B.S.V.
посоветуйте термостатический смесительный клапан на температуру от 20 градусов с 1\2 подключением, не сильно дорогой но нормальный.
Задача - получить около 25 градусов на выходе из холодной и горячей воды на входе.
Недорого это сколько?
Икма 1400
Икма 1400
Ну, дорого как по мне это под 3 тыс. То что до 1500 могу условно назвать недорого.
1400 это артикул или цена или?...
kotel-prom.com.ua/p1339694965-klapan-termostaticheskij-gvp.html?gclid=CjwKCAjwqcKFBhAhEiwAfEr7zeMlhP5kf_9yCq-YWodPLsl0vokUwKutW3BVPWQjtM731JkTJgxPphoCq8QQAvD_BwE
Вопрос.
Нужен насос качать воду грунтовую из водопроводного колодца. Колодец подтапливает и 2 раза в год туда надо спуститься. Возможно чаще.
Воду надо выкачивать до дна. Дно пещаное. И кажется бетонное.
Такой насос пойдет?
Дренажный электронасос DSP550P "насосы плюс оборудование" 1115 грн.
waterpump.com.ua/ru/tm-pumps-plus-equipment/drainage-pumps/dsp-p/dsp-550p
Вопрос.
Такой насос пойдет?
какая глубина колодца?
А какая разница?:) Неужели при разнице в метр (это максимум полагаю) что-то поменяется?
до 1.7 метра. Воды 1.5 метра. Выкачиваем на расстоянии от колодца в 3 метра на грунт.
Не рекламы ради но в такой задаче использую дренажник "для грязной воды" керхер sp1. Купленный по акции в эпицентре по совету консультанта "все приносят по гарантии а эти нет". За 5 лет он натерпелся (например регулярно я забываю его выключить без воды и подвенным поплавком). Тьфу-тьфу живой и работает
данный насос уже 4 года юзает мой корешь с алмазной установкой...и клиентам с этого года начал их ставить....
Други, а вот такой вопрос - где барабашка поселился?
Имеем колодец 30 м. В нем Водолей. Горизонтальный участок в подвал до ГА (200л) - 10м. От ГА до первой точки отбора метра 4 через 2 полипропиленовых фильтра.
В последний месяц странное поведение - напор воды плавно уменьшается почти до нуля, практически прекращается подача. Потом включается сразу на полную мощность. Давление в ГА в норме.
12 лет был полет нормальный.
Куда копать? Пока идей нету...:shock:
Давление, преднадутое в баке , выше величины порога срабатывания реле на включение. Или равно ему.
Ага, сенкс...
Было 1.4 - все было в норме
Крайний раз надул 1.5...как раз месяц назад
Вот ты какой, северный олень...
Сенкс огромный, пошел стравливать :beer:
Задумался над местом размещения фильтра обратного осмоса. Хочу в топочной его поставить. Остался кусок трубы теплого пола. Ихнего можно сделать гильзу.
Вопрос, который беспокоит: насколько длинную магистраль от фильтра к крану раздачи чистой воды можно делать?
Какие о застойные явления могут быть?
Метров 12 получается
При нормальном пользовании никаких.
Я б укладывал просто трубу от котельной до кухни под монтажное колено, а не гильзу.
Будет по потолку идти из топочной в стояк. Хотелось бы иметь возможность замены, без разбора потолка :)
В квартире менял раз.
Во время замены крана увидел, что внутри трубки налет бактериальный.
"Как страшно жить" (с)
А если бы Вы видели, что в баке?:)
Да, догадываюсь. Но в баке объем не сильно уменьшился, а сечение трубочки заметно уменьшилось.
Вот ещё, может подскажете, а как лучше, бак накопитель тоже в топочной или под мойкой?
Осмос с помпой
Бак накопитель чем ближе к помпе, тем лучше.
Добавлено через 8 минут
А если хлорсодержащим?
Вопрос в том, как его туда запихнуть :)
Чи не допоможе хто у придбанні виносного ежектора для поверхневого насоса?
В ЛС.
