавки, или накрыть-утеплить, или еще какой-либо вариант.
25 минут назад, bulaniy.sv сказал:
Я - за апрель. Май- это уже жарко.
