SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
10 часов назад, leo_ua сказал:
Проблема не в подовжувачі.
Естественно, что нет. То был совет.
Потужності 0.6 кВт з запасом, плата до 100Вт і насос котла ще стільки ж
   Страница 19
instruktsia-po-montazhu-scat-new-v-13-118639(2).pdf
добрий день. Protherm Pantera 25 квт енкоректно гріє на опалення. на гвс гріє нормально. якщо точніше. виставлено в налаштуваннях температура  55С на гвс і опалення. після запуску котла гріє деякий час в районі 40С, газова грілка  працює на мінімумі , батареї нагріваються відповідно. потім збільшуе потужність грілки, підвищується температура . так працює деякий час , може з хвилину,  досягае 60С і  вимикається, в подачу  гаряча вода йде, батареї гарячі місцями. стоіть охолоджється .  і так продовжуеться циклами. при цьому вторинний темлообмінник на гвс постійно гарячий. насос виставив налаштуваннях на другу швидкість.   будинок в два поверхи, батарей багато всі відкриті на максимум.      помилок не видає. таке відчуття що тьохходовий. зняв почистив все в порядку. в діагностиці показує положення на опалення.
котел  не дуже старий. років 6. теплообмінник недавно мив, накипу грязі було не багато. трьоххдовий клапан замінив. рідний заклинив. при чистці я його зламав.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
15 часов назад, SAN67 сказал:
   Страница 19
instruktsia-po-montazhu-scat-new-v-13-118639(2).pdf 959 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Я через стабілізатор пропускаю лише плату керування і насос, не всі 12 кВт котла.
18 часов назад, Александр Аврамчук сказал:
IMHO. Трёхходовой отрабатывает не полностью.
5 годин тому, SAN67 сказав:
теж така підозра. що робити? замінив трьохходовий. нічого не змінилося . запустив тестовий режим. котел пише все нормально. помилок не видає.
вторинний теплообмінник повинен бути гарячим постійно коли включений режим комфорт, чи періодично?
симптоми один в один
А привід трьохходового дивились, може справа в ньому? Не знаю як тут, у мене - це чорна коробочка з шнуром, по команді тисне на шток і перемикає клапан у положення ГВС або опалення
26 хвилин тому, Offroad сказав:
трьохходовий замінив з приводом... може почистити насоса чи сам корпус трьоходового клапана?
Доброго дня! Имеем котел RODA duo CS24 с платой управления CMC1X-07-C32.Выезжали в командировку в Ирпень,и по приезду домой в Сумы запустили котел,он проработал до часа ночи и вырубился.Проснулись от дубака,скинули ресетом ошибку Е25 и котел проработал еще пару дней и опять выпал в ошибку Е25.По мануалу-что то с питанием или пипец плате😒.Скинули далее ресетом-работает пока далее...Вопрос-кто-то с этими платами сталкивался?Что там может крякнуть?За 5 лет эксплуатации это вторая плата,первую по гарантии сменили,тоже сдохла.Плата редкая,везде под заказ и цена как крыло Боинга,хотелось бы самим разобраться.Спасибо!
Змінено користувачем gidron69
       Допоможіть скинути помилку Е6 на новому електрокотлі KOER KWH EO 106, яка виникла після запуску котла з закритим краном.
В 19.01.2026 в 10:26, Александр Аврамчук сказал:
1. При любых непонятках с циркуляцией - чистим фильтр грубой очистки на обратке, плюс в самом котле тож может иметься свой фильтр. По второму курить мануал. Мне лень шукать.
2. Проверяем конденсатор на насосе и включаем 3 скорость.
3. Балансируем систему отопления, т.к. краны на всю катушку не есть правильно, асабливо ближние к котлу.
4. Проверяем давление на газ клапане мин. и макс. (все есть в мурзилке)
5. На горячий вторичный ТО не обращать внимания, он всю дорогу горячий, тем более в режиме "комфорт"
Змінено користувачем SON
В 20.01.2026 в 16:39, gidron69 сказал:
 ...выпал в ошибку Е25.По мануалу-что то с питанием или пипец плате😒.Скинули далее ресетом-работает пока далее...
Попробуйте, когда упадет в ошибку, прогреть плату феном, будут ли какие изменения.
Померить напругу в розетке.
В хате какая температура ?
В 22.01.2026 в 18:31, SON сказал:
Стоит стабилизатор.
+18 минимум
Спасибо,попробую!
