Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
Не забываем проверять номер партии и дату выпуска на упаковке.
Я может и параноик, но не настолько.
Не использовал бы для перегородок блоки из ГБ толщиной 10 см. Уж лучше в полкирпича, или если из ГБ, то 150-200мм. Блок хрупкий, его рвет от малейших подвижек стяжки, и закрепить в нем что-то это еще та задача.
Не забыл бы сказать строителям, чтобы они замазывали швы в кладке ГБ на несущих стенах. Теперь там местами небольшие щели, и замазывать придется самому.
Не забывал бы контролировать расход стройматериалов рабочими. Израсходовал саморезы/цемент/клей - покажи пустую упаковку.
Хим-Анкер поможет? (поступил заказ ТВ прицепить на такую же стенку в новосторое. Общий вес панели с кронштейном около 15кг.)
Он то поможет, но ценник за тубу в 200+ грн как то смущает.
За всё надо платить. (пусть заказчик думает)Ж-)
Для крепления в газобетоне есть специальные зубчатые металлические дюбеля. Забивается в стену и потом в него можно обычные винты. Стоимость от1грн 20 коп за штуку. В Эпицентре намного дороже почему-то.
Прокручиваются на раз-два.
Лучше турбовинт, но надо наловчиться.
Турбовинт в газоблоке, тоже легко прокрутить - когда себе ставил окна испытывал разные крепежи. Как оказалось лучше всего прикручивать к раме мет.пластину, а потом эту пластину прикручивать в газоблок длинными черными саморезами (5-6шт). :flag1:
Наловчиться делать что? вкручивать?
Скорее не перекручивать. Легко можно "сорвать" и будет прокручиваться.
На двух пластиковых дюбелях Ф12 дл 150 в ГБ 4 года висит 50л бак.
ИМХО с ГБ проблема только одна - нужно точно сверлить. Плохое и кривое сверло не брать. Сверлить вообще можно сверлом не для бетона. И всегда без ударов. Если дюбель входит без натяга (в меру, конечно), лучше сразу ставить на клей - иначе провернет и держать не будет, все равно придется как-то доставать, а отверстие уже будет под следующий размер :).
И еще ИМХО. В мягкие и хрупкие материалы забивать металлические дюбели не очень хорошо. Ибо навал болта/шурупа вместе со стенкой дюбеля на хрупкую кромку края под весом "на срез", почти всегда приводит к выкрашиванию края и трещине. Пластик, особенно со шляпкой, не дает крошиться, и держит не хуже, если, конечно, не болтается. Хотя именно металлических дюбелей для мягких материалов продается масса...
Не, полно спецдюбелей, в т.ч. и пластиковых. Лет десять пользуюсь без проблем, нагрузки держат почти как в дереве.
Очень полезный комментарий :)
Спасибо!
Во-первых - подобрать по размеру (для мет. дюбелей на 8 и на 10 они получаются либо маловаты, т.е. недостаточно разжимают лапки , либо толстоваты - даже с мылом только гайковертом заворачиваются,
во-вторых - имеют насечки на резьбе, что тоже усложняют жизнь.
Добавлено через 3 минуты
Ставив би сухі трапи, а надто там, де рідко користуєшся.
Набридає підливати )
А ставили? Я с мокрыми-то часто мучаюсь - волосы или мусор под резинку попадают и запах проникает в помещение, а тут на сухую. Стараюсь ставить максимально глубокие и теплый пол близко не подводить. А раз в месяц воды долить не проблема.
Спасибо!
Извините, не почитал исходник, решил, что вы его без дюбеля вкручиваете.
Змінено користувачем wyatt
Да, в бані поставив. Півроку, поки що ніяких проблем.
С сухим затвором, не означает совсем сухие. Просто при пересыхании гидрозатвора, работает сухой.
- Не будував би будинок з всякої гидоти, не ознайомившись спочатку з оцим сайтом:
greenspec.buildinggreen.com/
[url=]
Вы точно хотите построить дом по рекомендациям сайта для (ИМХО) умственно-отсталых строителей???
Хоть сами-то его подробно прочитали?
Удачи, если шо...
И Вам удачи... в распространении грибков, фенолов, формальднгидов, стиролов, и всяческой другой гадости, способствующих развитию онкологии...:D
Особенно велика вероятность всякой хрени при строительстве из дерева. Три! вида пропиток (антисептик, противопожарная, против гниения), еще есть водоотталкивающие, от всяческих насекомых и т.п.. Дышать этим всю жизнь?
Я уже второй дом построил, где нет экологически вредных материалов, в т.ч. и битумных. Даже ЭППС только под стяжку.
Конечно велика-когда строят идиоты .Впрочем-это касается любого материала
Так что-дерево совершенно не при чем
Так идиоты и строят. Процентов на 75. Вернее - люди, которым лень, или некогда разобраться в вопросе. Я, прежде чем начать стройку, потратил в два раза больше времени на изучение вопроса, чем на высшее образование. Несмотря на то, что оно у меня инженерно-техническое. А на выбор материала для строительства часов пятьсот.
есть же причина почему канадцы запретили использовать антисептики и антипирены в каркасе?
А когда они запретили? В редакции 2009года их кода обязательно применение treated wood для некоторых элементов каркаса. Я знаю, что какое-то время назад в США меняли химию для пропитки, но это было связано не с экологией - новая химия лучше совместима с крепежом в плане возможной коррозии.
Все остальное - еще менее предсказуемо.
Идете в магазин химикатов и покупаете:
1. Борную кислоту, кальценированную соду. С помощью весов делаете антисептик-антипирен БС-13 ;)
2. Бихромат натрия (или калия) и медный купорос. С помощью весов делаете антисептик ХМ-11
3. Бихромат натрия (калия), медный купорос, борную кислоту и буру. И делаете антисептик-антипирен ХМББ-3324
Пропорции смешивания в названиях составов. На все это есть ГОСТ ГОСТ 28815-96 "РАСТВОРЫ ВОДНЫЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ".
Летучих соединений в этих составах нет. Первый подходит даже для дерева внутри помещений и даже его раствор является слаботоксичным. А так необходимо соблюдать осторожность и использовать средства защиты при работе с растворами и при механической обработке обработанных досок.
  • Лайк 12
