Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Снесли стены от застройщика, оставшиеся углубления в стяжке расширили под кирпич, с запасом 3-4см. с каждой стороны. При восстановлении стяжки в местах ее примыкания к стене, обязательно ли укладывать демпферную ленту? Застройщик использовал, при демонтаже ее вытащили, лежит целая.
Спасибо.
Спасибо.
Да, стоит.
Подскажите как сделать правильно по процессам?
1. Сначала обои, а потом нивелирка
2. Сначала нивелирка, а потом обои
Нивелирка немного затягивается по времени и, чтобы не терять времени, есть возможность поклеить обои.
сначала все грязные и пыльные, очень мокрые итд работы, и только в самом конце чистовые. При залитии пола можете испачкать обои - что будуте дальше делать? переклеивать?
Всё это понимаю и согласен на все 100. Но реальность она такая реальность, что иногда пытаешься найти какой-то выход. Просто Мастер по полам захворал. Если допустим по периметру плёнку высотой этак 500-1000 мм на малярном скотче? Или всё таки ждать пол, а потом обои?
Ну если есть мастер по обоям, но нету мастера по полам, то можно пока что наклеить обои на пол, потом прийдет мастер по полам и зальет нивелирку.
Судьба обоев будет та же.
Ну если это не стяжка,а какие то мм нивелирки,то вполне можно рискнуть.
Здравствуйте, форумчане.
Имеется такой вопрос: в новострое некоторые плиты перекрытия имеют темные пятна (фото ниже). Могло ли этому быть причиной замена стяжки этажом выше? Как вернуть плите нормальный товарный вид? Ж-)
Визуализирую улыбочку Spaider
Чему там улыбаться? Панели в пятнах все, фу.
П.С. Если шо, то у меня такой лофт в ванной, до сих пор ремонт никак не доделаем...
Я такой лофт закрасил белой краской. Потом будет натяжной.
Раз уж пошла тема про ванную вопрос есть...
Чем бюджетно гидроизолировать стяжку и стены душевого поддона под плиткой?
Все гидры, которые есть в продаже, по итогу имеют одинаковый ценник.
Разниа в удобстве нанесения.
Мастерок, последний раз флудону у Вас в теме.
1.Почему, если потолок, то белый? Можно немного разноцветной геометрии.
31945343_1647054515363260_3193954486959734784_n.jpg?_nc_cat=0&oh=30e622dd9cfec5150adc6485934a8d7b&oe=5B531CEF
2. Для того, чтобы определить бюджетный вариант Вам нужно.
- померить площадь гидроизоляции
- померить длину примыканий пол-стена, стена-стена.
- посмотреть какой расход рекомендует для ванных то или иной произодитель
- подобрать нужную фасовку и набор материалов.
Ну почему же флуданёте,лично мне тоже давно рябит в глазах от стандартных подходов,поэтому у меня дома белые потолки только в коридорах,причём багет там коричневый.В остальных комнатах потолки кремовые,салатовые,розовые и жёлтые.А самым красивым из виденных мною потолков я считаю обычный крашенный пульвером бетонный монолит у одного из форучан в довольно таки большой котельной.Там фишка в том,что он специально делал опалубку из необработанных досок и фактически весь потолок это именно объёмная фактура.Смотрится обалденно!!!
  • Лайк 6
-1,3 м2 по полу 2,3 м2по стенам. Больше метра в высоту по стене гидроизолировать наверное смысла мало. Итого максимум 3,6м2.
- 3,3 м погонных
- производитель?
- фасовка?
Когда лучше делать стяжку? До штукатурки стен, или после? У меня везде тёплые стены, а подводки к ним по полам сделаны.
Cтандартно-после штукатурки стен,но где то на 30 % всех объектов стяжка делается до штукатурки.Ваш дом-классический пример,всегда в домах с тёплыми стенами сперва делается стяжка,а уж затем-штукатурка.Так же при работах зимой сначала делают стяжку,запускают отопление,а уж затем спокойно в тепле штукатурятся.
Спрошу в этой теме. Надеюсь Мастерок или кто другой ответит. :)
Перед заливкой чернового пола необходимо уложить около 15 см песчаной подушки. У меня осталось немного кирпичного боя и раствора после разборки небольшой постройки. Можно ли мне добавить этот бой и раствор в песок при трамбовке подушки - негусто, так, чтобы песок окружал каждый кусок без пустот?
Видел, что так раньше делали, но не знаю насколько это критично/хуже.
Спасибо. :beer:
Спасибо. :beer:
Более чем. Так дороги делают, а тут всего лишь пол :) причем так даже лучше будет. Главное песок хорошо трамбонуть или пролить водой.
Назрел вопрос по маякам по толстому слою теплоизоляции.
По нормам слой теплоизоляции в полах по грунту должен быть 12-15 см.
И уже сверху этого плита теплого пола.
В моем случае по грунту идет вначале бетонная черновая стяжка, потом 12 см эппс а потом плита теплого пола в 8 см.
И как-то на таких размерах существующие способы установки усиленных маяков не очень подходят. саморезов на 25-27 см не очень много, есть только балочные, по немножко золотой цене.
Ничего кроме засверливание арматуры и подрезки по уровню в голову не приходит.
Но может есть способ более технологичный?
Есть конечно.
самый очевидный способ он же самый неподходящий.
Предполагается использование виброрейки (в зависимости от регулировки эксцентриков вынуждающая сила 3,7-7,5 кН), поэтому и говорилось о усиленных маяках.
И рассматривался вариант установки маяка на саморезы, вкручивающиеся по уровню.
Ну если без нее никак, то конечно нужно рельсовый путь строить :D
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
