Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Доброй ночи, подскажите, стоит ли в квартире на трубе подачи холодной воды после счетчика поставить самопромывной фильтр для воды, типа Honeywell FF06, ремонтник говорит, что смысла нет, но сантехника и техника дорогая, думаю что все таки нужно поставить? И какие хорошие фильтры посоветуете? Змінено користувачем Solyanik1978
Да, не феншуй. Надо сделать прокладки под петли на стеклянных дверях в душ - сейчас немного проседают под пластиковыми прокладками, а тут кроме практичности необходима эстетика. Хотя, если есть белая или прозрачная резина толщиной 1-2 мм, буду благодарен за ссылку.
Как вариант, Вам может помочь фторопласт. Он в основном белый и в листах и очень прочный. Поищите в инете, может кто продает небольшими кусками.
А силикон мягкий по определению. Вам не подойдет - это если я правильно понял цель сего "предприятия". :)
А сами, как думаете?)
Хороший француский фильм для семейного просмотра. Продолжайте.
Думаю что нужно, какой посоветуете
Чем он кардинально вам поможет в отличие от обыкновенного грязевого фильтра? Шоб просто було? Если надумаете ставить, то ставьте тот, который описали. И самопромывной фильтр на самом деле не самопромывной. Его правильно нужно обвязать, тогда будет самопромывной. А так просто дорогая колбочка. Посмотрите как Сергей BSV собирает схемы "подводных лодок" в квартирах. :flag1:
Как показала практика, даже если правильно обвязать то они все равно не сильно промывные. Сетку приходится вытаскивать и чистить щеточкой.
Кому-то нужно продать, кому-то нужно обязательно "напарить" это чудо инженерной мысли. Все имеет свои пути Господни :lol:
Получается, для квартиры нет смысла ставить на ввод какие либо фильтра и тд для защиты сантехники?
Поставьте обычный фильтр для холодной воды и меняйте регулярно картридж. Можете поставить 2. Меньше грязи будет попадать в квартиру. У меня стоит одна колба , у соседа 3 )))
Какой предложите, с пластиковой колбой наверное не стоит рассматривать, говорят бывает текут
У меня как раз пластик ))) Но пластик бывает разный. А вот по фирмам не подскажу, не знаю, но я бы брал в ценовой категории выше среднего от представленных на рынке.
Самопромывные фильтры замечательно работают, если правильно ими пользоваться.
Но хрен кто когда будет, например, раз в неделю просто так промывать фильтр.
Только когда он забитый в хлам, тогда вспоминают.
В мене пластик прожив 10 років. Замінив на осмос.
Зараз спостерігаю за пластиком якому років 5. Фільтри міняють максимум раз в тиждень. Буває що двічі за день якщо брудна вода з міста йде.
Замінив тільки один який пару раз закрутили не по різьбі.
сетка у ФГО - 400мкр. у (само)промывного 100мкр - у колбового картридж до 5мкр. - вот и логическая цепочка выстроилась.
Хз. У меня установлен года полтора как. Пару месяцев назад заметил разные показания на манометрах фильтра в момент водоразбора. Пару десятых бара. Закрыл/открыл нужные шаровые, подсоединил трубочку и за пару минут всё промыл. Сначала вода шла довольно грязная, а в конце уже совсем чистая. Показания на манометрах синхронизировались.
Все фильтры имеют право на жизнь. И каждый для своих целей. Если вода чистая и может быть риск попадания окалины или песчинок, достаточно ФГО. Если что-то типа мелкой дисперсии- т.н. самопромывной. Если уже и цветность присутствует, тогда смотрим на колбовые.
Все должно соответствовать уровню и потребностям.
Если ставятся смесители на от тисячи денег, то грех не поставить промывной фильтр за меньше сотки.
Это я понял очень давно, когда еще не было цифрового фото.
На одном объекте стояла душевая система Дамикса, ценой около 1,5 тис.
В ней начал прокапывать широко рекламируемый в то время картридж.
Задача гарантийного сервисанта какая?
Рассказать, что Вы не выполнили требования по предварительной очистке и т.д., чтобы случай признать негарантийным.
Он так и сказал в разговоре с "центром": "здесь не придерешся, нужно менять".
Главный вопрос, а будут ли промывать.
Этот заказчик, звонит только тогда, когда вода практически перестает течь.
Естественно при таком состоянии сетки никто не вычищает.
Купил ему запас на несколько лет и проездом кто-то меняет.
Если смесители ширпотреб, то вполне достаточно косого фильтра на 600 микрон.
Если сумировать по смесителям и душевой системе то сумма примерно 1000$, это помимо бака и стиралки, поэтому охота хоть как-то это защитить, вот и задумался о всяких фильтрах. Мои ремонтники хрен об этом сказали, а теперь все трубы в стене, только ниша осталась, но туда много не воткнешь, поэтому от колбового фильтра думаю отказаться, самопромывной меньше габаритами, думаю впаяют, буду периодически внизу на штуцер трубку резиновую надевать и помываиь, я дотошный, не забью на это
Коллеги, кто-нибудь ставит редукторы давления на выходе из бойлера, на линии ГВС?
А яку проблему мав би вирішувати такий редуктор?
Например, увеличения давления в линии ГВС.
Ведь, в бойлере 6 бар, например, и во всех краниках на горячей тоже 6.
Ну если на входе бойлера 6 бар - то да...
В смысле уменьшения?
Проблему увеличения давления с целью уменьшения :)
А вот и нет. На входе 2,5-3, на выходе 5-6. Расширительный бак отсутствует, на квартирах их практически никто не ставит.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
