предусмотреть разводку под умный дом
Dmode
4 слева, вверху от бп. и они 24в
Судя по корпусам, это опторазвязка типа pc817 или оптоключи слаботочные - порядка на 100 ма.
К выходным релейным контактам они не подключены.
Интересно было-бы посмотреть фото внутри релейного модуля сименс для C-load.
Такой есть на 4 канала.
Z0402DF.........
у меня нет....а те что есть...уже давал релюху
да...............
www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/456/Z0402DF-pdf.php
диммер на С лоад зеннио
www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/171672/STMICROELECTRONICS/GB10NB60S.html
Добавлено через 10 минут
нет конечно...триаки на термопривода (ШИМ), релюхи на вентилятор....ну на корпусе ж все нарисовано!
да...............
Документ я видел на zd04.
Просто корпус не частый-что-то фирменное от ST.
Термопривода на разогреве?
Control of AC 24 V PDM thermic valve actuators, 3-position AC 24 V
motorized valve and damper actuators, or electric heating coils
www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10098188
А не поможет ли установка варистора параллельно контактам реле для продления жизни релюшке?
В статье о варисторной защите не нашел ничего :(
Уже все выяснили.
Для коммутации емкостных нагрузок (лед лампы, блоки питания)
нужно использовать твердотельные реле и механические контакты
параллельно ему, если нагрузка большая.
И все это должно управляться по соответствующему алгоритму.
Это проверено-работает 4 года на объекте.
Сименс тоже имеет такие реле, но без протокола.
Стоит дорого- порядка 100$ за 1 канал.
Показывали на выставке по автоматике.
от броска тока? нет.
www.mzta.ru/images/304/iskrogasyashchiyetsepi.pdf
В статье об установке варистора параллельно контактам реле ничего не говорится - только об установке параллельно нагрузке :)
он для защиты цепей при Размыкании контактов
Известно, что при размыкании электрических цепей, на-
ходящихся под нагрузкой, между силовыми контакта-
ми реле возникает электрическая дуга, которая вызыва-
ет ускоренный износ контактов и может привести к их
залипанию и прогару. Для сокращения времени горения
дуги применяются различные способы принудительного
дугогашения:
применение искрогасящих цепей, устанавливае-
мых параллельно контактам реле или параллельно нагрузке.
Это могут быть обратные диоды, варисторы и др.;
petrointrade.ru/wp-content/uploads/Silovye-rele-kompanii-Omron.pdf
если дома появляется "дуга"....то это уже промышленная установка.
Наконец-то Вы меня услышали :)
Мы же обсуждали залипание контактов реле. Именно поэтому я и спросил а защите контактов варистором. А не от броска напряжения на катушке.
Да ладно. Лампочку 9В к "кроне" присоедините и увидите искру между контактами в момент присоединения.
я сразу услышал...варистор не для защиты Контактов реле от С нагрузки.
и увидите искру
искра и "дуга" - не одно и тоже!
А от искры что, контакты не подгорают?
И вообще - искра это маленькая дуга. Не?
не. поэтому и не ставят варисторы для стартовых токов.
а если у Вас именно дуга при размыкании реле - то это уже повод обратиться к профессионалам.
но бытовые приборы не должны давать дугу.
в момент включения?
так об этом и речь...и методы борьбы выше...но без варистора
Довольно таки интерсный модуль на DIN рейку, подойдет ли он дл якомутации LED ламп?
Сори: ru.aliexpress.com/item/16-Channel-1-SPDT-DIN-Rail-Mount-OMRON-G2R-Interface-Relay-moudle/32576786712.html?spm=2114.30010708.3.27.PRCU6S&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10121,searchweb201603_3,afswitch_3_afChannel,single_sort_3_default&btsid=7c28fb73-fb94-4ef9-b81f-091d331b9cad
Или такой
ru.aliexpress.com/store/product/16-Channel-T73-Interface-Relay-Module-5VDC-DIN-Rail-Panel-Mount/531999_32735139932.html?spm=2114.12010612.0.0.4MFdT3
Змінено користувачем vap79
модуль на DIN рейку
сименс? нет.
Добавлено через 53 минуты
если стартовые ненамного больше 10А.
Или такой
Это простые механические реле.
Для лед не подойдут, т к большие стартовые токи.
Вы тему про тип контактов прочитали??
Создается впечатление, что нет.
Или такой
я ось такі колодки з релюшками купив, релюшки можна різні підібрати.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4138907&postcount=93
може пригодиться
динареечные это правильно....релпол таксебе...не для больших стартовых токов, но лучше чем китай
а в чому проблема з Релпол?
в мене вибір був relpol або phoenix contact
phoenix contact мінімум продавали 10 штук, для проби купувати 10 штук накладно, ціни майже одинакові.:)
в среднем качестве и не могут они коммутировать емкостные нагрузки.
phoenix contact
продукция супер и дорогая. но их реле это в основном - интерфейсные....поэтому и стоили одинаково с релпол наверное.
бп их тоже супер.
