TaurosRMK Опубліковано: 19 листопада Поділитись Опубліковано: 19 листопада 16.11.2025 в 16:53, Made in USSR сказав: сегодня тоже подкачивал внешний расширительный бак ( давление в нем было почти на нуле ). Мембрана целая. сначала НАДО полностью стравить давление в системе . Замерить и накачать. Качать не от фонаря ,а на 0.2 -0.3 атм МЕНЬШЕ ЧЕМ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ рабочее давление в системе ( в холодном состоянии ) . А по цифрах можна, бо я заплутався? )) В заводському бачку котла було 1 бар, міняв на ZILMET, там також накачано 1 бар. В систему на холодну підкачую до 1.2-1.3 бара. Зараз коли підкачував бачок то десь 1.1 бара накачав, а на котлі чуть більше 1.3 бара на холодну. В роботі на гарячу тиск по манометру котла підростає до 1.5-1.6 бара. Норм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 19 листопада Поділитись Опубліковано: 19 листопада да . все хорошо . так и должно быть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 23 листопада Поділитись Опубліковано: 23 листопада Добрый!! Нужен специалист по ремонту котла Херман Супермастер 23Е в Харькове. Подскажите плиз, контакты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 листопада Поділитись Опубліковано: 24 листопада Сами не осилите? И шо с котлом? Такие динозавры (херман) нынче редкость, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 13 грудня Поділитись Опубліковано: 13 грудня Ситуація. Двохконтурний котел, опалення радіатори. При користуванні водою на кухні, у ванній через стіну щось постукує в радіаторі 🤨 Відбуваєтсья не систематично, а коли як, якщо спеціально випускати воду на кухні, то може нічого не відбутися, а в один рандомний момент раз і є. Стукіт наче ложкою знизу сусіди гримають, 2-3 швидкі стуки (але сусідів знизу немає, це будинок без підвалу 🤣). Не зрозуміло як одно з другим пов'язано, тільки через котел. Що це за містичні стуки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 грудня Поділитись Опубліковано: 13 грудня 3 часа назад, TaurosRMK сказал: Що це за містичні стуки? Сантехнический барабашка. Поставьте под котел рюмку водки и кусочек колбаски. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 13 грудня Поділитись Опубліковано: 13 грудня 8 часов назад, TaurosRMK сказал: Ситуація. Двохконтурний котел, опалення радіатори. При користуванні водою на кухні, у ванній через стіну щось постукує в радіаторі 🤨 Відбуваєтсья не систематично, а коли як, якщо спеціально випускати воду на кухні, то може нічого не відбутися, а в один рандомний момент раз і є. Стукіт наче ложкою знизу сусіди гримають, 2-3 швидкі стуки (але сусідів знизу немає, це будинок без підвалу 🤣). Не зрозуміло як одно з другим пов'язано, тільки через котел. Що це за містичні стуки? Пов'язано це дійсно через котел - коли йде розбір гвп то опалення вимикається. Шось з радіатором або його кріпленням відбувається, коли теплоносій перестає подаватись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 14 грудня Поділитись Опубліковано: 14 грудня 7 часов назад, SantehnikPPR100 сказал: Пов'язано це дійсно через котел - коли йде розбір гвп то опалення вимикається. Шось з радіатором або його кріпленням відбувається, коли теплоносій перестає подаватись. Чего только не бывает. Слава богу, каркас не был зашит гипсокартоном. "Барабашку" выгнали подложив кусок "Мирелона" между стальной трубой подачи и СД профилем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 14 грудня Поділитись Опубліковано: 14 грудня А якщо відкинути такі варіанти? Бо років напевно 8-9 з моменту монтажу нічого подібного не було, і тільки недавно появилося. Ніяких конструкцій де щось могло б гриміти немає, труби в стяжці і стінах, радіатор тримаєтсья добре. Спочатку думав може то шланги під умивальником під час увімкнення насосу трясуться і стукають по стінках тумби. Але ні, сидів слухав, і от цей стукіт, а то не шланги, а в радіаторі поруч. І схоже що не тільки в момент увімкнення насосу, але це не точно, важко прослідкувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 14 грудня Поділитись Опубліковано: 14 грудня В мене теж 5 років тихо було , а зараз почав один радіатор тріщати. Система вкл/викл, великі перепади температури. Щоб відкинути оце треба тимчасово перекрити кран на ньому коли опалення працює. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sensation Channel Опубліковано: учора в 07:28 Поділитись Опубліковано: учора в 07:28 Здравствуйте стоит котел western quasar d24 газовый клапан начал жить своей жизнью включаться раза три четыре может сутки работать может дольше потом в какойто момент не срабатывает бьет искру а газ не открывает, я открыл плату и легонько пластиком нажал на нее и вуаля проработала неделю и потом снова. Я так понимаю какой то элемент отпаялся или что то. Под лупой видимых трещин нет. Может подскажите на что смотреть?на фото выделил область на которую нажимаю что бы работал какое то время Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: учора в 11:08 Поділитись Опубліковано: учора в 11:08 Релюху на газ клапан поменяйте, а лучше обе, самые большие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sensation Channel Опубліковано: учора в 11:41 Поділитись Опубліковано: учора в 11:41 28 минут назад, SON сказал: Релюху на газ клапан поменяйте, а лучше обе, самые большие. Я тоже изначально думал на реле. Но дело в том что на плату я надавливаю совсем легонько еле прикасаюсь. Может контакты реле с обратной стороны между пайкой трещина?! Это реле на клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: учора в 12:29 Поділитись Опубліковано: учора в 12:29 (змінено) Доброго дня! Виникла така проблема. Котел Saunier Duval включенні подачі гарячої води котел вирубається (попрацював близко 30 секунд) починає блимати чарвона лампочка. Викл. Вкл. знову починає працювати і знову вирубається. Опалення працює відмінно. Ще помітив такий факт, що таке відбувається коли опалення вимикається (система набрала достатню температуру)! Розібрав вузел датчику протоку. Виявилось, що пошабашив фільтр після крану підпитки (розсипався). Замовив новий. Тиждень котел працював без фільтра. І знов таки гаряча вода вмикається тільки коли працює опалення. Контури перемикаються! Поставив новий фільтр, перевірив датчик протоку(крильчатка на засорена, легко крутиться) і знову під час вмикання гарячої води працює пів минути та загорається червона лампочка! Додав тиск у систему близько 1,6 атм. поки все працює, але ж гаряча вода може відключитись коли вона дуже потрібна (було таке , що намилений вискакував). Що це може бути? Да, забув сказати, що замінив расширительний бачок. Виставив тиск 0,8. Вибачаюсь за багато букв, але ж хотів більш детально все довести! Дякую! Змінено учора в 12:31 користувачем Ydgeen Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: учора в 19:43 Поділитись Опубліковано: учора в 19:43 Доброго!!! Котел протерм скат 12 кВт, керується Computherm Q7 RF, помітив проблему що котел запускається і через деякий час сам вимикається, хоч термостат дає команду працювати. Вимикаю котел, потім запускаю і він працює, потім знову вимикається. Фази всі є, тиск 1,6. В чому може бути проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому 14 часов назад, Ydgeen сказал: ключенні подачі гарячої води котел вирубається (попрацював близко 30 секунд) починає блимати чарвона лампочка. Викл. Вкл. знову починає працювати і знову вирубається. Опалення працює відмінно. Ще помітив такий факт, що таке відбувається коли опалення вимикається (система набрала достатню температуру)! сигнал о блокировке из-за обнаружения неисправности, которая может быть связана с отсутствием газа, Проверьте термопару. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому 14 часов назад, Ydgeen сказал: блимати чарвона лампочка. сигнал о блокировке газа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 3 часа назад, SAN67 сказал: Проверьте термопару. Проверьте контакты управляющей платы, если таковые имеются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 20 часов назад, Sensation Channel сказал: Это реле на клапан? По памяти газ клапан там включается двумя релюхами. Трещины, непропаи на таких платах маловероятны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 12 часов назад, Roma_Z сказал: ...керується Computherm Q7 RF, В чому може бути проблема? На приемнике красная лампочка при этом горит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 15 часов назад, SAN67 сказал: сигнал о блокировке газа. 15 часов назад, SAN67 сказал: сигнал о блокировке из-за обнаружения неисправности, которая может быть связана с отсутствием газа, Проверьте термопару. Знову така проблема! Гаряча вода знову почала вимиватися! Вчора увечері та зранку працювало нормально! А де терморпара? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) Опалення працює! Змінено 3 години тому користувачем Ydgeen Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Може 3-х ходовий клапан виєжувається? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Гаряча вода вмикається через раз! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
