предусмотреть разводку под умный дом
Dmode
Не оправдывайтесь, плиз..
даже не успел об этом подумать )) а вообще мне странно когда спецы требуют универсальных решений для абстрактных объектов ))
Заземлял и заземлять буду все железное
супер!!! ))
кому реально интересно про сигнальную землю...тут более менее понятно - www.rts.ua/rus/forpro/615/0/23/
Вы пишете про клеммы выхода блока питания?
Обе клеммы на шину РЕ- я правильно понял?
Если - всё верно, то какова величина "большого" сопротивления, через которые обе клеммы подключены к шине РЕ?
Большое сопротивление для того, чтобы не закорачивался выход блока питания на что-то третье (1 мегом -большое, маленький ток),
но статика все равно будет сбегать по нему так как статика - тысячи вольт.
Это как заземляющий шлейф, который раньше цепляли к корпусу авто.
Да, номинал резистора - это не самое важное..
Вопрос Вашему коллеге я задавал несколько иной ... "-" блока питания УД подключаем к шине РЕ или нет?
Особенно учитывая Ваше высказывание "..все равно статика будет бегать по нему.."
Вопрос не праздный и не стёб.. у меня иной раз такие чудеса на экране осциллограф показывает, что даже сам себе пояснить не могу... остается тупо удивляться - нет, ну надо же? и откуда?
И начинается методом тыка борьба за чистый экран...
Что за чудеса?
да...бывает, китайские кнх блоки питания шумят....или частотный преобразователь для двигателей - фонит не хуже радиостанции...и тогда самое простое вообще экран оторвать от земли...
Правильно, епрст... но не всегда помогает... вот попался такой девайс и начинаешь прыгать с бубном вокруг...
Я обычно такую хрень домой забираю и "кручу" его по полной...
И дополнительные кожухи и заземление с ТТ на ТNCS и обратно, т.е. разделяю N и РЕ и проходные емкости и фильтры на вход-выход и цепи питания и запитка через стаб, от инвертора и через преобразователь ... короче, развлекался, как мог
Но пару раз, если честно, просто не смог победить, просто выкинул... хорошо, что ломом не навернул...
Какой такой девайс попался??
Что значит забрал домой ??
Ибо можно забрать только девайс, а не весь цех вместе с помехами.
Нужно не забирать домой ентот девайс, а ставить осциллограф, чтобы писал сигналы и регистрировать сбой.
а потом - гранату, закрыть дверь и тишина ))))
Ну вот Вы интересный дядюшка...
у Вас что, вагон времени на запуск системы?
Тогда Вам повезло несказанно...
У меня так не бывает почему-то ...
Вы что, заказчику или смотрящему рассказываете о всех нескладушках - дескать БП фонит, процессор с ума сошел...
Даже если вдруг расскажете - да кого это интересует - бабло взял? срок оговорили - вперед и с песней..
Какой там осциллограф пишущий? Будьте реалистом...
Да и что он даст, если от помех-наводок весь экран белесый?
Если я установил, что БП - источник проблем?
А вот именно такого на замену ни у меня ни у поставщика и нет сейчас, а до Нового года неделя..
И чо делать?
Правильно - колхозить...
И в чём я тут конкретно не прав? :beer:
Я так понимаю, что у некоторых установщиков из инструментов имеется только отвертка??
Тогда да,остается только вперед и с ...
ой да не нада тут рассказывать что ваш осциллограф, после самаличнай перепайки - превращен в бортовой самописец всех приборов здания...шо там писать? что есть помеха - то ее нет? и шо? и как панять что это после слива воды в унитазе? причем это не прикол - это быль на одной яхте - гасла вся навигация....вот именно вас там не хватала...уж вы б за 5 мин все просканировали....
в который раз убеждаюсь, что даже хороший электронщик, это не гарантия в том что он разбирается в системах автоматизации...ибо он за деревьями леса не видит.
Бывает ещё круче, когда ко мне на объект приходят установщики УД с такой отверткой, причем размер №1 PH, т.е. совершенно не подходящей, что бы проводок к моему автомату подключить... потому как прокручивается вхолостую его недоотвертка в шлице винта на автомате...
И "локатора" элементарного у него нету, ищет в "бороде" из 136 кабелей нужный, замкнув две жилки из 8, с помощью китаезовского тестера с оборванными щупами и севшей батарейкой...
Но прайс у них - поднебесный и с распальцовкой - всё ОК!
как говорится - "... без трусов, но в шляпе..."
Добавлено через 4 минуты
Ребяты... у каждого из нас есть вагон историй на любой случай - именно потому, что все мы работаем, а не клаву топчем с утра до вечера...
У каждого накопился определенный негатив против дилетантов и болтунов.
Они и настроение портят и престиж профессионала низводят до нуля...
но каждый из вас знает, что неумехи и неучи приходят и уходят, а остаются профи, которые всегда были, есть и будут, "..потому что мастеровые.."(с)
Ребяты... давайте жить дружно.. :beer:
А бывает еще круче, когда нанимаешь профессионала (как думаешь) с кучей отверток, покупаешь самые дорогое оборудование, кабели, щиты... А этот "проФФесионал" в итоге такого надротокрутит, что думаешь - уж лучше бы тот с одной отверткой пришел. Он бы, по крайней мере, не испортил бы ничего.
Свести до нуля можно престиж проФФессионала, а не профессионала. Вернее, он сам его сводит.
[spoiler=давайте... Но сначала:]
... да после того, как дротокруты накосячили, они имеют только одно право - молча и прилежно всё исправить в соответствии с требованиями ПУЭ!
Или идти нах! Без оплаты, но с обязательным пенделем!
Прошу, по возможности, оценить разводку под автоматику.
Котельную не прорисовывал, так как там все на месте.
В местах разветвления думал о WAGO, но кабель диаметром жилы 0.51 или 0.2 мм2, а клемм на такое сечение нет. В таком случае:
1) использовать пару для одного контакта?
2) соединять другим способом (чем и как лучше?)
3) делать разводку другим кабелем (каким?)
Датчики т-ры 1-wire; под сервоприводы 3 провода с возможностью подключить 0-10В. Или лучше подводить 3 жилы под 220 (какого сечения)?
Попытался изобразить все, что бы хотелось сделать. Возможно еще роллеты.
Разводка для автоматики.pdf
решать Вам, но
на датчики/выкл/клапана - отдельный кабель - звездой в щит.
все кроме датчиков - обычный кабель 220в (потом возможно будет и умный дом...и обычный)
для радиаторов без надобности...достаточно 24в + шим управления для большей точности поддержания температуры..
решать Вам, но
Почему отдельный? На схеме ведь так же звезда. Есть свободные пары, почему бы их не задействовать?
1. контроль/измерение всегда делают отдельно от управления/исполнения (кнопки, клапана).
2. витая пара на выключатели пригодится если только в будущем планируете поставить дизайнерские выкл кнх...если дискретные входа - то лучше их делать потенциальными 12/24 или 220в...а для того чтобы можно было потом решить будет контроллер и какой или просто остановитесь на импульсных реле или вообще на первое время обычные выключатели...то и провода заложить под 220в
свободные концы на сигнальную землю.
0,5 жила витой пары от пусковых токов сервопривода не загнется? А помех сервопривод на датчик не наведет? Планируете в каждой комнате только один датчик температуры (датчиков движения не будет)?
Датчики т-ры 1-wire
кстати - это гибрид пром+ардуино.
ru.aliexpress.com/item/0-100-Celsius-4-20MA-RTD-PT100-SBW-Temperature-Transmitter-Module-Isolated-Sensor/32668532335.html?spm=2114.13010608.0.0.SqCONg
arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-izmerit-tok-4-20-ma#comment-91181
0-10В на длинные расстояния - не очень хорошая идея. Лучше током 0-20мА (или 4-20мА).
Возможно, я не знаю
Так же не знаю
Датчиков движения планирую 2: гардеробная и тамбур
Температурных планирую по одному в каждом помещении и дополнительно датчик температуры теплого пола гостиной, так как там будут теплый пол и радиатор. В остальных помещениях либо теплый пол, либо радиатор.
Для помещений с теплым полом я бы рекомендовал как минимум два датчика - температура самого пола и воздуха в метре-полтора над полом.
1 wire???? только не это ))) теплый пол какой - эл и вода?
А в санузлах? Да еще и с датчиком освещенности.
Заходите вечером - свет включается. Заходите ночью - включается только минимальная подсветка.
PS: Проводов не жалейте - мало ли какая хотелка через год появится :)
Почему "только не это"?
Если проблема в наводках (при эл. теплом поле) - то датчик выносной (аналоговый) можно поставить.
Т.е. лучше делать так:
1) для каждого датчика - витая пара
2) для актуаторов под 220 сечения 0,5-1,5
Непонятен до конца на счет выключателей. Почему обязательно нужно подводить силовую? Только в случае, если не решен точно вопрос с автоматизацией или использование импульсных реле с управлением 220В? В остальных случаях витая пара подходит.
Верно?
