SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Спасибо за наводку, фитинги проверили, стоят с уплотнителями. Еще такий момент, проблема возникла, после того как опустили температуру теплоносителя и дом с 20 градусов начал топится на +10, и второй нюанс который был, это подключили реле, которое выключает насос циркуляции, после того как датчик дает команду что набралась температура. Раньше он работал постоянно.
Перепад температур мог конечно такое сотворить, хотя при качественном монтаже это не нормально. Реле не при делах.
Подтяните все гайки на "холодную", не мешало б уделить внимание расширительному баку, он должен держать давление в системе +- стабильным, чтоб котел не уходил в аварию при снижении температуры
Не совсем с котлом но SOS!
В общем возникал следующая проблема. На коллекторе теплого пола начали раскручивается гайки. Система работает уже 2 месяца и раньше такой проблемы не было, куда копать. Отопление сейчас стоит с 23 до 7 утра, на +15 потом выключается потому что пока никто не живет. В итоге падает давление в системе и котел уходит в ошибку из-за падения давления...............................
То есть вы регулярно туда наведываетесь, проверяете как там дела и температура?
Всех с наступающим 2021м годом, здоровья, удачи , мирного неба над головой и пусть в новом году наши котлы не ломаются:beer:
Вопрос.
Можно ли на газовый котел с механической автоматикой. Установить цифровую автоматику.
Цель: для поддержания выставленной температуры на табло.
Вопрос.
Если производитель разрешает, есть опция, то можно. Самоудовлетворением с газом лучше не заниматься, это не безопасно для Вас и окружающих.
Данко бриз 2.5
Не разрешает.
Может раньше и не было цифровых автоматик.
Данко бриз 2.5
Не разрешает.
Значить котел не рассчитан под такие модернизации. Если стоит циркуляционный насос то можете на него что то прикрутить(комнатный термостат и т п) или радиаторами регулировать.
Добрый вечер. Котел Беретта Чао 24 турбо.
На котле есть манометр, который показывает температуру носителя в системе. На днях заметил, что когда включаю ГВС, температура на манометре зашкаливает под 80 градусов. Горячую воду закрыл, тепрература упала на своё место. На сколько я понимаю, то этот манометр с ГВС не связан? В чём может быть причина этого скачка, помогите пожалуйста.
П.С. Все это действие еще сопровождает треск во время работы ГВС. Когда работает котёл на обогрев треска нет.
греет местно, нет циркуляции и греет.
не олжно.
вы напишите как давно он в эксплуатации, и когда посл. раз он чистился теплообменник.
Котлу 7 лет, теплообменник чистили года три назад. Это может быть из-за накипи? Аэраторы на кранах часто забиваются.
Сегодня вечером вырубился котел, загорелась ошибка F5.
«Заглядывание под капот, проверка уровня масла, антифриза в радиаторе, пинание ногами по колёсам» ничего не дало.
А на улице морозец -17*С! :(
Позвонил мастеру, может подъехать с утра.
Получил совет, что проверить, куда заглянуть, что качнуть...
Ну, делать нечего, буду пробовать.
Разобрал, два винта упали вниз, потом достану.
Нашёл датчик, трубочки, прокачал, конденсата нет, не запускается.
Заметил, как слабо крутится моторчик на турбине при запуске.
Пропшикал ВэДэшкой... ноль!
Снял турбинку, холодная... на всякий случай прогрел феном, ещё пропшикал, прокрутил, установил.
Котёл запустился! :Yahoo!:
Фух, будем в тепле.
Все собрал, осталось два лишних самореза. :oops: И ещё два упали.
Но котёл работает.
7 лет ему, менять не пора?
Какой срок службы, не подскажете?
ЕКА Протеус плюс. 24квт
Возможно релюха помирает на турбину. Подгоревшие контакты.
Во сколько раз в такие морозы больше вызовов на ремонт котлов?
В этом году как-то не особо, хотя еще и мороз всего 2-3 дня. Обычно аншлаг в начале отопительного сезона, когда начинают запускать.
Это я знаю, ночью разбуди прочитаю стишок как провернуть насос.
А зачем?
Котёл сам все делает за вас, если, конечно, питание не додуматься отключить.
Вот на дополнительном «аварийном» электрокотле у меня именно так, на всяк пожарный обесточен то периодически врубаю на часок.
Добавлено через 9 минут
Это здесь?
Или на плате?
А зачем?
В начале отопительного сезона, этот стишок, по телефону, повторяется раз 20 в день.
Там их несколько.
Если пробежитесь по дорожкам на плате от разъема турбины думаю найдете. :)
