Щоб я обов"язково зробив в домі і ...чому
Телесистемы
2 часа назад, Владислава Гороховская сказал:
Ніколи не будуйте дитячу кімнату поруч зі своєю спальнею 😅
Це про модульний будинок, чи кам'яний?
  • 5 тижнів потому...
Досвід проживання в одноповерховому будинку із СІП панелей 3 роки. Зробив би знову, якби знадобилося;
1. Одноповерховий будинок із СІП панелей.
2. Знову би ретельно проробив проект за своїми потребами. Спираючись на три роки життя зробив би 2 речі трохи по-іншому - добавив би +-1.5м до висоти у коньку даху( на горищі в повний зріст стоїш тільки по центру) та  на 15-20см подовжив столешню на барному столі(сидіти вдвох з дружиною рядом буде вільніше). Це все.
3. Хозяйська спальня з санвузлом та гардеробною на схід.
4. Тераса на схід та кухня-вітальня на південь. На терасі гнучкі прозорі штори з ПВХ. Класна річ.
5. Гостьовий санвузол з душем при вході.
6. Технічна раковина з нержавійки у бойлерній.
7. Широкий(2м) та довгий(8м) коридор від входної двері.Будинок невеликий(106м.кв) але при вході відчуваєш простір. Люк на холодне горище з коридору.
8. Водяні теплі поли скрізь без ніяких радіаторів(окрім прикухонної кладовки, вона прохолодна). Кварцвініл по всьму полу .
9. Прикухонна кладовка з вікном - супер зручно.
10. Кухня - вітальня не менше 35м.кв.
11. Буржуйка у кухні - вітальні. При блекаутах взимку була дуже актуальна.
12. Подвійні вхідні двері з мікротамбуром.
13. Парковка для 2х машин рядом. Ворота не менше 5м.
14. Ганок перед вхідними дверима з дахом та з дерева.
15. Розетку на ганку. Зараз використовується для зарядки електромобіля. Хоча у подальшому можливо зроблю окрему лінію від стовпа.
Ще планується сарайчик з барбекю під дахом. Гаража не буде.
І ділянку взяв би соток 12-15, а в мене 6.25.
Змінено користувачем f1up
  • Лайк 16
  • 5 місяців потому...
"Что бы я обязательно сделал в доме снова" ?
----- все те саме, що і є
" и почему"?
----- подобається на 99% все, окрім (1%) білої плитки на полу на кухні та наявність балкону))
п.с. але на той 1% відсоток також забив великий болт. Нинішнє життя розставило приорітети. Якось так.
Змінено користувачем -enjoy-
  • 4 місяці потому...
1 година тому, IrinaSky сказав:
Дуже цікаво, підписалась. На період війни будівництво заморожене, але ж сподіваємось що найближчим часом щось вирішиться
Поки ви надумаєєтесь,  то матеріали ще на 20% піднімуться і праця на 30
  • Дякую 1
4 часа назад, МаТраС сказал:
Не мешайте набивать сообщения :)
  • Хаха 2
11.06.2024 в 20:27, f1up сказав:
15 (вже було) - то багато, потребує занадто сил і часу на догляд
6-8 (теж було) - якраз оптимально
Змінено користувачем vadimv
  • 8 місяців потому...
  • irina1969 змінив заголовок на Щоб я обов"язково зробив в домі і ...чому
  • 2 місяці потому...
1.одноповерховий будинок
2.навіс для 2х авто повноціний по ширині( зараз як в дому авто відчиняєш двері, то дивишься обрежено на іншу машину. Не вистачає 20 см)
3. Тепла підлога  даже не обговорюється
4.Підвал (цокольний етаж)
5. Гараж на одне авто
6.Розетки і виту пару максимально де фантазіі хватає( або хоч закладні під них. Бо самий продуманий проект всерівно Вас щось не влаштує коли почнете жити. Деякий час поживши в хаті-починаешь розуміти, там би камеру ще поставив, там би підсвітку зробив...)
7.
  • Лайк 8
Можна чудово жити і без другого авто і вітої пари :) Я собі би зробив підвал глибше під цокольним поверхом, бо влітку у цоколі +23 і вино і консервація нагрівається
Змінено користувачем normal
1. Завів би максимальну кількість гільз в котельню. Здебільшого з 50 та 32 труб. Гільз повинно бути значно більше ніж уява в їх потребі на момент закладання.
2. Щити одразу робив би під ДБЖ на всіх користувачив. Якщо плануються користувачи, що точно не потрібно заживлювати через ДБЖ (як от електрокотел наприклад), то одразу відокремлював би їх.
3. Відповідно до попереднього пункту в котельні одразу б планував місце встановлення інвертору/інверторів та акб. Так само як планував місце для котлів, бойлеру, накопичувальній ємності для води. І одразу б закладав дроти до/від інвертору.
4. Продумав би місце встановлення сонячних панелей і одразу заклав сонячні дроти від місць майбутніх стрінгів до інвертору, або окрему гільзу/гільзи для таких дротів від конструкції на землі до інвертору, якщо б в планах було встановити панелі саме там.
5. ТП в тому числі в спальнях незважаючи на обрание підлогове покриття в них.
6. Сушарки для рушників виключно електричні.
  • Лайк 12
55 хвилин тому, makita сказав:
Яка зараз ширина?
В 22.02.2026 в 10:55, BugS сказал:
Яка зараз ширина?
В мене навіс для двох авто 7м по центрам стовпчиків. Стовпи дерев'яні 150*150. Якби не було стовпів посередині, то місця вистачало б повністю, але за їх наявності з якогось одного боку автівки треба відчиняти дверцята обережно. В принципі якщо відволікся, то торкання дерев'яних стовпів не загрожує ЛФП дверцят, але зі всієї дурі точно не відчиниш дверцята.
не купував би землю, не будував би будинок.
- логистика складніша, довша
- постійне обслуговування оточуючого простору навколо
можливо згодиться на старість, а поки дуже хочется на море
  • Дякую 1
  • Хаха 3
В 21.03.2025 в 16:00, МаТраС сказал:
та хай собі дорожчають - хоч в космос летять
можливо , й той  будинок  вже не  буде  потрібний - то ж гроші  ресурси  будуть заощаджені на щось більш корисне - нагальне
я  маю клапоть землі на  березі  річки Мокра Сура в 6 км. від знаку "Дніпро", з законсервованим на ньому двоповерховим довгобудом  з  білої цегли .
планував той довгобуд добудувати .
але зараз радий , що не витратив гроші , які накопичив на добудову ,  на безсенсовну зараз   халабуду - на них і живемо в скрутні часи .
1 час назад, Бездомный сказал:
мсожливо , й той  будинок  вже не  буде  потрібний - то ж гроші  ресурси  будуть заощаджені на щось більш корисне
я  маю клапоть землі на  березі  річки Мокра Сура в 6 км. від знаку "Дніпро", з законсервованим на ньому двововерховим довгобудом  з  білої цегли .
але зараз радий , що не витратив гроші на безсенсовну   халабуду - на них і живемо в скрутні часи .
Свой дом дает тебе больше свободы, возможность меньшей зависимости от "государства"-вариативность выживания без газа-воды-электричества , больше безопасности от окружающих (соседи наркоманы-алкаши-больные душой...газ, пожары, гранаты и т.п.)...а на деньги за квартиру мог бы иметь на скрутни часы подушку.
24 хвилини тому, Бармалей сказав:
Свой дом дает тебе ...а на деньги за квартиру мог бы иметь на скрутни часы подушку.
Сумніваюся, що в будинку менші витрати. Газ взимку, витрати на обслуговування, ремонт і заміну всього, що потребує; в квартирі плата управителю покриває базові потреби.
  • Хаха 2
1 минуту назад, Игорь&Ира сказал:
я о вытратах не писал)...но при желании можно их сделать меньшими, правда вложения на первоначальном этапе возрастут
вариативность, больше степеней свободы - это мой основной акцент
2 часа назад, Бармалей сказал:
той , хто змушений жити  з  сусідами наркоманами - алкашами  про побудову власного приватного будинку навіть мріяти не може .
в мене є і гроші з квартир , які я здаю , але , імхо -  подушка - то дещо більше , ніж  гроші з оренди декількох квартир .
подушка - то можливість за потреби  змінити локацію , та розпочати життя в геть іншій  місцевості .
Безпека ?
В багатоквартирному будинку , де проживає під сотню сімей приблизно співставного "середнього" соціально-економічного стану  , пасивна безпека набагато більша , ніж у приватній господі .
Господа - на березі Мокрої Сури , а квартири - на набережній Дніпра , з панорамним краєвидом на Дніпро з 17-18 поверхів з усіх  восьми вікон , вся інфраструктура - від атб/варусу/сільпо/ліцеїв/дома піонерів  дитячої творчості/фітхауса/спортмаданчиків-спортсекцій/лікарні Мечникова/зупинки громадського транспорту в усі боки міста/Південного вокзалу   - у кроковій досяжності /тролейбусної зупинки.
Озираючись в минуле , я розумію - як  же добре , що я не викинув гроші на вітер - не вбухав їх добудову господи в 6 кілометрах від знаку Дніпро по Запорізькому шосе
25 минут назад, Бездомный сказал:
той , хто змушений жити  з  сусідами наркоманами - алкашами  про побудову власного приватеного будинку навіть мріяти не може
та ладно...вот мой пример , личный - по дому начали вымирать старики...квартиры продаются...начали заезжать всякие...на протяжении последних 10 лет наблюдается картина деградации жителей...
у родителей наблюдаю то же самое...у тещи с тестем - так же...где то больше такого, где то меньше, но тенденция видна...даже среди нормальных по виду и общению все больше наблюдаю нарушений психики...
закончится война, вернутся пацаны так же с нарушениями и ничего с этим особо не поделаешь...в что то это выльется
да да...никто ничего не слышал и не видел все чаще в нашем обществе...инфраструктура в попе, оружия дофига, вероятность взрыва газа либо угарный газ не так уж и мала...про пожары я вообще молчу
разве что в элитках с этим попроще будет, но и домик то свой можно построить в окружении более успешных и нормальных людей
для меня лично вариативность комфорта и выживания - частный дом на первом месте
нет газа и электрики, что ты будешь делать в клопятнике? ну ладно неделю-другую как то проживешь, греясь ходя по воду стоя в очередях с баклажками, где организуют подвоз (ведь вполне реальный сценарий на следующую зиму). Частный дом - вариантов преодолеть это хватает.
11 часов назад, Бармалей сказал:
якщо до того дійде , краще перебувати від такого місця якомога далі , а для того потрібні гроші , а не цегла з оздобленням
продается дача с виноградником  в Массандре - 10 000 фунтов , можно фальшивих (с) М.Булгаков , Бег
  • Дякую 1
якщо до того дійде
тогда Ваш вариант(судя по логике поста) - продать клопятник, пока не поздно и жить на съемной недорогой квартире)))
9 минут назад, Бармалей сказал:
ні.
жити у своєму  комфортабельному зручному  оздобленому житлі , але в разі погіршення   ситуації бути готовим кинути все , і з'їбати  в більш безпечне місце .
19 минут назад, Бездомный сказал:
тоже, но только дом))) и с домом жить можно комфортней, з'їбати можно позже, а может и не придется)))
Пани явно не здобувають в Україні, бо інакше б вже мали пристойні хатинки за межами неньки.
Також панам явно не вистачає грошей на релокацію. Інакше б ця релокація вже б відбулась.
То про що мова?  Майте і квартиру і будинок, або декілька. І буде вам українське щастя в Україні. Але ж ви й так вже знаєте що воно специфічне, те щастя. Це як бути щасливим в божевільні.
  • Хаха 1
