Выбор эпоксидной затирки для плитки - делимся опытом использования конкретной фирмы
Dima007
1.Уайт-спирит с четким запахом бензина,как для зажигалок-смывает легко.+
То есть не любой уайт - спирит? Как вы такой находите? Нюхаете каждую или по фирме?
Конечно нет.
Ели нашел.Вышел из санузла побродить по комнатам и чуть не споткнулся об него.Где находится комната -не скажу.
Если приходится покупать самому,то выбираю исключительно по запаху.Для этого всегда с собой ношу ароматный зерновой колумбийский кофе в стеклянной баночке с деревянной крышечкой.На худой конец беру пробники,мажу запъястя,и дома, в спокойной обстановке, посоветовавшись с женой...
Еще хочу добавить:если упаковку затирки приходится использовать частями, то нужно обратиь внимание на использование точных,проверенных весов. У меня на 2,5 кг уп. за 4-ре замеса 9 грамм отвердителя не хватило.Пришлось брать со следующей,чтобы не менять пропорцию.
Полностью поддерживаю .Замес Филлгель (3 кг) по 150-200 грамм -на последнем замесе разница в 1 грамм .
Товарищи професионалы, подскажите сколько вы берете за затирку литоколом? Суть вопроса, плитка лежит, затирки и средство для очистки куплены, но мой плиточник ни за какие деньги делать не хочет :) при этом посоветовал коллегу, который огласил неделю назад цену в 5грн за квадрат, а сегодня уже оказалась цена в 5$ за квадрат - плитка 30*60.
Первая цифра меня однозначно устраивала, последняя не шибко нравится - 30 квадратов плитки в ванной вместо 150 грн стало 2250грн :)
Вопрос цены работы тут еще не обсуждался - прочел все 8 страниц форума, и пересмотрел все видосы :) В принципе с одной стороны морально почти готов сделать сам, а с другой стороны нехочу оставлять професионалов без еды, так как все же считаю что каждый должен делать то, в чем он мастер :)
"Балуете батенька" Вы плиточников -обычно без средств. Гривен 50-60 думаю стоит ,но надо смотреть на плитку ,швы -короче по месту.
Не надо нас баловать и давать денег заработать. Вставайте сами и затирайте а потом позовете плиточника чтобы сбил плитку и положил заново.
Вы плитку затирайте а я себе при надобности и операцию сделаю.
60 гривен на плитке 60на 60 и при объеме в 268метров
В прошлом году затирка была 8 вечнозеленых.
Как материал покупать то нормально отдать приличную суму а как за работу то видите-ли Дорого.А что так платить за работу по стоимости материала.:lol:
Иногда лучше жевать чем говорить, ага.
Для мрамора Литонет Марбл
Вы его видели последние 2 года? Его сняли с производства минимум 2 года назад.
Случайно нашел в инете
Эпоксидная затирка, не окрашивающая плитку.
Вы нашли тот же литокол. Он не окрашивает плитку как другие эпоксидные затирки, но оставляет разводы от эпоксидной смолы.
Да, уж два с половиной года прошло, как игрался с каменной мозаикой
Буду знать, что это уже не кислота или щелочь, а что-то другое, универсальное, для любых типов www.litokol.ua/index.php?id=1558
:beer:
Вопрос к практикам. Возможно ли заполнить шов эпоксидкой Mapei Kerapoxy:
1)ширина 1.5мм, глубина 10мм
2)ширина 2 мм, глубина 11мм.
Так как в описании сказано, что это кислотостойкий шовный заполнитель для напольной и настенной керамической облицовки со швами от 3 до 10 мм. А как на практике? Mapei потому, что цвет идеально подходит.
00017, 1 мм тоже заполнится, я делал. Может и не пропихнется до основания, не заполнит все пустоты, но зачем это Вам? Сколько зайдет - столько зайдет, никуда потом не денется, не вывалится.
На всякий случай: она довольно густая и тяжелая в заполнении швов.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, собираемся брать эпоксидную затирку Литокол, затирать муж будет самостоятельно. Все видео посмотрели. Учитывая отсутствие опыта будем разводить понемногу, как показано в роликах. Поехали вчера покупать затирку, а продавец нам сказал, что как только вы открываете пакет со смолой, она вступает в реакцию с кислородом и застынет в течение максимум 2-3 часов. Это правда? Боюсь мы с отсутствием опыта в эти временные рамки не уложимся. Кто работал с этой затиркой, скажите пожалуйста сколько реально "живет" смола с момента открытия.
Заранее спасибо за ответ)
У мене є почате відро- уже майже рік пройшов з моменту як відкрив ,нічого не трапилось
Годы. В разумных пределах конечно. Год-два спокойно. Может как будто мёд засахариться, тогда пакетик нужно подогреть в горячей воде и она опять станет как была. У меня засахаривалась только один раз и немного.
Фуф, спасибо. Просто пересмотрели все ваши видео и по ним я решила, что смола - долгожитель, а мальчики в строймагазине прямо с пеной у рта доказывали мне, что я кругом неправа и ничего не понимаю. Я и засомневалась)
Кроме того что не портиться смола, сама затирка при перевозки не боится мороза, и после истекания срока годности она не портиться если храниться в стандартных условиях. Если будете мешать небольшими частями не в ручную, а например шуропевертом.
Ворос следующего характера. Возможно ли колорирование эпоксидной затирки Mapei Kerapoxy или Litochrom Starlike каким либо веществом (типа этого dukatt.ub.ua/ru/goods/view/1508534/all/kolerovochnye-pigmentnye-pasty-polimer-u/) для тостижения цвети или оттенка которого нет у производителя. Заранее спасибо.
С затиркой справился, - получилась бомба :) Вот только продавец в расчетах количества явно преувеличил :( в итоге из 2х ведер по 5 кг в каждом - осталось по 3 кг в каждом - серая и коричневая. А по расчетам продавца мне еще и могло нехватить :flag1: Мож кому надо за остаточную цену :beer: пишите в личку.
Ризикну Українською :) :flag1:
Допоможіть вирішити ребус.
У мене ванна в яку буде набиратись вода буде викладатись мозаїкою.
Те що мені сказали на фірмі по басейнам.
Мозаїка якою буде викладатись басейн чи ванна має бути на пепері
а не на сіточці.
Але на папері вони всі пласмасові і дуже страшні, хотілось би щось краще а краще все на сіточці.
От я і думаю якщо взяти приклеїти звичайним білим клеєм для басейну а шви затерти епокситкою.
Народ каже, що вода пропитається через епоксидку і розмоче клей який тримає сіточку і мозаїка або відвалиться або вздується :(
Невже немає виходу ?
Очистіть мозаїку від сітки і клею і наклейте лицьовою стороною на роздруковані у вигляді сітки аркуші паперу А4 на клей, що складається з мучного клейстеру і трохи ПВА.
Епоксидна затирка в якості клею або поліуретановий клей
а не на сіточці......
Может я чего то не понимаю , но по моему получить данный дефект больше шансов именно на бумажной основе (площадь бумажной сетки гараздо больше чем у капроновой ) , и я не думаю , что при наклейке капроновой сетки клей , который ее держит , наносится на мозаику , а не на сетку (как в серпянке ). Но все же если есть сомнения - можете воспользоваться методом предложенным Бонисом, а вместо бумаги и мучного клейстера можно воспользоваться прозрачной самоклеющейся пленкой ( можно купить у рекламщиков ) - будет немного дороже , но менее трудоемко .
Бонис дякую за ідеї якими ви ділитесь з народом на ютубі :beer:
Відео з мозаїкою на піддоні було дуже інформативне та і про затирку епоксидкою безцінне, мені продавець в епіцентрі сказав що треба бути великим спецом і все таке, я вже спеців почав шукати :)
Я зрозумів що в моєму варіанті або дуже дорого або самому бавитись клеїти мозаїку. Дякую за ідею.
Питання а от просто пва не підійде, а то якось варити клей
виглядає марудно і довго ?
І друге мені сподобалась скляна мозаїка у неї на звороті таке враження що папір приклеїний який формує кольорову гаму получається що папір буде тримати всю мозаїку, тобто між склом і епоксидним клеєм буде папір ? :unknown: :(
Добавлено через 8 минут
Дякую за ідею з плівкою :-)
Перевага плівки що буде видно реальну ситуацію з клеєм чи він ніде не повиступав і все таке. Але з сьогоднішнім курсом плівка напевно буде вже космос :unknown:
А от з мозаїкою на папері для басейнів, то папір клеїться на лицеву сторону а сторона яка буде погружена в клей є чистою і нічим не вимащеною, потім коли клей висохне (плиточний) то папір змивають водою який знаходиться зверху.
Преимущество прозрачной пленки только в том , что Вы видите саму мозаику . Но даже если через нее Вы увидите "проблемы" с выступанием клея - это Вам ничего не даст ( так как устранять их надо уже после снятия пленки ) . Приведенный Вами пример с плиткой для басейнов - идеальный вариант . Если сама мозаика Вам подходит - не изобретайте велосипед , а берите готовую.
Більшість продавців в Епіцентрі в тонкощах не розуміються, несуть повну нісенітницю, тому їх слухати не треба.
Якщо є схильність до роботи руками (є люди, які взагалі руками працювати не можуть), можна спробувати самому. Мені колега (отделочник-универсал) говорив, що він боявся, але після моєї текстової інструкції у нього все вийшло, і тепер він спокійно їй працює. Також бачив десь жінка-художник сама собі мозаїку робила і затирала, та ще й деякі хитрощі придумала, як шліфування світлої епоксидки Мапеі Керапоксі, якщо десь вийшов косяк.
Добавлено через 11 минут
У Литокола и Сопро есть рекомендации, чтобы не класть мозаику на сетке, приклеенной к тыльной стороне. У других наверняка тоже, т.к. они смотрят друг на друга и тоже перенимают. Если что - могу поискать очередной раз и дать ссылку.
Я замечал, что при намокании мозаики на стекловолоконной сетке клей на тыльной стороне начинает белеть и размягчаться и нанесен он практически на всю тыльную сторону. Это хуже, чем если бы тыльная сторона была чистой. Если в качестве клея использовать эпоксидку, то, держаться будет, но я не уверен в максимальной надежности. На бумажной сетке мелкую стеклянную мозаику не встречал.
Добавлено через 17 минут
Виникла ідея, як зробити ванну дійсно з ефектом ручної роботи. Розклеїти і очистити мозаїку, робити це в тазу під водою, тому що під водою вони менше стукаються один об одного і менше ймовірності сколів. Потім взяти канцелярський вузький скотч, наклеїти мозаїку смугою, наробити багато таких смуг і смугами клеїти. Я бачив кілька фото і відео звітів з облицювання ванни і бачив не дуже красиву картину - на прямих ділянках мозаїка покладена пластами, а на заокругленнях були зроблені спроби все це звести. Разбежка чергувалася з мозаїкою шов в шов. З моєї точки зору це не дуже красиво. Якщо робити - то може зробити всю ванну у розбіг?
Тоді мозаїку краще клеїти на клей-герметик точково кожну штучку в смузі
И это -главное(М.С.Горбачев ) И еще как говорил Быков в фильме " В бой идут одни старики" :- Пилотом можешь ты не быть ( летать научим все равно) , но музыкантом быть обязан ... Так же из личного : когда кто то из новых заказчиков заводят разговор о качестве , я всегда отвечаю :- Качество , в моем понимании , зависит от трех составляющих ( для примера плитка ) : 1) качество плитки , 2) качество основания на которое она будет уложена , 3) цена за работу . А затем добавляю , что есть еще 4-е требование :" Прямые руки мастера" !!!! Но в случае отсутствия 4-го пункта - первые 3 не имеют значения.
Добавлено через 22 минуты
бачив не дуже красиву картину....
Ну раз пошла такая пьянка - задам вопрос , который не имеет прямого отношения к данной теме , но давно меня мучает : То ли это я такой "криворукий" , то ли это у всех так ( ну или хотя бы у многих ) ??? Ну а теперь расшифрую : Хотя укладкой плитки занимаюсь давно , и с обычной плиткой проблем нет , а вот с мозаикой .... Так уж получается , что в больших объемах мозаику никогда не ложил ( больше в качестве элементов декора , или если плоскость - то не более 2 м2 ) , но даже на этих объемах у меня получается так : если смотреть на мою работу с расстояния в 2 м и более - "красота не аписюемая" , но если подойти в плотную и присмотреться - бляяя (кажется сам бы руки поотбивал за такую работу:(). Справедливости ради скажу - никаких и ни когда претензий от заказчиков не поступало . ( Но меня это мало утешает - так как я сам вижу , что не идеал ...)
