TaurosRMK Опубліковано: 22 червня Поділитись Опубліковано: 22 червня На вулиці є виведений кран під теплу воду від газового двохконтурного котла. На іншому кінці подвір'я є система туманоутворення, по факту дві форсунки. Підключаю до холодної і гарячої води одночасно, через шланги і трійник, тобто умовний змішувач. Довжина шлангу біля 30 м. Котел гріє воду 1-2 хв і вимикає нагрів. Навіть якщо холодна вода перекрита і тече тільки гаряча, то все рівно, 1-2 хв і з крану гарячої тече вже холодна вода, а котлу хоть би шо. В чому може бути причина? Через форсунки дуже малий потік і котел думає що воду не треба гріти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 червня Поділитись Опубліковано: 23 червня Звісно там протік замалий для газового котла, котел вимикає нагрів щоб не закіпіти, а навіщо для туману тепла вода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 23 червня Поділитись Опубліковано: 23 червня 49 хвилин тому, normal сказав: Звісно там протік замалий для газового котла, котел вимикає нагрів щоб не закіпіти, а навіщо для туману тепла вода? То для дитини, щоб трохи тепліша була. Але то не 50С, просто літня вода. Хоча в цілому якщо тільки холодну подати, то ніби не відчувається, особливо при ~40С в повітрі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 червня Поділитись Опубліковано: 23 червня Котел точно немає сенсу ганяти, можна зробити трубку дліншою і залишити на сонці, в мене чорна трубка прокладена по верху бесідки під дахом з профлиста, то в спеку вода наче норм, приємна прохолода 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 12 липня Поділитись Опубліковано: 12 липня А підкажіть де в двохконтурному газовому котлі шукати датчик нагріву гарячої води? Котлу чуть більше чим дофіга років, не обслуговувався ніразу, останній рік-два іноді при нагріві гарячої води при виставлених 45С гріє до 60-65С, а бувало навіть вибивав помилку, бо явно перегрів. Підозрюю що це може бути через наліт на датчику, вода трохи жорстка, тому за роки явно могло обліпити датчик і він не може коректно фіксувати нагрів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 12 липня Поділитись Опубліковано: 12 липня (змінено) А теплообмінник який? В мене вода 500ppm і такі самі були симптоми, то навіть в новому котлі доводилось чистити вторинний теплообмінник щорічно, потім забив і поставив бойлер (але скільки цей аппарат проживе ще незнаю...), котел залишив як резерв Змінено 12 липня користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 12 липня Поділитись Опубліковано: 12 липня 5 годин тому, normal сказав: А теплообмінник який? Мідний напевно, якщо ви це хотіли почути. Принаймні таке знаходиться в інтернеті. Підозрюю що через жорстку воду там всередині все потребує чистки. Але то напевно краще не чіпати 😅 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 29 серпня Поділитись Опубліковано: 29 серпня 12.07.2026 в 11:48, TaurosRMK сказав: при нагріві гарячої води при виставлених 45С гріє до 60-65С, а бувало навіть вибивав помилку Запитав про це в ШІ, написав що варіантів проблеми може бути кілька. Одна з них - підклинює трьохходовий. Як перевірити: при використанні гарячої води контур опалення має залишатися холодним, а якщо нагрівається, значить не перекриває. Дивно що так і є, коли відбуваєтсья нагрів гарячої води, обвязка подачі на контур опалення також гаряча. Чи може хтось підтвердити що така проблема саме так проявляється? Як поглянув який це вузол, то там пів котла треба розібрати щоб замінити... Чи можливо його можна прочистити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 серпня Поділитись Опубліковано: 31 серпня (змінено) Думается, шо у Вас два в одном.🙂 На ГВС труба подачи на отопление не должна нагреваться. Ежли трехходовой подклинил, то в перегрев уходить не должен, так шо датчик ГВС тож подгулявший. Чистка датчика не поможет, замена на новый, тем более цена его 150-200 грн. Почистить гидрогруппу возможно, ессно трохи долботни разобрать, главное не очковать.🙂 Я б для начала поменял датчик. Змінено 31 серпня користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 31 серпня Поділитись Опубліковано: 31 серпня 9 годин тому, SON сказав: Я б для начала поменял датчик. Я також думав з цього почати, це саме простіше )) Хоча простіше вже зробив, прочистив фільтри, на гарячій воді трохи було сміття, на опаленні чисто. І після чистки фільтрів прогнав нагрів води по кілька хвилин пару разів, спочатку наче все ок було, виставлені 45С трималися увесь час плюс-мінус. На четвертий раз таки дало збій, нагрівся до 53-54С чи щось таке, почав скидати. Але тут ще нюанс в тому, що регулятори-крутилки, так що хз як вони накручують, крутиш і показує якусь температуру, зупиняєшся і вже вільно крутиш на градусів 10 в плюс і мінус, а реакції ніякої. Щоб зменшити буквально на 1С, треба добряче повернути крутилку. Може то вони ще не сильно дають зворотній звязок, виставив 45С, а по факту може там 50С. Але все рівно, перегріви до 65С мають місце. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 15 вересня Поділитись Опубліковано: 15 вересня 31.08.2026 в 09:24, SON сказав: Я б для начала поменял датчик Поміняв, чуда не сталося. На регуляторі поставив 44-45С, гріє воду до 56С. Виставив максимум 55С, нагрівалася аж до 68С. Щось завелика похибка. Так, нагрів плаває, нагріває більше, потом трохи падає, потім плюс-мінус тримається і знову гріє більше ніж треба. 🤷 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: В п'ятницю в 06:23 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 06:23 Котел Протерм Скат на 6кВт Новий, був змонтований весною, пропрацював прекрасно місяць у березні, після вимкнули. Зараз почали вмикати на ніч - вилізла проблема, котел на вмикається на всю потужність, заниження в налаштуваннях нема, включено 6 в 96-му регістрі. На екрані котла при включенні - загоряються усі ділення потужності - біля температури, тиск системи 1,1 повітря в системі нема, циркуляція є, дальня батарея теплішає. Наприклад сьогодні усю ніч пропрацювал споживаючі лише 1кВт і зміг нагріти систему лише до 30 градусів. Вчора ввечорі увімкнувся відразу на 2кВт, але потім (за 2-3 хв) не нагрівши воду скинув на 1кВт. Потужність реального споживання бачу по апмерметру на щітке поруч, на цій фазі більше нікого немає, напруга ок - 225 вольт. Що можу ще зробити самостійно? Чи викликати сервіс? Зазадалегіть усім дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: В п'ятницю в 16:55 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:55 10 часов назад, oam сказал: Що можу ще зробити самостійно? Чи викликати сервіс? перевірив фільтр на вході обраткі - чистий зняв морду - на платі, що спереду, такі білі релюшки 6 штук в рядочок - горять усі 6 червоним, лівіше від них 4 коричневих - горить дві, на екрані котла біля температури - повний рядочок в шкалі потужності. Але від мережі бере зараз 2 кВт, я навіть виставив температуру теплоносія 60 градусів - все одно 2 кВт на нагрів... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: учора в 05:00 Поділитись Опубліковано: учора в 05:00 22 години тому, oam сказав: Що можу ще зробити самостійно? Зовнішній датчик температури підключений і еквітермічні криві обрані? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
