Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
2 киньте ссылку в каком именно контексте упоминается,а то что то не могу сообразить.
Ой, пробачте, - "укрывка" www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1543970&postcount=25
По умным книжкам положено на следующий день накидывать ковшом на стену несколько мм более жидкого раствора,снимать его правилом и затем перетирать.Мы же это делаем в тот же день и только в тех местах где прошёлкали ровность поверхности.
Чем и хорош известковый раствор-он медленно набирает прочность,поэтому подрезкой или укрывкой мастер реально выводит стены в 0,даже и на следующий день.
Цель - стены под покраску. Нормально ли будет по ЦПС: старт/пг-41 + стеклохолст на готовый клей + Сатин ПГ-41 + грунт-краска (потом сама покраска). И по ГКЛ то же самое по без стеклохолста, на стыки бумага?
Будьласка, ткніт носом про пропорції суміші на правильну, вапняно-цементну штукатурку. ???
Пробіг 6 сторінок - не знайшов, а читати всю тему - немає коли.
і, чи можна штукатурити по щойно мурованій стіні з червоного кирпіча? Які наслідки можуть бути при цьому?
Коллеги, нужен совет. Квартира новострой. По стенам сделана маячная цементно- известковая штукатурка от застройщика.
В реальности маячки там нет- нет ни уровня ни плоскости, на счёт цементно-известковой я тоже сомневаюсь- сыпется как только протрёшь затёртый слой. Больше похожа на известковую. Сбить штукатурку- вариант клиентом не рассматривается вообще.
Стоит вопрос сделать хорошую маячку. Средний слой после провешивания стен выходит до сантиметра. Чем его сделать и как подготовить стены?
1. Гипсовой HР Старт. Сделать насечки по стенам для сцепления с существующей штукатуркой, прогрунтовать и тянуть по маякам.
В этом варианте смущает то, что нарушается правило "слабое на сильное". Но когда приходилось работать по известковой штукатурке, всегда так делал и рекламаций не поступало.
2. Цементно -известковой Баумит Ману 1. Смесь для ручного нанесения. Баумит фирма достойная. Этой смесью не работал- её не знаю. Но она с известью, как и стены в новострое. То есть по прочности они теоретически не далеко. Как с ней подготовить стены? По техкарте достаточно смочить. Но это для новых поверхностей, без штукатурки. А как быть со стенами, на которых есть штукатурка? Думаю насечка нужна всё равно. Смочить само собой- грунтовка тут не нужна, по моему опыту штукатурки. Но в техкарте стоит минимальный слой 1 см. Не будет у меня в большинстве случаев сантиметра. Можно ли работать известковой штукатуркой по известковой небольшими слоями?
В принципе всегда тянул гипсовую поверх известковой- не было и тени сомнения, а тут форум почитал, и понял, что я не "Академик" :)
Такой же вариант как у меня. Получится спасибо не скажут, пролетишь будеш виноват.
Когда то попадал в подобную ситуацию накрутил в слабое основание мого саморезов для ГКЛ, погрунтовал и поштукатурил цементной. Прошло много лет не жалуются.
В вашем случае из за тонких слоев нужна какая то полимерная добавка, например плиточный клей.
Как бы сделал я.
Сначала укрепить то что есть. СТ17 в два прохода. Первый разбавив пополам с водой. В насечках смысла не вижу
Потом стартом по маякам. Можно даже попробовать маяки "притопить" в уже существующей штукатурке. Так слой старта можно будет свести к минимуму. Или по "натёртым маякам". Хотя я такой способ не люблю.
Делать ещё слой цементно известковой я бы не стал. По ней всё равно нужно будет проходить гипсом.
Виталик, тоже к этому склоняюсь. Только маяки всë-таки натëртые хочу ставить. На тонких слоях может и нет смысла в насечках, действительно.
штукатурил одну комнату кнауф НР старт , затем начитавшись форум на другую комнату взял ротбанд. Не вижу разницы ни во внешнем виде ни в консистенции этих штукатурок. Возможно ротбанд более липуч и быстрее схватывается , но не уверен.
Опишите пожалуйста какое отличие ротбанда от старта , хочу определиться не левак ли купил
Ротбант можно заглянцевать. И получить поверхность готовую если не под покраску то готовую под обои наверняка. Технология написана на мешке.
  • Лайк 6
StNick, это не металлические маяки, а сделанные из того же или подобного материала, что и штукатурка. Позволяют сделать слой от 0-1 мм.
В общем случае я делаю так- лазером выставляю по два шурупа на маяк, вверху и внизу стены под правило 2.5 метра. На правило клею малярную ленту, сверху скотч, на тупую часть правила, конечно. Наношу дорожку из материала между шурупами, вдавливаю правило в дорожку до касания шурупов. Правило прилипает и само стоит. Лишний материал по бокам правила снимаю. В зависимости от материала, маяк готов через 15-20 минут. Потихоньку стучу по правилу, оно отскакивает от маяка. Всë, маяк готов. Маяки после этого грунтую и в бой :)
Для тех кто не в теме ,что это?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31239,там на потолке,но принцип тот же,можно и на стены,и на пол.
picture.php?albumid=5918&pictureid=73676
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть такая стенка, нужно ли тут сетку ложить????
Да, обязательно на стыке разнородных материалов с нахлестом см по 25, в данном случае проще полностью по всей кирпичной кладке с нахлестом на гозоблок в обе стороны.
Я бы ещё и на левую стену завернул,ведь судя по фотке кладка примыкающих стен не перевязана.
Вы правы, НЕТ перевязки! :) Это перегородка ставилась уже после возведения основных стен.
Мы ставим сетку во все углы, есть перевязка или нет.
А эту перегородку анкерили к существующей стене?
Да! Там каждый 3 ряд арматура в стенах. перевязка только арматурой (((
Есть вопрос по цементной штукатурке.
Порвало ее на лоскуты.
Пропорции,качество цемента и наполнителя неизвестны.Поверхность основания прочная, прогрунтована.Условия нанесения и высыхания обычные,комнатные.
Калибр "сетки" -от грецкого ореха (на толщине 7-10мм) до размера с ладонь (на толщине 15-25 мм).
Крупные "ячейки" бухтят по своему периметру,мелкие пока держатся (прошло больше месяца после нанесения).
Что может быть "не так" с раствором,что привело к такому результату.Хочется понять.
Нечто подобное наблюдал при применении овражного песка вместо речного.
пс На заднем плане,смесь той-же торговой марки,с одинаковыми методом и условиями нанесения (нет ни единой трещинки).
Цементные смеси рвет по причине того, что сам цемент через какое то время дает усадку.
Больше цемента, больше усадка, раствор ослаблен примесями глины, проще порвать.
При производстве цемента в него добавляют добавки уменьшающие усадку. Сэкономили или посто не насыпали и будет больше рвать.
Так же больше рвет при слабом сцеплении с основанием.
Если смочить любую штукатурку то практически везде более-менее будет наблюдатся сетка.Но у Вас она конечно шикарная!
Если б штукатурка была известковая,то причина-избыток извести.
Для цементной причиной вижу быструю отдачу влаги раствором в стену.Это происходит если перед набросом кирпич был плохо увлажнён и (или) раствор был жидковат.
В данном случае перебор с цементом-врядли.Визуально в цвете штукатурки наблюдается зеленоватый оттенок,точно как у клея для плитки Мира 3000.
Исключено.Кирпич-керамика,хорошо прогрунтована.
Порвало всю,но бухтит слой 15+.
Метод приготовления раствора на стену,которая на заднем плане тот же.
У вас из за грунтовки слабое сцепление с основанием. Если и применять грунтовку, после нее нужно делать контактный слой плиточным клеем. Но проще делать набрызг без грунтовки. Слабое сцепление плюс глина и жизнь уже не малина.
