SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
10 часов назад, leo_ua сказал:
Проблема не в подовжувачі.
Естественно, что нет. То был совет.
Потужності 0.6 кВт з запасом, плата до 100Вт і насос котла ще стільки ж
   Страница 19
instruktsia-po-montazhu-scat-new-v-13-118639(2).pdf
добрий день. Protherm Pantera 25 квт енкоректно гріє на опалення. на гвс гріє нормально. якщо точніше. виставлено в налаштуваннях температура  55С на гвс і опалення. після запуску котла гріє деякий час в районі 40С, газова грілка  працює на мінімумі , батареї нагріваються відповідно. потім збільшуе потужність грілки, підвищується температура . так працює деякий час , може з хвилину,  досягае 60С і  вимикається, в подачу  гаряча вода йде, батареї гарячі місцями. стоіть охолоджється .  і так продовжуеться циклами. при цьому вторинний темлообмінник на гвс постійно гарячий. насос виставив налаштуваннях на другу швидкість.   будинок в два поверхи, батарей багато всі відкриті на максимум.      помилок не видає. таке відчуття що тьохходовий. зняв почистив все в порядку. в діагностиці показує положення на опалення.
котел  не дуже старий. років 6. теплообмінник недавно мив, накипу грязі було не багато. трьоххдовий клапан замінив. рідний заклинив. при чистці я його зламав.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
15 часов назад, SAN67 сказал:
   Страница 19
instruktsia-po-montazhu-scat-new-v-13-118639(2).pdf 959 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Я через стабілізатор пропускаю лише плату керування і насос, не всі 12 кВт котла.
18 часов назад, Александр Аврамчук сказал:
IMHO. Трёхходовой отрабатывает не полностью.
