З 01.01.2013 спрощено процедуру приєднання до електричних та газових мереж
SadKo
Добрый день. Кто может подсказать с чего начать, чтобы электрификацию сделали на новой улице в пгт? Как правильно обратиться в поселковую раду?
Хотим строиться в районе, где раздали участки и запланирована застройка, но реально начинают строиться только двое, остальные садят картошку. Поэтому собраться всем вместе и требовать электрификацию не получится.
Насколько я знаю, у Вас должен быть документ на право собственности, т.к. акты отменили - незнаю что сейчас его заменяет. И план села должен быть выдан в сельраде с новой нарезанной улицей. Если Ваш участок вмещается в расстояние в 300 метров до ближайшей опоры с электричеством - идите подавайте документы на проведение электричества.
Кстати, киловатт подешевел!
А где можно ознакомится с новыми ценами?
google что то ничем не помог в этом вопросе..
И на много ли подешевел?
Сильно не радуйтесь. Вам, скоріше за все, в Обленерго "намалюють" комплексну забудову і відмовлять в електрифікації.
Есть вопрос: собственник линии сейчас передает линию на баланс Киевобленерго(за что с нашей стороны ему уплачены деньги), таким образом у нас будет получаться стандартное подключение. Линия то есть, а трансформатора нет. Вопрос: трансформатор ставится за наш счет или за счет Киевобленерго, если последнее, где это можно почитать?
и еще вопрос: просят 5000грн за заземление к дому, прокомментируйте цену пожалуйста, не дорого ли? И кто этот заземление должен делать?
От простой передачи на баланс стандартное подключение автоматически не получается.
Всё считается от точки "забезпечення потужності", т.е. трансформатор должен быть "до того как". :)
Вы хотите сказать что могут написать нестандарт? Но вроде в Киевобленерго договорено... До линии меньше 300 метров, а в правилах сказано "до місця приеднання"
трансформатора у нас нет, только подыскивают
Если Вас хотят подсоединить к линии, а не к трансформатору, то к чему эти пассажи:
? :shock:
При чем здесь пассажи!? если все будет переходить на баланс Киевобленерго, меня интересует кто это должен оплатить (имеется ввиду трансформатор) при стандартном подключении? Может это потом возвращается поворотной помощью? Ведь взять больше мощности и потом продать мы не сможем, без оформления кооператива, правильно?
что не понятно, если его нет, значит нет. Сейчас рассматриваем варианты трансформаторов. Есть трансформатор, на котором нет свободной мощности, и есть много желающих иметь свет.
Если не знаете, то не умничайте!?
если линия будет Киевобленерго, то подключение стандартное. Трансформатор уже не ваши проблемы.
вот тут можно задать вопрос напрямую (ссылка устарела)
в згідно закону це головняк КОЕ, але на практиці нажаль вони зазвичай морозяться. У них як завжди є можливість загрібати гроші, а от коли треба викласти, то вони чомусь зникають
заземлення можна зробити самому, це вертикальні штирі переважко кутова сталь 50х50 чи труба 57 зварена трикутником. і потім ця конструкція підключається до дому. кількість штирів залежить від грунту. за 5 тис можна купити заземлення із мідного електроду типу Watson, але це для тих у кого немає куди подіти гроші. Одним словом 5шт це космос
Для общего развития:
1. Подключают или к трансформатору или к линиям.
2. Точка забезпечення потужности - место подключения к трансформатору или линиям.
3. Точка підключення - счётчик на заборе или фасаде дома абонента.
4. Стандарт - до 300 м между двумя точками.
5. Письмо от члена НКРЕ:
Лист НКРЕ про забезпечення електрикою.pdf
Ну, если Вы такой сведущий, разьясните: если будет ставиться трансформатор 100-160 ква, то нам, судя из письма, могут написать нестандартное подключение, так?
И Согласно письма п.3.1.7. я так понимаю, что стоимость столбов входит в плату за присоединение?
Ну, если Вы такой сведущий, разьясните ...
Так.
Так.
P.S. Извините, футбол, знаете ли. :rolleyes:
Добрый день форумчане!
подскажите пожалуйста по ситуации
есть газовая труба принадлежащая юр лицу.
какие документы нужны от юр лица в виде разрешения?
руководитель этого предприятия говорит что нотариально заверять разрешение не будет, а что нам тогда нужно потребовать от него, дабы избежать ситуации - пришел новый руководитель и ставит вопрос на каком основании мы подключились к "его " трубе?
(всю документацию, вплоть до газовой книжки юр лицо берет на себя).
достаточно ли нам будет решения облгаза к подключению, (на каком основании они подключат это уже их дело) или нам нужно чтобы на руках была бумага-разрешение?
имеет ли она юридический срок годности? кто сталкивался, отпишитесь!
спасибо!
согласно Правил присоединения
Стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, із заявленою потужністю приєднання до 16 кВт включно.
Расчет подключения будет исходя из "Ступінь напруги в точці приєднання, кВ" 10(6)
Разрешение на подключение пишется в произвольной форме, но предпочтительней со всеми данными: такой-то разрешает такому-то подсоединить к своей газтрубе то-то для того-то навечно и во веки веков. :)
Нотариально заверять хорошо, но не обязательно. Сделайте себе нотариальную копию, а оригинал заберёт райгаз.
С юр.лицом мне предлагали заключить договор. Киевгаз эту бумагу воспринимает очень положительно. Для решения Вашего вопроса лучше взять шаблон разрешения(договора) у юр.лица и показать его в Газе.
Это означает, что юр.лицо собирается выступить "ускорителем", я правильно поняла?
Да, это же юр лицо все будет делать - под ключ, и гарантирует что у нас проблем не должно быть...
но все таки, хоть какую то бумагу хочется иметь на руках...
Заключите с ними договор: 1. паевое участие(проверьте документы на трубу!), 2.проектирование, 3.внутренние работы. ТУ Вы можете получить и сами, наружные сети будет делать местный газ(ускорителем процесса здесь будет выступать НКРЕ и горячая линия КМУ);-).
Зачем юрлицу миноритарный собственник его газтрубы? :)
Подскажите,кто знает! Вчера нам Киевэнерго отрезали провода на ТП. Обесточили 4 улицы в Осокорках. Без объявления,говорят что устно предупреждали наши кооперативы,что если мы не заключим напрямую с ними договор,отключат свет. Что теперь делать? Какие есть варианты,что бы исправить ситуацию? Много семей с маленькими детьми, живут переселенцы с востока и как теперь.....?
У Киевоблгаза такой номер с садовым товариществом, как собственником газопровода, при отсутствии желания заключить прямой договор не прошёл бы: там все физлица являются конечными потребителя газа и имеют прямые договора с Киевоблгазом, а отключение газа возможно только в аварийном случае или при злостной непроплате.
Добрый день,
получил на днях ТУ на нестандартное подключение. К участкам должна идти ЛЭП через новый массив, который пока еше поле, длиною метров 400.
В ТУ есть передпроектна вимога: надо сделать відомість відведення земельних ділянок під тимчасове чи постійне користування. И тут же указано, что "проект мереж зовнішнього електропостачання підлягає погодженню електропередавальною організацією після набуття права власності чи користування земельними ділянками під мережі..."
Вроде как означает , что я как Заказчик, должен договариваться и оформлять право власності для Киеаоблэнерго под столбы ЛЭП?
Насколько вообще законно такое требование и что все-таки они имеют ввиду?
Дом в Броварском районе, из за того, что подключение не стандартное, отправили в Боярку( У нас где- то 50 м до трубы, и мне сказали , что примерно это подключение будет стоять 40 000 грн, может такое быть? А где можно посмотреть расценки на не стандартное подключение? И правда ли, что проектная документация входит в сумму подключения?
Привет всем! А подскажите пожалуйста, кто знает, номер постановления/приказа/указа ... на основании которого запрещено присоединение к абонентским ТП(запрет на передачу эл.мощностей от часного лица третим лицам...)???
Спасибо!
