SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
10 часов назад, leo_ua сказал:
Проблема не в подовжувачі.
Естественно, что нет. То был совет.
Потужності 0.6 кВт з запасом, плата до 100Вт і насос котла ще стільки ж
   Страница 19
instruktsia-po-montazhu-scat-new-v-13-118639(2).pdf
добрий день. Protherm Pantera 25 квт енкоректно гріє на опалення. на гвс гріє нормально. якщо точніше. виставлено в налаштуваннях температура  55С на гвс і опалення. після запуску котла гріє деякий час в районі 40С, газова грілка  працює на мінімумі , батареї нагріваються відповідно. потім збільшуе потужність грілки, підвищується температура . так працює деякий час , може з хвилину,  досягае 60С і  вимикається, в подачу  гаряча вода йде, батареї гарячі місцями. стоіть охолоджється .  і так продовжуеться циклами. при цьому вторинний темлообмінник на гвс постійно гарячий. насос виставив налаштуваннях на другу швидкість.   будинок в два поверхи, батарей багато всі відкриті на максимум.      помилок не видає. таке відчуття що тьохходовий. зняв почистив все в порядку. в діагностиці показує положення на опалення.
котел  не дуже старий. років 6. теплообмінник недавно мив, накипу грязі було не багато. трьоххдовий клапан замінив. рідний заклинив. при чистці я його зламав.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
15 часов назад, SAN67 сказал:
   Страница 19
instruktsia-po-montazhu-scat-new-v-13-118639(2).pdf 959 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Я через стабілізатор пропускаю лише плату керування і насос, не всі 12 кВт котла.
18 часов назад, Александр Аврамчук сказал:
IMHO. Трёхходовой отрабатывает не полностью.
5 годин тому, SAN67 сказав:
теж така підозра. що робити? замінив трьохходовий. нічого не змінилося . запустив тестовий режим. котел пише все нормально. помилок не видає.
вторинний теплообмінник повинен бути гарячим постійно коли включений режим комфорт, чи періодично?
симптоми один в один
А привід трьохходового дивились, може справа в ньому? Не знаю як тут, у мене - це чорна коробочка з шнуром, по команді тисне на шток і перемикає клапан у положення ГВС або опалення
26 хвилин тому, Offroad сказав:
трьохходовий замінив з приводом... може почистити насоса чи сам корпус трьоходового клапана?
Доброго дня! Имеем котел RODA duo CS24 с платой управления CMC1X-07-C32.Выезжали в командировку в Ирпень,и по приезду домой в Сумы запустили котел,он проработал до часа ночи и вырубился.Проснулись от дубака,скинули ресетом ошибку Е25 и котел проработал еще пару дней и опять выпал в ошибку Е25.По мануалу-что то с питанием или пипец плате😒.Скинули далее ресетом-работает пока далее...Вопрос-кто-то с этими платами сталкивался?Что там может крякнуть?За 5 лет эксплуатации это вторая плата,первую по гарантии сменили,тоже сдохла.Плата редкая,везде под заказ и цена как крыло Боинга,хотелось бы самим разобраться.Спасибо!
Змінено користувачем gidron69
       Допоможіть скинути помилку Е6 на новому електрокотлі KOER KWH EO 106, яка виникла після запуску котла з закритим краном.
В 19.01.2026 в 10:26, Александр Аврамчук сказал:
1. При любых непонятках с циркуляцией - чистим фильтр грубой очистки на обратке, плюс в самом котле тож может иметься свой фильтр. По второму курить мануал. Мне лень шукать.
2. Проверяем конденсатор на насосе и включаем 3 скорость.
3. Балансируем систему отопления, т.к. краны на всю катушку не есть правильно, асабливо ближние к котлу.
4. Проверяем давление на газ клапане мин. и макс. (все есть в мурзилке)
5. На горячий вторичный ТО не обращать внимания, он всю дорогу горячий, тем более в режиме "комфорт"
Змінено користувачем SON
В 20.01.2026 в 16:39, gidron69 сказал:
 ...выпал в ошибку Е25.По мануалу-что то с питанием или пипец плате😒.Скинули далее ресетом-работает пока далее...
Попробуйте, когда упадет в ошибку, прогреть плату феном, будут ли какие изменения.
Померить напругу в розетке.
В хате какая температура ?
В 22.01.2026 в 18:31, SON сказал:
Стоит стабилизатор.
+18 минимум
Спасибо,попробую!
22.01.2026 в 18:09, SON сказав:
дякую за відповідь. причина була в конденсаторі насосу. фактична емність котрого була  0.2мкф при паспортних 2мкф.
Посторонні звуки в системі опалення, ніби хтось стукає по трубах/радіаторах. Помітив що останнім часом їх стало більше і тільки в моменти вимкнення котла. Тобто коли котел гріє, все ок, як тільки нагрів припиняється, тут же стукіт по радіаторах. Також така сама ситуація буває коли користуюся гарячою водою від котла і подача води перекривається, такий самий звук, але трохи тихший. І це в різних місцях відбувається. Чисто припущення що більше всього це траплятися коли котел грає довгий час. Бо коли пробував зловити звук, нагрівав 10-15 хв і вимкнув, то нічого не відбулося.
В чому може бути проблема?
3 часа назад, TaurosRMK сказал:
Похоже на паровые пробки, имхо. Проверьте начальное избыточное давление в СО и давление в РБ. Попробуйте переключить насос на более низкую ступень.
Похоже на гидроудар, имхо. Попробуйте плавно перекрывать кран.
Змінено користувачем SAN67
15 хвилин тому, SAN67 сказав:
гидроудар
Як боротися з цим? Бо вилізло це цього опалювального сезону, а попередні роки такого ніколи не було.
17 хвилин тому, SAN67 сказав:
А детальніше можна, бо трохи не зрозумів? В бачку на холодну треба перевіряти і спустити теплоносій, вірно? А в системі по манометрі в котлі?
Десь в листопаді була ситуація з різким ростом/падінням тиску по манометру, потім спустив воду з бачка, а там майже не було тиску. Мембрана наче не пробита. Підкачав бачок до 1 бара, по манометру в котлі було 0.8 (але мало би бути 1 бар?), якщо не помиляюся, підкачав ще води до 1.3 і так працювало. На гарячу тиск зростав до 1.5 не більше. Але десь через місяць-півтора тиск на холодному котлі знову впав до 0.8-0.9 бара. Бачок здаєтсья тримав біля 1 бара, як було підкачано раніше. Знову підкачав в систему до 1.4 бара.
І чисто по здогадкам десь в цей час і почалися ці дивні звуки при користуванні гарячою водою, а недавно і при зупинці котла.
1 час назад, TaurosRMK сказал:
Так.
Советую установить начальное избыточное давление в СО 1 бар - 1,1 бар., а в РБ 1,2 бар.
Это нормально, т.к. понизилась наружная температура.
Советую  не превышать 1,2 бар., если в инструкции не указано большее давление.
Имхо, увеличилось сопротивление в теплообменнике. Возможно появились отложения.
  • Дякую 1
Доброго дня.Котел трифазний Тенко,при появі в мережі електроживлення дає зворотню на одну фразу напругу 80вольт.Стабілізатор баче низьку напругу і не вмикаеться.А якщо вимкнути котел,стабілізатори запускаються, потім вмикнуть котел і він працює нормально.Що може бути?
  • 2 місяці потому...
Доброго. Нужен специалист в Харькове или подскажите нормальные фирмы которые сейчас занимаются обслуживанием и ремонтом котлов Herman Supermaster 23E в Харькове. Дякую.
  • 4 тижні потому...
Добрий день! Котел Saunier Duval Combitek C 24 E після нетривалої безперебійної роботи знову відмовив. Після включення гарячої води-спочатку поджиг включається, пламя зажигається і відразу вирубається- загорається червона лампочка. Потім знову поджиг включається, пламя зажигається і  вирубається. І так декілька разів. Включив опалення-теж саме. Сьогодні взагалі не включається, весь час блимає червона лампочка. Все перевірив крім електроніки.(відео роботи додаю) Хтось підкаже толкового майстра по Харкову. Дякую!!
На платі керування згоріли два SMD елемента. Маркировка не читається. хто знає які там надписи. Дяукую
