Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
ice_screenshot_20160925_092144_240.jpgi.gifice_screenshot_20160925_092213_240.jpgi.gif
скоро я так понимаю будет пресс у сантехников с кучей насадок к нему. И про сварку и пайку они забудут навсегда:)
Я такой системой PexFitPro работаю уже 15 лет.
За все время ни одной протечки на стыках.
На сегодня - очень скудний асортимент. Пропилен победил ВСЕ.
Что есть плохо.
И где интересно у нас 15 лет назад была эта система?
... Пропилен победил ВСЕ.
Что есть плохо.
Каждая система под свои задачи, и это совсем не плохо, просто как есть. Будет средняя зарплата в Украине 3000 эвро, будут популярны такие системы. Хотя в большинстве сантехнических работ, особенно в водоснабжении, ПП незаменим, не зависимо от стоимости по сравнению с другими системами.
Жаль раньше не предупредили. Я по незнанию без него умудрился обойтись...
Возможно и была, хотя я и сомневаюсь.
То о чем он говорит, это обыкновенный металопластик с радиальными фитингами.
Мегапресс, начал использоваться недавно, кажется с 14 года, но насколько знаю, у нас в стране он практически отсутствует.
Хотя схема для подключения радиаторов на ЦО и замены стояков в многоэтажках изумительная, так как можно использовать толстостенные обыкновенные трубы.
Мається на увазі система PexFit Fosta. Труба внутрішня синього кольору.
На початках з батьком купували у Польші. Потім знайшли представництво у Києві. Фірма "Гейзер" на Дегтярівській.
На сьогодні її вдосконалили до PexFit Pro Fosta.
На сьогоднішній день маю три комплекти ручних пресів від 16 до 25. Мав ще електро - але продав. Для нашого міста трошки задорого. Kisan i PPR поглинув ринок.
Трошки Історії.
www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/viega-historie-geschichte-4651.htm
Не везде ПП нужен. У меня 9 месяцев в году водоснабжение из бака стоящего на чердаке. Давление 0,6-0,7 атм. Нужны хорошие внутренние проходы чтобы везде хватало и работали распылители для полива. "Со слезами на глазах" вырезаю старую клеевую Matrix, тоже незаменимая труба под определенные задачи, у нее проход вообще раза в полтора больше чем у ПП, и главный плюс - не боится ультрофиолета. Летом была задача перенести теплообменник на чердаке проложив трубы под потолком верхнего этажа - тут уже сталь без вариантов, т.к. для циркуляции тосола нужны хорошие внутренние диаметры и зашиваются они на десятилетия. А вот, к примеру, для того чтобы горячая вода быстрее добегала, когда теплообменник на приличном расстоянии, нужна труба с небольшим внутренним проходом. Такая же труба хороша для лучевой разводки в СО, а вод классическая двухтрубка на небольших проходах и прессфитингах уже "совсем не то пальто". Так что каждый вид труб под свои задачи.
Подскажите пожалуйста, у нас на форуме есть авторизованные сервисники Будеруса? Нужно выполнить первый запуск котла. Все смонтировано, заполнено, газ подведен (проект есть), стабилизатор есть, фильтр есть.....
Обзваниваю по фирмам, обещают перезвонить, но что то никто не перезванивает (( Жаркая пора, судя по всему, но все таки.
Спасибо!
Спасибо!
Как правило, эти вопросы должны решать или фирма, продавшая котел, или монтажник, делавший обвязку.
а если он же и его владелец?
Тогда это его проблемы и его зона ответственности.
Спокойно господа, вопрос решен.
Не всегда официальный дилер является одновременно сервисной организацией.
Вопрос может не совсем по теме, но жутко интересно. Вокруг Киева строят массу многоквартирных домов, всякие ЖК типа Европейский город в Крюковщине, Акварели, Пионерский квартал там же, Петровский квартал, Софиевская слободка и тд и тп... сотни их. Куда они сливают канализацию? У них свои очистные? В каком то квартале типа Европейске мистечко мне говорили якобы у них трубы идут в Киев, хотя там немало километров. Как решается этот вопрос? Тут как бы в частном доме на 4 человека вопрос не такой простой, а когда стоит штук десять домов и сотни недорогих квартир... У них там нет проблем с нечистотами?
Подвал зря строили чтоли... :lol:
На группу домов строится нассосная станция, и дальше под давлением туда где есть очистные.
Во-первых, часто многоквартирки стоят в гордом одиночестве, во-вторых, а где есть очисные в коттеджном городке и, в-третьих, почему не было видно траншеи от дома в сторону очисных? :shock:
Змінено користувачем Игорь&Ира
Грамматика
Да ЖК эти часто на приличном удалении от Киева и вокруг максимум село, та же крюковщина как пример. Откуда там взяться очистным, а в Киев гнать далеко. Ну вот Петровский квартал - плотность застройки высокая, квартир много, народу немеряно, в Киев трубу вряд-ли кинешь - куда ж они девают нечистоты?
Есть еще финансовые составляющие: стоимость канальи и стоимость приема нечистот.
Вишневое, насколько я знаю.
добрый. есть вопросы по скважине.
сейчас дача (50 м2), в будущем дом 150 м2 + существующий домик (дачный 50м2);
сейчас вопрос решается следующим образом: есть колодец, 6 колец, постоянно 1,5-2 м3 воды есть; установлена насосная станция (50л), которая из колодца берет воду; для бытовых целей - достаточно... в этом году решил из этой системы осуществлять полив - как оказалось, мало воды в колодце.
сейчас принял решение - делать скважину на 50 м., планирую подключать скважину к существующей системе; в связи с этим ряд вопросов:
1. какой насос ставить на скважину 50 м
2. подскажите и обоснуйте, плиз, гидробак (рассматриваю 100-200л); как объем так и производителя;
3. какую автоматику брать?
если не в тему- дайте плиз ссылку, где такие вопросы обсудаются.
заранее СПС!
п.с. дача находится в Крюковщине (Киевская обл.)
прошу хелп. в жеке сказали купить коплект для установки радиаторов нижний подвод, что именно не уточнили. по мере разбираюсь самостоятельно. и так. от трубы КАН14 и далее по деталям у меня вышло:
1. накидная гильза на эту трубу Push 14x2A (9006.01):
2. трубка - 9016.000 ОТВОД PUSH, С ТРУБКОЙ CU D15 С КРОНШТЕЙНОМ - ЭЛЕМ. НИК. LMIN =300 ММ 14X2 {50}
3. ? какаято накидная гайка евроконус, не пойму какая, дайте плиз пару ссылок на правильное название. на кан и рехау например
4. бинокль прямой, Узел нижнего подключения Oventrop Multiflex F проходной 3/4x3/4
5. вроди как еще нужен переходник какойто на сам радиатор... нипель или муфта 1/2 на 3/4 не пойму
в общем прошу совета, ссылками на 3 и 5 позиции. может еще чтото забыл? подскажите.
unidim.com.ua/zapornaya-armatura/perehodnik-dlya-mednoy-truby-giacomini-s-soedineniem-evrokonus-r178ex115
Редукционный ниппель 1/2х3/4 для радиаторов с нижним подключением. Они бывают конусные и плоские. Лучше купить бинокль сразу в комплекте с ниппелями.
Мои строители пугают невозможностью (ну, или очень тяжелой реализацией) легализации в квартире водомера с диаметром резьбового подключения 3/4". Мол, водоканал согласовывает только 1/2", а 3/4" со страшным скрипом. Не хотелось бы попасть в лотерею. Покурил СНиП, понял что критично не резьбовое соединение, а номинальный диаметр подключения. В моем случае хотелось бы установить 20 мм.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, как решали?
Товарищи,подскажите..
Насосная станция работает рывками при подаче воды. В баке,при нажатии на золотник,ни воздуха,ни воды.
Груша капут?
Какую грушу брать на замену в 80л бак? 50/80,или 80/100л?
