Підкажіть, будь-ласка, яка послідовеість дій.
Є ділянка, приватизована, з будпаспортом 1996 року, повідомлення про початок будівництва надіслане у архітектуру та пожежним, але фактично не велось. Тепер є новий проект будинку, який відрізняється від проекту по паспорту 1996 року. Планується змінити також розташування будівель на ділянці.
Підкажіть, будь-ласка, яка послідовеість дій, щоб внеси зміни у паспорт.
Швидше за все у будпаспорт, виданий до 2011 року, зміни не внесуть. Бо тоді робився обов'язково проект, який фактично і погоджувався.
Можете уточнити в архітектурі, але думаю, що потрібно буде робити новий.
Повідомлень про початок будівництва в 1996 році ще не було. Мав бути дозвіл.
Подскажите пожалуйста, получила я сегодня стройпаспорт на строительсво дачного дома в садовом товариществе в Днепропетровске, в документах было указано, что отступ от фасадной границы 3,5 м, разрешение дали, но вместе со стройпаспортом была памятка в которой указаны все требования при строительстве, в т.ч. сказано о том, что от фасадной границы участка при строительстве нужно отступить 5 метров:crazy:. Я раньше никогда не слышала о таких отступах, у меня участок 6 соток всего и дом с верандой 11*10 если отступить 5 метров, то дом будет по центру участка. В уставных документах садового товарищества указано о отступе 3 метра. Если не прислушаться к памятке, чем это грозит? Почему дали разрешение если на плане указан отступ 3,5 м, а не 5?
Отталкивайтесь от схемы застройки.
Дачный дом в садовом товариществе? Участок под садоводство?
трохи не так.
паспорт у 1996, повідомлення було у 2014, - треба переробляти паспорт... мммм... проект тільки змінити не можна, як я зрозумів...
Да, целевое назначение садоводство. Если схему подписали и выдали стройпаспорт, значит можно делать так как я хочу и проблем не будет?
трохи не так.
У Вам там навряд була окрема схема забудови, яку можна змінити. Швидше за все був генплан як частина проекту. Але бували і окремі схеми забудови. Я все ж раджу спробувати внести зміни саме в будпаспорт (не проект). Якщо не вийде - замовляйте новий.
Значит и дом "садовий".
Я считаю, что не будет.
Можно сослаться на "інженерних мереж і споруд".
Обычно и септик, и скважина указываются (если речь не о центральных сетях).
Дело в том что во многих случая разместить эти сооружения согласно ДБН, да еще и с более-менее нормальной постройкой на участке, не всегда возможно.
У меня так же стоит дилема с указанием данных сооружений, поскольку согласно ДБН септик и скважина должны быть в разных концах участка (6 соток), а дом куда хочешь туда и ставь ведь ставить его на этот участок уже нельзя - не будет требуемых расстояний.
Присоединюсь к вопросу.
Если, допустим, расстояние от дома до септика(Герметичная бочка Эколана) 4м, а по ДБН - 5 и 8м соответственно, в зависимости от продуктивности, то что - наносить размер по ДБН, чтобы не придерались?
При этом, кстати, Дренажные поля находятся на допустимом расстоянии от всех объектов (Их кстати тоже наносить на схему?).
Добавлено через 12 минут
Я к тому, что если НЕ указать септик, то что, завернут с требованием указать?
Подскажите еще пожалуйста по поводу Питьевых колодцев - ДБН определяет расстояние Колодцев до объектов загрязнения (септики, курятники, и.т.д.), Какое минимальное расстояние до жилого дома?
У меня колодец находится на расстоянии метра от дома и в 20ти метрах до уличного туалета и септика. Закапывать я его не собираюсь,т.к. водичка в нем довольно неплохая.
СП оформляю в рамках реконструкции существующих строений.
И мой предыдущий вопрос по поводу гаража если не затруднит (По проекту - Господарська будівля).
Коробка гаража уже построенна предыдущими владельцами, расстояние до границы участка меньше метра (600мм где-то).
Минимальное расстояние - 1м.
Как обычно поступают в таких случаях?
Скажите, пожалуйста, сколько времени может занять внесение моего уведомления о начале строительства в базу ГАСКа? Месяц уже прошел, а меня в базе нет :(
Здравствуйте!
Получил стройпаспорт в Запорожье, пока закончилась зима решили изменить крышу и сделать площадь дома меньше (перенесли одну стену) соответственно изменятся фасады и план первого этажа.
Подскажите, я могу начать строительство и в процессе вносить изменения в стройпаспорт, или строить только после изменений?
Я по совету местного архитектора"забыла" указать септик вообще. СП выдали без проблем.
Если начнете, то могут отштрафовать. Обычно 4250 грн.
И дадут предписание - оформить до такого-то числа. И если не оформите, то + 5100 грн за невыполнение (и так могут несколько раз).
Лучше "выбить" стройрпаспорт с архитектуры.
Просто не очень хочется что бы висел на мне этот дом, будет просто участок. А если просто сделать стройпаспорт а в эксплуатацию не вводить?
Так и есть. Вместе с тем, сейчас совсем другие технологии (особенно по канализации/септикам), поэтому адекватные работаники архитектур "помогают" все разместить.
Добавлено через 34 секунды
Один из "вариантов".
В Киеве - до 20 дней, в Киевской области - около 30. Но могут и вообще забыть внести...
Здравствуйте!
Добрый день!
Правильно - после изменения.
Но, если Вы делаете дом меньше, то у Вас расстояния на схеме застройки только увеличатся, а значит - нарушений никаких не будет. Я иногда даже не меняю схему застройки.
Доброго дня, за рік часу пятий раз приходить відмова у буд.паспрті. Бориспільський р-н. Ділянка для садівництва. Скан листа додаю. Хтось може розяснити цю відмову. Дякую! До речі у мене всюди вказано в будпаспорті "житловий будинок" можливо вказати "Садовий будинок" чи щось типу цього?-88693455.jpg
Не бачив пакет документів, тому лише припускаю, що потрібно написати - "садовий будинок". Можливо у Вас було вказано "житловий" чи "садибний".
Таки да, "Садовий будинок"! Потому что земля садовая, при жилом доме на садовом участке будет не целевое использование земли.
Спасибо за ответ.
Как и ожидал - получил отказ в строительном паспорте, причины следующие:
согласно п. 2.13, 2.14 ДБН 2.2-15-2005
- при усіх зовнішніх входах до житлових будинків слід передбачати тамбури глибиною не менше 1,5 м
- вхід до одноквартирного житлового будинку може влаштовуватися через засклену веранду. При цьому для входу в жилове приміщення повинно бути не менше трьох дверей (ц IVВ кліматичній зоні - двох дверей)
п. 2.28
- не допускається розміщення вбиральні та ванної (обо душової) над житловими кімнатами
Кто может прокомментировать такой отказ? Правомерно ли он вообще выдан, что в таком случае делать?
Я на етапі вигот. БП. Заг. Площа буд. 229м2, господ. Будів. 92м2, може краще зменшити площу мансарди на 30м2 щоб вкластись до 300м2? Як потім буде з вводом в експлуатацію, ці кім. що хочу відмінусувати не робитиму, буде горище. Хто що порадить щоб не платити більші податки в майб. І головне щоб все законно?
Спасибо за ответ.
п. 2.28
Ви проект подавали? Если да, то все 99% законно (надо смотреть детально пункті и т.д.).
Если нет, то "Ці Норми поширюються на проектування нових і реконструкцію житлових будинків з позначкою рівня підлоги верхнього поверху до 73,5 м (як правило, до 25 поверхів включно при висоті поверху 2,8 м): одноквартирні та багатоквартирні, у тому числі спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки."
Эскиз, без названия помещений, без площадей и т.п. Только то, что требует Порядок выдачи стройпаспорта.
