Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Например, при сверлении в стене пыль можно частично удалить сверлом, и такой проблемы не наблюдается
именно пыль, пробовал и пылососом удалять ..... всерано мешала грибки качественно ставить
Може попередньо в отвір капнути клею, а вже потім вставляти грибок.
по-перше клей зв'яже пиль,
по-друге клей під тиском грибка глибше проникне у бетонну основу
по-третє клей прив'яжеться до грибка й збільшить його ефективну площу контакту.
И так на паре сотен грибков...:pozor:
такое ощущение что половина советчиков уже откровенно троллит а вторая половина подыгрывает
А вы умеете идею правильно преподнести. :good: Куда ни посмотри, сплошные плюсы.
Клей кстати еще как смазка будет работать на начальном этапе, зонтик легче будет влазить.
Только клей нужно правильный подобрать, чтобы адгезия одинаково хорошая была и к бетону и к нейлону.
Я когда пробовал грибки, то при сверлении стяжки приходилось проходить ее насквозь, иначе пыль не давала забить зонтик до конца.
Есть такая проблема. Сверлить на 3 см больше длинны грибка и проблемы нет, с песком на 5см.
Да вы, батенька, затейник!
это мой единственный недостаток!:lol:
линк есть?
нет. я х.з. где его брал насяльника в канистрах по 10 л, но он на вид и запах был как изоцианат, только более густой. при этом однокомпонентный, и чуток взбухает.
Мне самому интересно какие преимущества он нашел в изоцианате.
да всё просто, держит намертво, а неровности выровняет, быстро встаёт.
Добавлено через 4 минуты
а я больше чем уверен, если отверстие не сквозное и с пылью, то добавив клея сделаете только хуже, фиг до конца забьёте грибок!
каждому грибку по вазелину
имеется интересный вопрос, возможно кто-то проходил такое:
обратка гвс(подача сверху) с приваренными полдюймовыми сосками на выход полотенчика. краны были долгое время перекрыты, и нижний сосок в месте приварки к стояку хорошо прихватило, проход полностью закрыт. остальные сантиметров 40 отвода соска, сечение заросло где-то наполовину
видится два варианта решения вопроса, механический и химический.
1) почистить/пробить гибким тросом
2) залить химию
вопрос в другом, это просто нарост из ржавчины, или уже сама структура трубы тоже повреждена, и ежели применять химию, не прохудится ли труба?:unknown:
И нафига я в славном городе Ровно заливал идеальную черновую стяжку???
Денег некуда деть и время есть свободное?Так купити флакончик вискаря и потратим и то и другое с пользой когда я буду у Вас заливать чистовую.К примеру Сергей 84 уже несколько лет вообще как не применяет никаких способов крепления,и пенопласт таки никуда не девается из под бетон.
А грибки и все хитромудрые способы надо применять исключительно на горбатых основаниях.
Так тут вроде никто не сомневается, что утеплитель из-под стяжки никуда не денется. Пишут о том, что в процессе крепления труб к утеплителю последний уходит из проектного положения...
Василий, бутылка уже давно готова и ждет, чесно
и я очень жду когда дойдет очередь к стяжке
хочется все сделать "совсем правильно" боюсь что трубы могут слегка подрывать листы, поэтому хотел "чуточку приклеить"
2) залить химию
Я бы выбрал третий вариант - вызвал сварщика и переварил выводы. (всё остальное лотерея, тем более в многоэтажном доме). Ж-)
спб, но третий вариант, совсем не вариант. плитку расшивать придётся, и кусок гкл стены вырезать(
Если чуточку приклеить,то это метод Сергея 31,склеивать листы между собой на клей пену,вроде он фотки недавно выкладывал.Но у Сергея 84 как то мне тоже не приходилось наблюдать движения листов,он всего лишь проклеивает швы скотчем,правда если основание не ровное, то в процессе укладки ЭППСа он подсыпает и ровняет песочком.
Значит лотерея.
это метод Сергея 31,склеивать листы между собой на клей пену, у Сергея 84 проклеивает швы скотчем, и ровняет песочком.
Правда редко, но бывают такие полы, что хрен поможет и пена и песочек. Тогда зовем Василия, выровнять основание под утеплитель.
Значит лотерея
и в чём лотерейность проявляется, или сгнила труба, или нет? или о пробивке речь?
Спасибо Сергей, может иОн4ик прочтет и сделает выводы, а не сделает, значит так тому и быть )
Выводы на полотенцесушитель, требуют определенного качества сварки.
Ни в коем случае не должно быть заусенец и отрицательного уклона.
Иначе там скапливается грязь, и под ней происходит коррозия металла.
Наиболее безопасным во вторичке являются полотенцесушители змеевики без заужения диаметра.
Если черех них еще и пропущен стояк, то есть гарантия долгой службы.
Лесенки с боковым подводом- зло.
Но что поделать, делаем.
Кстати, там возможно и не та4кая большая проблема.
Если это просто грязь, "налетевшая" за много отключений ГВС и первоначальная работа была проведена кочественно, то может просто достаточно к кранам подключить шланги и все это "прогнать"
она родимая)
это скорее не просто грязь, потому как в вернем выводе нет проблемы! там хитрая система подключения была, соски не перпендикулярно стояку, а параллельно. поэтому видать в нижнем образовывалась воздушная пробка, отсюда и проблемы. а наросты это, грязь или коррозия, здесь уже вопрос!
было всё сделано очень качественно газосваркой. потом П-ка вырезалась со стояка, и в стояк газосваркой вварили этот кусок по месту.
www.google.com/search?client...B7%D0%B8%D1%8F
блин, не расстраивайте меня!
п.с. - дорисовал схему подключения!
Первый слой режем под магистрали, крепим грибками. Второй слой монолитим к первому полиуретановым клеем, потом ППР полотно с разметкой. Скобы.
Крепить грибками два слоя нам не комильфо, под ППР полотном их не видно и такер, бывает уходит в аварию :)
Если не крепить.-
Труба ТП имеет память, постоянно хочет вернуться в родную гавань, в бухту. На участках, где есть напряжения, она норовит сократиться и поднимает ЭППС. Приходит Вася со своим модным лазерным шоу, и видит, в том месте нужно дать меньше жижи. Раствор под своим весом, ставит ЭППС на место и вот результат- плиточникам приходится ровнять ровень толщиной клея. Уж если взялся, делай как для себя, долго, муторно, не дёшево.
Змінено користувачем naupv
Неправильно. Вася уровнем до заливки только прикидывает расход материала. И прикидывает ноль
Потом, просто, в том месте, где эппс просел - слой будет толще, чем Вася предполагал.
По итогу по модному лазерному уровню Вася вытягивает всю поверхность стяжки. Независимо от того, как лежит Эппс под ней
Расстрою еще больше.
Он работать не будет, даже если все прочистите.
