Кондиционер зимой на обогрев
ВЕКОТЕХ
Подскажите по Daikin FTXS/RXL. Написано, тепловой насос до -20. Есть ли смысл в этой серии или любую другую до -15? Интересует обогрев помещения.
Обещают даже до -25 здесь: www.daikin.com.ua/mdm/pdf/RXL-K_operange_3D080639B_EN.pdf и здесь : www.daikin.com.ua/products/index.jsp?set=FTXS-K%20/%20RXL-K, токо греть будет не сильно.
Спецы а это о чем, взято с: www.daikin.com.ua/products/index.jsp?set=FTXS-K%20/%20RXL-K (там внизу ссылка "технические данные")- "EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС" типа для негров, а для себя чем пользуются?
Змінено користувачем AndyAntonov
офтоп
По сути любой инвертор без проблем Вам будет греть до -10..-15... Модели -20...-25 дополнительно должны оснащаться спиралью разморозки наружного блока.
В крыму, прошлой зимой, жил в гостинице- обогрев только кондеями ( стояли Toschiba Daiseikai)
Ребята, одолел тему, сразу скажу что 2500у.е. на Зубадан жаба давит, кто что посоветует из инверторных на 60 кв.м.?! Не хочется стать жертвой маркетологов и переплачивать за это лишние бабки, может кто-то чёто юзает подобное?! Поделитесь, плиз.
Вам необходимо в первую очередь определиться, что для Вас важнее. Это либо экономия на отоплении, либо хороший кондиционер.
а можно три в одном?
Можно и три в одном, и четыре в одном, но это уже не бытовая линейка и стоит совсем других денег.
Ту Липтон, склоняюсь к Фуджитсу (как yurith написал) или Тошиба (как fenics1 подсказал). Есть еще идеи?
Есть еще Панасоник , посмотрите у меня на сайте....Лучшие это Зубадан и Фуджитсу , но Фуджитсу по наличию есть вопросы..разбирают...Эконом класс это Панасоник и C&H. Все приборы кто чуть лучше , кто чуть хуже с задачей экономного отопления справляются , плохих встречать не приходилось.
Далеко не все инвертора можно успешно приспособить к круглогодичному обогреву...Но такие есть , достаточно поставить подогреватель поддона.
Далеко не все инвертора можно успешно приспособить к круглогодичному обогреву...Но такие есть , достаточно поставить подогреватель поддона,
если клиент живет в Крыму, например. Для наших условий будет необходим дополнительный источник тепла, если кондиционер - кондиционер, а не ВТН.
Дело не в климатической зоне , а в производительности ...ВТН ,как раз и отличается от обычного инвертора в первую очередь более мощным компрессором , а значит более высокой производительностью при минусах...хотя номинально заявленная мощность может быть одинакова. Но есть инвертора ,ну например Фуджитсу Нокриа , которые имеют очень высокие показатели в этом плане ...Такой Фуджитсу при наличии подогревателя поддона вполне работоспособен для любой зимы. Безусловно заводское решение в виде Воздушного теплового насоса всегда лучше , но если очень хочется попробовать сэкономить , то надо понимать из чего для этих целей следует выбирать. Причем переразмеренности компрессора недостаточно нужно анализировать и другие характеристики.
Писал уже - повторюсь. Если компрессор больше, чем должен быть (а в нашем случае он больше в два раза), то при работе на охлаждение ивертор становится старт-стопом. А это уменьшает его жизнедеятельность в разы. В итоге получится, что лучше взять хороший кондиционер с функцией обогрева и дополнительный источник тепла, чем насиловать технику не предназначенную для такой задачи.
Кстати говоря - какие еще характеристики техники, кроме коррекций, надо анализировать?
Правильно . И не только при работе на охлаждение , на обогрев точно так же. При минимальной потребности в отборе тепла или подаче переразмеренный инверторный кондиционер будет работать как страт-стоп. Поэтому я и говорю ,что не всякий инвертор можно успешно (установив подогреватель поддона) инсталировать на обогрев....Но Фуджитсу Нокриа к примеру имеет максимальную производительность в 9квт , а минимальную 0,9 это даже меньше чем у Зубадана 25-го...Так вот есть на рынке простые как бы инвертора ,которые по этим и другим характеристикам ( например уровень шума) вполне можно эффективно использовать на обогрев....Более того , среди изобилия инверторных кондиционеров на рынке Украины есть модели , в наружные блоки которых уже установлен на заводе подогрев поддона , но поставщики этого оборудования то ли не знают то ли не хотят знать об этом....А поддоны других инверторов максимально адаптированы к зимней эксплуатации , имеют дополнительные большие сливные отверствия.
Но ВТН заводского испонения всегда будет лучше (еще раз напишу об этом) чем адаптированный под эту задачу кондиционер.
А Купер-Хантер Нордик не рассматриваете?
Наверное нет. Странный какой-то бренд. Он у нас везде висит.
Был в командировке в цивилизованной стране,смотрел по сторонам,конечно. Висят у людей : Дайкины,Митсубиши,Тошибы и т.д.. из весьма уважаемых компаний с Именем. Не думаю,что выкидывают деньги на ветер.
Когда-то по инверторам МЕ инструкция говорила "обогрев до -20°С". Очень была большая ошибка, с точки зрения японцев, такое написать нашему брату... :)
Нашёл очень интересную модель для себя Fujitsu ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN
Подскажите реально у нас ее найти? и где?
в чем? они ведь реально могут))))) при правильном монтаже.
Имелось ввиду , что до -15 или -20 в принцыпе инвертора могут работать ,но мало кто из производителей разъясняет при каких условиях это возможно. А возможно это только при установке доп. оборудования . Возможность включить на обогрев до -15 (например) и полноценно использовать кондиционер на отопление целый отопительный сезон-разные вещи....Наш же потребитель зачастую понимает это так , что если рекомендовано до -15 то можно и при -30 и круглую зиму ...по аналогии например, что если грузоподъемность авто 500кг то тонну грузить можно не боясь)).
Могут, но только в более южных ренионах.
ну вот и все к этому пришли))) наконец-то!
Сев, могут и у нас. Баланс в подборе компонентов холодильного контура позволяет это делать. Но нужен правильный монтаж и подбор оборудования.
Из чего ты взял, что все? Далеко не все.
Включать и пользовать по полной, две большие разницы, как говорят в Одессе:).
Не все это понимают, далеко не все.
ты вспомни пару лет назад как на форуме тут доказывали, что все можно))) особенно как пытались доказывать что Зуб или ВТН это тот же кондей и все тут)))
Мало что понял из профессиональной лексики, поэтому спрошу просто:
есть ли смысл на небольшое помещение (17 квадратов) ставить инверторный с кондиционером для большого объема? Например, LG ART COOL Gallery сейчас почти в одну цену идет за оба вида - 09 и 12...
