Щоб я обов"язково зробив в домі і ...чому
Телесистемы
2 часа назад, Владислава Гороховская сказал:
Ніколи не будуйте дитячу кімнату поруч зі своєю спальнею 😅
Це про модульний будинок, чи кам'яний?
  • 5 тижнів потому...
Досвід проживання в одноповерховому будинку із СІП панелей 3 роки. Зробив би знову, якби знадобилося;
1. Одноповерховий будинок із СІП панелей.
2. Знову би ретельно проробив проект за своїми потребами. Спираючись на три роки життя зробив би 2 речі трохи по-іншому - добавив би +-1.5м до висоти у коньку даху( на горищі в повний зріст стоїш тільки по центру) та  на 15-20см подовжив столешню на барному столі(сидіти вдвох з дружиною рядом буде вільніше). Це все.
3. Хозяйська спальня з санвузлом та гардеробною на схід.
4. Тераса на схід та кухня-вітальня на південь. На терасі гнучкі прозорі штори з ПВХ. Класна річ.
5. Гостьовий санвузол з душем при вході.
6. Технічна раковина з нержавійки у бойлерній.
7. Широкий(2м) та довгий(8м) коридор від входної двері.Будинок невеликий(106м.кв) але при вході відчуваєш простір. Люк на холодне горище з коридору.
8. Водяні теплі поли скрізь без ніяких радіаторів(окрім прикухонної кладовки, вона прохолодна). Кварцвініл по всьму полу .
9. Прикухонна кладовка з вікном - супер зручно.
10. Кухня - вітальня не менше 35м.кв.
11. Буржуйка у кухні - вітальні. При блекаутах взимку була дуже актуальна.
12. Подвійні вхідні двері з мікротамбуром.
13. Парковка для 2х машин рядом. Ворота не менше 5м.
14. Ганок перед вхідними дверима з дахом та з дерева.
15. Розетку на ганку. Зараз використовується для зарядки електромобіля. Хоча у подальшому можливо зроблю окрему лінію від стовпа.
Ще планується сарайчик з барбекю під дахом. Гаража не буде.
І ділянку взяв би соток 12-15, а в мене 6.25.
Змінено користувачем f1up
  • Лайк 16
  • 5 місяців потому...
"Что бы я обязательно сделал в доме снова" ?
----- все те саме, що і є
" и почему"?
----- подобається на 99% все, окрім (1%) білої плитки на полу на кухні та наявність балкону))
п.с. але на той 1% відсоток також забив великий болт. Нинішнє життя розставило приорітети. Якось так.
Змінено користувачем -enjoy-
  • 4 місяці потому...
1 година тому, IrinaSky сказав:
Дуже цікаво, підписалась. На період війни будівництво заморожене, але ж сподіваємось що найближчим часом щось вирішиться
Поки ви надумаєєтесь,  то матеріали ще на 20% піднімуться і праця на 30
  • Дякую 1
4 часа назад, МаТраС сказал:
Не мешайте набивать сообщения :)
  • Хаха 2
11.06.2024 в 20:27, f1up сказав:
15 (вже було) - то багато, потребує занадто сил і часу на догляд
6-8 (теж було) - якраз оптимально
Змінено користувачем vadimv
  • 8 місяців потому...
  • irina1969 змінив заголовок на Щоб я обов"язково зробив в домі і ...чому
  • 2 місяці потому...
1.одноповерховий будинок
2.навіс для 2х авто повноціний по ширині( зараз як в дому авто відчиняєш двері, то дивишься обрежено на іншу машину. Не вистачає 20 см)
3. Тепла підлога  даже не обговорюється
4.Підвал (цокольний етаж)
5. Гараж на одне авто
6.Розетки і виту пару максимально де фантазіі хватає( або хоч закладні під них. Бо самий продуманий проект всерівно Вас щось не влаштує коли почнете жити. Деякий час поживши в хаті-починаешь розуміти, там би камеру ще поставив, там би підсвітку зробив...)
7.
  • Лайк 7
Можна чудово жити і без другого авто і вітої пари :) Я собі би зробив підвал глибше під цокольним поверхом, бо влітку у цоколі +23 і вино і консервація нагрівається
Змінено користувачем normal
1. Завів би максимальну кількість гільз в котельню. Здебільшого з 50 та 32 труб. Гільз повинно бути значно більше ніж уява в їх потребі на момент закладання.
2. Щити одразу робив би під ДБЖ на всіх користувачив. Якщо плануються користувачи, що точно не потрібно заживлювати через ДБЖ (як от електрокотел наприклад), то одразу відокремлював би їх.
3. Відповідно до попереднього пункту в котельні одразу б планував місце встановлення інвертору/інверторів та акб. Так само як планував місце для котлів, бойлеру, накопичувальній ємності для води. І одразу б закладав дроти до/від інвертору.
4. Продумав би місце встановлення сонячних панелей і одразу заклав сонячні дроти від місць майбутніх стрінгів до інвертору, або окрему гільзу/гільзи для таких дротів від конструкції на землі до інвертору, якщо б в планах було встановити панелі саме там.
5. ТП в тому числі в спальнях незважаючи на обрание підлогове покриття в них.
6. Сушарки для рушників виключно електричні.
  • Лайк 10
55 хвилин тому, makita сказав:
Яка зараз ширина?
В 22.02.2026 в 10:55, BugS сказал:
Яка зараз ширина?
В мене навіс для двох авто 7м по центрам стовпчиків. Стовпи дерев'яні 150*150. Якби не було стовпів посередині, то місця вистачало б повністю, але за їх наявності з якогось одного боку автівки треба відчиняти дверцята обережно. В принципі якщо відволікся, то торкання дерев'яних стовпів не загрожує ЛФП дверцят, але зі всієї дурі точно не відчиниш дверцята.
не купував би землю, не будував би будинок.
- логистика складніша, довша
- постійне обслуговування оточуючого простору навколо
можливо згодиться на старість, а поки дуже хочется на море
