Вибір електрогенератора
zgnatyuk
В 17.03.2023 в 15:25, Yurii_ сказал:
Не знайшов відповіді. Але конектор для зарядки  DC на станції є. Шнур товстелезний DC є з генератором є у комплекті. Замовив Екофлоу газ/бензин, буду дивитися.
Знайшов відповідь, конектиться нормально  комплектним штатним кабелем генератора DC-DC з Дельтою 2.
Чому офіціали кажуть тільки  про сумісність по DC цього  генератора тільки з Дельтою Макс та Про, а про Дельту 2 мовчать то я х.з.
Ось відео німецьке, про смарт генератор та Дельту 2, там десь з 25 хвилини
Змінено користувачем Yurii_
Ну що, забрав я генератора EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel). Підключив до 5 літрового газового балона (у штатному шлангу на конекторі до балона прокладки не було, прийшлось шукати), підключив  до Delta 2 отим товстезним кабелем для зарядки постійним струмом. Завів, все працює. На економрежимі генератор заряжає станцію потужністю 560 Вт. Одне одного вони бачать, усе працює, автовиключення генератора після досягнення виставленого рівня зарядки станції є. Рівень шуму не міряв, але генератор в економрежимі не гучний. На газу на відміну від бензину рівень палива, і час на скільки вистачить палива не показує, бо не знає, що я до нього там підключив. З телефона стартує, з телефона глушиться. Цяця, але я їм довго не грався, бо то усе в квартирі на кухні було.
Так що, як є таке бажання то у комплект до Delta 2 можна таке брати, тим більш що зараз ціни на нього дуже солодкі.
12 минут назад, Yurii_ сказал:
Цікаво, як він заряджае туж станцію, на економрежимі, через звичайний кабель?
9 минут назад, ромарио1983 сказал:
З генератором у комплекті 5-ти метровий товстелезний кабель для заряжання постійним струмом. Екофлоу рекламує, що так на 25% економніше виходить, але то я ще не знаю. Ну і кажуть, що набагато швидше. У Дельти 2 збоку під гумовою заглушкою є роз'єм під цей кабель. А звичайний через 220 на генераторі та станції. 1,6 кВт на газу має видати. Але ж його треба спочатку ж обережно, на мінімалках. Та ще й на кухні усе це. Мені цікаво було сумісність з станцією перевірити
1 час назад, Yurii_ сказал:
То я зрозумів, а спробуйте зарядити через звичайний мережевий кабель, вставлений в розетку гени, коли він працюватиме в економрежимі
15 минут назад, ромарио1983 сказал:
То вже колись. Мені треба було придбання перевірити на працездатність.  Перевірив. І оскільки поки без потреби, то я вже то все по коробкам назад склав та в комору запер, щоб свого часу чекало. Для дачі ще трохи зарано, а в квартирі на кухні воно ні до чого.
Да, ще хотів сказати, мізків там в генераторі трохи є. Заводив його з телефону. У програмі там треба пальцем повзунок відтягнути та відпустити. Перший раз секунди з 4-5 помаслав стартер і зупинився. Поки я собі репу чухав, що його далі там треба, щоб завівся, може щось забув, то він собі сам другий раз стартонув і вже загарчав.
Потрібно було розібрати шлагбаум, ліньки тягнути переноску, взяв роботягу, інвертор КС 2,0 і болгарку, кшм макіта на 750вт
Дивно, але кшм не дала тих оборотів як від мережі.
чому? :unknown:
Спотворена синусоїда. Або спотворення при навантаженні, що в результаті одне й те саме. Двигуни відчувають це чітко. Зменшення потужності/обертів це нормальне розповсюджене явище.
  • 4 тижні потому...
Всех с наступающим праздником! Хотелось бы узнать о синхронных бесщеточных генераторах с компаундным регулированием напряжения. Как бытовая техника (холодильник комп телевизор) будет себя чувствовать с ними? Или нужен будет стабилизатор после генератора? Или все же лучше с авр генератор брать?
Начнем с последнего . Стабилизатор скорее всего вам будет не нужен ( особенно для телевизора и компа ) да и для холодильника тоже (  мой нормально работает от 170 до 280 вольт ) .БОЛЕЕ ТОГО :  в генераторах с компаундным регулированием напряжения и с АВР  они могут работать некорректно ! лично у меня это так.  они разбалансируют друг друга и напряжение сильно "качается" ( до стабилизатора ).
Мой инверторный генератор ХОРОШО работает со стабилизаторами после него , но в принципе это не имеет смысла ( ставить после такого генератора ) стабилизатор , но у меня они есть и не бегать же их постоянно исключать из схемы питания.
 так что стабилизатор не нужен если у вас качественный генератор ( а не какое то двухтактное барахло ).
бесщеточные генераторы тоже имеют свои недостатки (  в сети много статей ) .
 берите генератор с ЕВРОПЕЙСКИМ альтернатором ! Какой это будет тип вам выбирать ,у меня есть и с "компаундным регулированием" и с авр и инверторный.
Что сейчас европейское кто ж его знает. Думаю фого взять обычный не инверторный. Пишут Китай. В наличии из фого на хонде только компаундные. С АВР на движках РАТО.
Можно ли ФОГО считать качественным? Синкро альтернатор пишут....
ладно .продолжим "запрещенные "здесь высказывания 😁
 ЛУЧШЕ всего безусловно это генератор на основе двигателя ХОНДА и он должен быть не с белой крышкой а красной крышкой( без шуток , почему сейчас не буду растолковывать , просто примите это  как аксиому )  , а альтернатор тоже должен быть европейским на нем есть таблычка 😄 где усе честно написано ! в основном это итальянские альтернаторы.
  • Хаха 2
Про красную крышку помню, раньше читал. На табличку будем надеяться.... А про ХОНДУ больше ни слова.....😅. Спасибо за пояснения!
3 часа назад, Петр Кривохижа сказал:
Там ще важливо, щоб букви були чорні, інакше не воно🤣
  • Хаха 4
16 годин тому, Петр Кривохижа сказав:
Серія FH з двигуном хонда. Можна вважати якісними.
  • 3 тижні потому...
Хто зтикався з роботою індукційної плити від генератора? зимою все було гуд, а зараз плита починає тріщати, ледь гріє, і через секунд 10 видає помилку та відключається.
Змінено користувачем ромарио1983
18 годин тому, ромарио1983 сказав:
В мене працює добре, але я перевано включав одну комфорку, якщо потрібно сильно гріти, або дві на малу потужність.
Думаю, що у вас проблема із великими гармонічними спотвореннями вашого генератора, відповідно резонансний інвертор в плиті не може працювати коректно.
22 часа назад, ромарио1983 сказал:
зимою все було гуд
Підтримую думку посту вище. Зимою у Вас, вочевидь, були ввімкнені ще якісь споживачі. Дієвий спосіб зменшення спотворень форми напруги синхронного генератора - ввімкнення додаткового (найкраще чисто активного) навантаження, краще конвектор, бойлер, навіть лампа розжарювання інколи підійде.
26 минут назад, Vladdi сказал:
О, дякую, мабуть так і є, зимою він був майже повністю завантажений, а вчора тільки плита і телевізор!
  • 1 місяць потому...
Доброго вечора учасники! Підкажіть достойний на свої кошти генератор на 3 квт , для часного будинку , за вашими відгуками по експлуатації , на що звернути увагу можна , бюджет 15 тис. гривень , буду вдячний за відповідь!
  • Конфуз 1
"нравятся" мне люди, которым лень перечитать хотя бы по диагонали топик, но ожидающие, что сейчас набегут юзеры и накидают и модели, и отзывы и все-все-все...
  • Дізлайк 2
10 годин тому, sly сказав:
як варіант там наступним повідомленням має бути реклама якогось сайту.
  • Дізлайк 1
В 20.06.2023 в 23:15, moongrasss сказал:
3 кВт чтобы было на нём написано или он их тянул? Если тянул, то как долго? 1, 10, 30 минут или несколько часов?
В любом случае 3 кВт будут стоить дороже 15000 грн
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
