blacktigra Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Не забываем проверять номер партии и дату выпуска на упаковке. Я может и параноик, но не настолько. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Не использовал бы для перегородок блоки из ГБ толщиной 10 см. Уж лучше в полкирпича, или если из ГБ, то 150-200мм. Блок хрупкий, его рвет от малейших подвижек стяжки, и закрепить в нем что-то это еще та задача. Не забыл бы сказать строителям, чтобы они замазывали швы в кладке ГБ на несущих стенах. Теперь там местами небольшие щели, и замазывать придется самому. Не забывал бы контролировать расход стройматериалов рабочими. Израсходовал саморезы/цемент/клей - покажи пустую упаковку. Хим-Анкер поможет? (поступил заказ ТВ прицепить на такую же стенку в новосторое. Общий вес панели с кронштейном около 15кг.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Хим-Анкер поможет? (поступил заказ ТВ прицепить на такую же стенку в новосторое. Общий вес панели с кронштейном около 15кг.) Он то поможет, но ценник за тубу в 200+ грн как то смущает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Он то поможет, но ценник за тубу в 200+ грн как то смущает. За всё надо платить. (пусть заказчик думает) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Он то поможет, но ценник за тубу в 200+ грн как то смущает. Для крепления в газобетоне есть специальные зубчатые металлические дюбеля. Забивается в стену и потом в него можно обычные винты. Стоимость от1грн 20 коп за штуку. В Эпицентре намного дороже почему-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Для крепления в газобетоне есть специальные зубчатые металлические дюбеля. Забивается в стену и потом в него можно обычные винты. Стоимость от1грн 20 коп за штуку. В Эпицентре намного дороже почему-то. Прокручиваются на раз-два. Лучше турбовинт, но надо наловчиться. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Прокручиваются на раз-два. Лучше турбовинт, но надо наловчиться. Турбовинт в газоблоке, тоже легко прокрутить - когда себе ставил окна испытывал разные крепежи. Как оказалось лучше всего прикручивать к раме мет.пластину, а потом эту пластину прикручивать в газоблок длинными черными саморезами (5-6шт). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimam1974 Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Прокручиваются на раз-два. Лучше турбовинт, но надо наловчиться. Наловчиться делать что? вкручивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Наловчиться делать что? вкручивать? Наловчиться, чтобы не перетянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Наловчиться делать что? вкручивать? Скорее не перекручивать. Легко можно "сорвать" и будет прокручиваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Прокручиваются на раз-два. На двух пластиковых дюбелях Ф12 дл 150 в ГБ 4 года висит 50л бак. ИМХО с ГБ проблема только одна - нужно точно сверлить. Плохое и кривое сверло не брать. Сверлить вообще можно сверлом не для бетона. И всегда без ударов. Если дюбель входит без натяга (в меру, конечно), лучше сразу ставить на клей - иначе провернет и держать не будет, все равно придется как-то доставать, а отверстие уже будет под следующий размер . И еще ИМХО. В мягкие и хрупкие материалы забивать металлические дюбели не очень хорошо. Ибо навал болта/шурупа вместе со стенкой дюбеля на хрупкую кромку края под весом "на срез", почти всегда приводит к выкрашиванию края и трещине. Пластик, особенно со шляпкой, не дает крошиться, и держит не хуже, если, конечно, не болтается. Хотя именно металлических дюбелей для мягких материалов продается масса... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Офф - в топке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wyatt Опубліковано: 2 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2015 Прокручиваются на раз-два. Лучше турбовинт, но надо наловчиться. Не, полно спецдюбелей, в т.ч. и пластиковых. Лет десять пользуюсь без проблем, нагрузки держат почти как в дереве. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 Не, полно спецдюбелей, в т.ч. и пластиковых. Лет десять пользуюсь без проблем, нагрузки держат почти как в дереве. Очень полезный комментарий Спасибо! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Ставив би сухі трапи, а надто там, де рідко користуєшся. Набридає підливати ) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wyatt Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 (змінено) Наловчиться делать что? вкручивать? Во-первых - подобрать по размеру (для мет. дюбелей на 8 и на 10 они получаются либо маловаты, т.е. недостаточно разжимают лапки , либо толстоваты - даже с мылом только гайковертом заворачиваются, во-вторых - имеют насечки на резьбе, что тоже усложняют жизнь. Добавлено через 3 минуты Ставив би сухі трапи, а надто там, де рідко користуєшся. Набридає підливати ) А ставили? Я с мокрыми-то часто мучаюсь - волосы или мусор под резинку попадают и запах проникает в помещение, а тут на сухую. Стараюсь ставить максимально глубокие и теплый пол близко не подводить. А раз в месяц воды долить не проблема. Очень полезный комментарий Спасибо! Извините, не почитал исходник, решил, что вы его без дюбеля вкручиваете. Змінено 8 травня 2015 користувачем wyatt Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Во-первых - подобрать по размеру (для мет. дюбелей на 8 и на 10 они получаются либо маловаты, т.е. недостаточно разжимают лапки , либо толстоваты - даже с мылом только гайковертом заворачиваются, во-вторых - имеют насечки на резьбе, что тоже усложняют жизнь. Добавлено через 3 минуты А ставили? Я с мокрыми-то часто мучаюсь - волосы или мусор под резинку попадают и запах проникает в помещение, а тут на сухую. Стараюсь ставить максимально глубокие и теплый пол близко не подводить. А раз в месяц воды долить не проблема. Да, в бані поставив. Півроку, поки що ніяких проблем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 А ставили? Я с мокрыми-то часто мучаюсь - волосы или мусор под резинку попадают и запах проникает в помещение, а тут на сухую. С сухим затвором, не означает совсем сухие. Просто при пересыхании гидрозатвора, работает сухой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор Опубліковано: 9 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2015 - Не будував би будинок з всякої гидоти, не ознайомившись спочатку з оцим сайтом: greenspec.buildinggreen.com/ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 9 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2015 - Не будував би будинок з всякої гидоти, не ознайомившись спочатку з оцим сайтом: [url=] Вы точно хотите построить дом по рекомендациям сайта для (ИМХО) умственно-отсталых строителей??? Хоть сами-то его подробно прочитали? Удачи, если шо... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор Опубліковано: 9 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2015 И Вам удачи... в распространении грибков, фенолов, формальднгидов, стиролов, и всяческой другой гадости, способствующих развитию онкологии...:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wyatt Опубліковано: 9 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2015 И Вам удачи... в распространении грибков, фенолов, формальднгидов, стиролов, и всяческой другой гадости, способствующих развитию онкологии...:D Особенно велика вероятность всякой хрени при строительстве из дерева. Три! вида пропиток (антисептик, противопожарная, против гниения), еще есть водоотталкивающие, от всяческих насекомых и т.п.. Дышать этим всю жизнь? Я уже второй дом построил, где нет экологически вредных материалов, в т.ч. и битумных. Даже ЭППС только под стяжку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 9 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2015 Особенно велика вероятность всякой хрени при строительстве из дерева Конечно велика-когда строят идиоты .Впрочем-это касается любого материала Так что-дерево совершенно не при чем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wyatt Опубліковано: 9 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2015 Конечно велика-когда строят идиоты .Впрочем-это касается любого материала Так что-дерево совершенно не при чем Так идиоты и строят. Процентов на 75. Вернее - люди, которым лень, или некогда разобраться в вопросе. Я, прежде чем начать стройку, потратил в два раза больше времени на изучение вопроса, чем на высшее образование. Несмотря на то, что оно у меня инженерно-техническое. А на выбор материала для строительства часов пятьсот. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 есть же причина почему канадцы запретили использовать антисептики и антипирены в каркасе? А когда они запретили? В редакции 2009года их кода обязательно применение treated wood для некоторых элементов каркаса. Я знаю, что какое-то время назад в США меняли химию для пропитки, но это было связано не с экологией - новая химия лучше совместима с крепежом в плане возможной коррозии. Все остальное - еще менее предсказуемо. Идете в магазин химикатов и покупаете: 1. Борную кислоту, кальценированную соду. С помощью весов делаете антисептик-антипирен БС-13 ;) 2. Бихромат натрия (или калия) и медный купорос. С помощью весов делаете антисептик ХМ-11 3. Бихромат натрия (калия), медный купорос, борную кислоту и буру. И делаете антисептик-антипирен ХМББ-3324 Пропорции смешивания в названиях составов. На все это есть ГОСТ ГОСТ 28815-96 "РАСТВОРЫ ВОДНЫЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ". Летучих соединений в этих составах нет. Первый подходит даже для дерева внутри помещений и даже его раствор является слаботоксичным. А так необходимо соблюдать осторожность и использовать средства защиты при работе с растворами и при механической обработке обработанных досок. 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
