Куркуль Опубліковано: 15 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2024 А підкажіть будь ласка кріплення для дворівневого каркасу потрібно прикручувати до верхнього профілю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 15 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2024 Там , по моему, зависит от веса конструкции. Двухслойная зашивка или однослойная. Надо смотреть техкарту. Но если у Вас не фирменные кнауфовские детали и профиля то крутите. Дешман вываливается, да и толщина металла там печальная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2024 Не потрібно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 15 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2024 (змінено) Привіт! Є мансардний поверх, хочу стіни що при скатах даху всередині не штукатурити, а просто стягнути шпаклівкою, провести в гофрі кабель і зашити гіпсокартоном (обвів червоним площу зашивки, синій - проводка). Хочу запитати - гіпсокартон робити на каркасі чи приклеювати на клей безпосередньо до стіни? Дякую. Змінено 15 вересня 2024 користувачем Андрій Миколайович Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 16 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2024 7 годин тому, Андрій Миколайович сказав: Привіт! Є мансардний поверх, хочу стіни що при скатах даху всередині не штукатурити, а просто стягнути шпаклівкою, провести в гофрі кабель і зашити гіпсокартоном (обвів червоним площу зашивки, синій - проводка). Хочу запитати - гіпсокартон робити на каркасі чи приклеювати на клей безпосередньо до стіни? Дякую. я так увесь дім зробив. Зубатий шпатель 100мм, перлфікс. Наносимо на лист ГК смуги по 100мм з кроком 400мм. Єдине на що б я звернув увагу - це Ваші бетонні армопояса. Наскільки я розумію вон наскрізні? Це мости холоду і не виключено що ГК набиратиме вологу від них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 16 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2024 8 годин тому, Андрій Миколайович сказав: Привіт! Є мансардний поверх, хочу стіни що при скатах даху всередині не штукатурити, а просто стягнути шпаклівкою, провести в гофрі кабель і зашити гіпсокартоном (обвів червоним площу зашивки, синій - проводка). Хочу запитати - гіпсокартон робити на каркасі чи приклеювати на клей безпосередньо до стіни? Дякую. Пора***те витрати. ГК з доставкою, плюс клей, плюс шпаклівка поверх ГК чи штукатурка та шпаклівка поверх газоблоку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 16 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2024 19 хвилин тому, BugS сказав: Пора***те витрати. ГК з доставкою, плюс клей, плюс шпаклівка поверх ГК чи штукатурка та шпаклівка поверх газоблоку. Лист ГК 520 грн, це 2 мішки штукатурки, тут один на один Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 16 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2024 і тут я згадав якщо товщина клея до 10мм, то клеїться не на перлфікс, а на фугенфюллер це з технічки кнауф я все на фугенфюллер клеїв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 16 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2024 (змінено) 13 годин тому, HumanKM сказав: я так увесь дім зробив. Зубатий шпатель 100мм, перлфікс. Наносимо на лист ГК смуги по 100мм з кроком 400мм. Єдине на що б я звернув увагу - це Ваші бетонні армопояса. Наскільки я розумію вон наскрізні? Це мости холоду і не виключено що ГК набиратиме вологу від них. Ні, не наскрізні, там 10см блок ззоані. Можливо армопояста обробити гідроізоляцією? Ну і напевно ГК брати для вологих приміщень? Змінено 16 вересня 2024 користувачем Андрій Миколайович Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihor Chumak Опубліковано: 9 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2024 А підкажіть ще таке. За проектом є кілька стін, які оклєюються гіпсокартоном у 2 шари. Ну, як приклеїти лист до стіни, я розумію. А як приклеїти другий ГКЛ до першого? Тим же клеєм, тим же способом, як і до стіни? А як зробити мінімальний зазор між листами - тоншим шаром клею? Чи його не треба клеїти, а просто закріпити дюбелями? Імхо, нормально не триматиметься - потім тріщини підуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 11 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2024 (змінено) 09.10.2024 в 18:47, Ihor Chumak сказав: А підкажіть ще таке. За проектом є кілька стін, які оклєюються гіпсокартоном у 2 шари. Ну, як приклеїти лист до стіни, я розумію. А як приклеїти другий ГКЛ до першого? Тим же клеєм, тим же способом, як і до стіни? А як зробити мінімальний зазор між листами - тоншим шаром клею? Чи його не треба клеїти, а просто закріпити дюбелями? Імхо, нормально не триматиметься - потім тріщини підуть. Є саморізи ГК-ГК Змінено 11 жовтня 2024 користувачем Андрій Миколайович 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 13 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2024 хто пробував? https://www.facebook.com/reel/880762884112875 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 14 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2024 (змінено) Чи можна при при 2шаровій зашивці верхній шар робити невеликими вузькими обрізками але поперечно швам нижнього шару? Змінено 14 жовтня 2024 користувачем Куркуль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 (змінено) Привіт! Так вийшли що балки в мене йдуть половину повздовж, інші перпендикулярно ним. Як правильно зформувати мені каркас ГК в такому випадку? Дякую. * тут ще буде пароізоляція Змінено 23 жовтня 2024 користувачем Андрій Миколайович Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 29 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2024 (змінено) Підкажіть будь ласка чи правильно я зрозумів логіку роботи зі швами ГК після монтажу листів? - пройтися по периметру кожної кімнати і якщо лист впритул до стіни то виправити цей дефект і вирізати 3-5мм. - повздовжні стики серпянка + шпаклвка SEMIN - поперечні стики з яких я перед монтажем зняв кромку - паперова стрічка Semin Bainde Joint + шпаклівка SEMIN. - примикання до поштукатуреної стіни так само паперова стрічка Semin Bainde Joint + шпаклвка SEMIN. А що робити з тим проміжком між 5мм? Туди теж напхати шпаклівки чи вона потрібно лише щоб стрічку приліпити? *На 1 поверсі SEMIN 78, а на другому краще SEMIN 86? Ще в цій темі згадували уніфлот і фугенфюллер. Вони я так розумію гірші? В квартирі 10 років тому всі стики я робив просто сатенгіпсом і серпянкою, тріщин немає. Але тоді я по по периметру приклеїв багет, а зараз хочу без нього. Змінено 29 жовтня 2024 користувачем Куркуль 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 15 лютого Поділитись Опубліковано: 15 лютого А хто робив тіньовий профіль. Цікавить шпаклювання стику та фарбування. Чи обов язково армувати стик серпянкою , папером чи можна просто купити уніфлот? Як шпаклювати, і головне фарбувати, щоб не засрати профіль?) В інеті , на диво, дуже мало інформації.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 16 лютого Поділитись Опубліковано: 16 лютого Я в процесі. На 2 поверсі використав систему 112 (перехресне розташування профілів). Листи кріпив з помічником як міг, тому десь вони не доходили до стіни на 2-3мм а десь були впритул, тому пройшовся в усіх кімнатах по периметру реноватором і зробив відстань 2мм. Потім в процесі шпаклювання в двох кімнатах просто шпаклював стелі саненгіпсом з розрухунком що там, де розчин потрапить в проріз, знову розчищу його реноватором, а потім перед фарбуванням замажу всі прорізи акриловим герметиком і в процесі фарбування просто намалюю чорною фарбою фейковий тіньовий профіль шириною 1см. А от в коридорі (4,4м *1,8м) і ще одній кімнаті я накосячив - деякі листи не доходили до стіни на 5-7мм тому все замазав уніфлотом без сітки і паперу. Так от! В коридорі все ок (мабуть через те, що там мала ширина і двошарова зашивка), а в кімнаті 3 з 4х стиків дали тоненькі тріщини. Причому тріщини не впритул стіни а на стику уніфлоту і гк. Можлимо це ніяк лікувати і не буду, а так, як і задумувалося намалюю фейковий тіньовий профіль поверх тріщин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 16 лютого Поділитись Опубліковано: 16 лютого 54 хвилини тому, Куркуль сказав: Я в процесі. На 2 поверсі використав систему 112 (перехресне розташування профілів). Листи кріпив з помічником як міг, тому десь вони не доходили до стіни на 2-3мм а десь були впритул, тому пройшовся в усіх кімнатах по периметру реноватором і зробив відстань 2мм. Потім в процесі шпаклювання в двох кімнатах просто шпаклював стелі саненгіпсом з розрухунком що там, де розчин потрапить в проріз, знову розчищу його реноватором, а потім перед фарбуванням замажу всі прорізи акриловим герметиком і в процесі фарбування просто намалюю чорною фарбою фейковий тіньовий профіль шириною 1см. А от в коридорі (4,4м *1,8м) і ще одній кімнаті я накосячив - деякі листи не доходили до стіни на 5-7мм тому все замазав уніфлотом без сітки і паперу. Так от! В коридорі все ок (мабуть через те, що там мала ширина і двошарова зашивка), а в кімнаті 3 з 4х стиків дали тоненькі тріщини. Причому тріщини не впритул стіни а на стику уніфлоту і гк. Можлимо це ніяк лікувати і не буду, а так, як і задумувалося намалюю фейковий тіньовий профіль поверх тріщин. По технології уніфлот не армується. Дзвонив знайомому маляру. Хлопці на вищому рівні працюють. Дизайнерські ремонти, жирафи, безповітряне фарбування. По q4 . То ніколи не армували і проблем не було. Ви мабуть погано грунтонули. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 лютого Поділитись Опубліковано: 16 лютого 1 година тому, МаТраС сказав: Ви мабуть погано грунтонули. Грунтовка тут ні до чого. Не була виконана одна з двох умов , або армуєте стрічкою , або використовуєте ось це: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 16 лютого Поділитись Опубліковано: 16 лютого 31 хвилину тому, andrey_ka сказав: Грунтовка тут ні до чого. Не була виконана одна з двох умов , або армуєте стрічкою , або використовуєте ось це: В нього пішла між гк і уніфлотом. Ну і масивний треба було якось розширення їм прописати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 лютого Поділитись Опубліковано: 17 лютого 8 годин тому, МаТраС сказав: В нього пішла між гк і уніфлотом. Це абсолютно нічого не міняє , добре "грунтанули" , пішла б тріщина по самому уніфлоту , або на стику стіна - ГК. Де тоненько , там і рветься. 8 годин тому, МаТраС сказав: Ну і масивний треба було якось розширення їм прописати Та все там нормально прописано. Словом "масивний" , вони об`єднали усі стіни (бетон , цегла , ГБ і.т.д...) окрім дерев`яних. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nosatiy Опубліковано: 17 лютого Поділитись Опубліковано: 17 лютого как сделать камеру для камина, чтобы потом в процессе эксплуатации не появлялись трещины?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 4 квітня Поділитись Опубліковано: 4 квітня Люди кажуть, що працює. То шо кнауфрозводить га матеріали?) vm.tiktok.com/ZMB9jqTsn/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 5 квітня Поділитись Опубліковано: 5 квітня 14 годин тому, МаТраС сказав: То шо кнауфрозводить га матеріали? Звісно ні! А з чого раптом такі висновки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 5 квітня Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2 години тому, andrey_ka сказав: Звісно ні! А з чого раптом такі висновки? Ну того що я ще коменти людей читаю, хто робив і хто за кордоном робить, а не тільки відео дивлюсь. По логіка, то звісно, на стикі не мішала б сд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
