Выбор эпоксидной затирки для плитки - делимся опытом использования конкретной фирмы
Dima007
Есть банка Литокол Старлайк, просрочена месяцев на 8.
Думаю можно. сделайте пробу. По опыту годами может лежать и потом нормально.
Хочу затереть эпоксидом только душевой поддон из плитки, это полтора квадрата плитки 13х13 см.
Цвет "лимон" подойдет? У меня есть , несколько лет лежит, могу подарить. Надо глянуть, не потерялись ли отвердители. Потренируетесь. На досуге гляну, может другие цвета есть. Если заказчик такой, что выбросит эти остатки (так и говорит "Забирайте, а то я все равно выброшу" - я забираю. Что-то еще оставалось, но я использовал у других заазчиков
Добавлено через 8 минут
Посмотрел все видео от Бониса, но вижу что где то есть большая текстовая инструкция от него же.
Спасибо. Я еще не внес в эти инструкции коррективы, к которым дошел чуть позже, не без подсказки коллег. Мыть аккуратно, но , скорее всего, без волосатой мочалки, лучше не на следующий день ,а через несколько часов. Сейчас летом это было порядка 6 часов, зимой, когда условия могут быть другими - смотреть по месту. Кто-то говорит еще раньше. В принципе, уже через 6 часов шов не повреждается. Мысль пришла после того, как на следующий день тёр туалет и ванную часов 5 с неоднократным применением средства. Дело в том, что плитка матовая, как наждачка-нулёвка, и налет ох, как не хотел очищаться.
Спасибо большое, нужно что то серое, темно серое.
На сайте Литокола посчитал (калькулятор), что при плитке 10х10 и шов 3 мм нужно 560 граммов на мой 1,2 квадрат. Здесь в ветке кто то писал, что на 1 ПОГОННЫЙ метр при шве в 1,5 мм уходит 30 граммов. а швов у меня 20 метров с шириной 3 мм. То есть 60 граммов умноженое на 20 метров = 1,2 кг. Как вы считаете калькулятору литокола можно верить?
У литокола срок хранения 2 года. У вас есть что-то, чему года 3? На вид оно рабочее? Просроченую затирку нам предлагает сосед, по дешевке. Но если ее потом только выбросить то и 200 грн жалко. И с соседом не охота отношения испортить :) Вот я и пытаюсь как-то узнать эпоксидка за года 3 не теряет своих характеристик? Видимо лотерея.
У меня лежала больше 2х лет, успешно выработали
Чуть больше. Лет 8 :D
Есть остаток свежей затирки СОПРО (Нентральная) с добавлением металической крошки (серебро) можно добиться сероватого оттенка .Если надо могу скинуть небольшое видео как выглядит шов .
У Литокол есть фасовка эпоксидной затирки 1 кг. Цветов серых несколько смотрите на сайте.
Извините, от серой перешли к почти черной, по Литоколу это Антрацит С.240. Килограмм, кстати, редко встречается. В леруа нампример есть литокол, но килограммовых нет. У литокол.уа купить можно, цена за килограмм 685.
Эпоксидная затирка Мапей Керапокси по моему опыту самая мелкозернистая, стало быть ее легче будет очищать от грязи. Эпоксид якобы не впитывает грязь, поэтому ее можно будет при загрязнении успешно очистить. Либо цементная затирка, впоследствии обработанная пропиткой для швов.
В обоих случаях затирка должна быть сделана качественно, гладко, т.к. при наличии шероховатостей из них может быть проблематично очищать грязь.
Бонис, если я вас правильно понял, то если задача оставить, в процессе эксплуатации, цвет шва неизменяемым, например, белый (кухня, ванные), то один из вариантов это "цементная затирка, впоследствии обработанная пропиткой для швов" ?!
какую пропитку порекомендуете ?
Змінено користувачем cadet225
Боюсь, что белый неизменным оставить будет сложно. Теоретически да, но практически все будет зависеть от степени ухода. Если плитка белая - постарайтесь, чтобы укладка была качественной и затрите светло-серым светло-серо-бежеватым цветом. Это цвет уличной грязи, швы у Вас всегда будут неизменными. Это моя точка зрения
Недавно коллега вычищал и перезатирал швы нормальным цветом, т.к. за пару месяцев светлые швы стали уже не те
Подскажите, пожалуйста, можно ли затирать эпоксидкой швы 1мм.
Есть мнение, что это маленький шов и нужен минимум 1.5
Верно ли это?
Верно ли это?
С такими швами вообще то и укладывать очень не желательно и затирать головняка будет. Скажем так я за такие работы не берусь.
На банке литокол старлайк написано Предназначен для укладки плитки и затирки швов шириной от 1 до 15 мм внутри и снаружи помещений. А как на практике не знаю.
При ширине шва 1 мм - вырастет трудоемкость, корректность заполнения и гладкость шва останутся под вопросом.
Старлайк в тонком шве как я ни пытался заглаживать - выходит шероховатый
Мапей Керапокси НеДизайн на тонком шве при кресте 1 мм, но фактически 1,5 мм делал хорошо.
Вот никак не пойму, как по фото можно оценить укладку плитки,затирку швов.
Да и шов в 1мм у меня вызывает большие сомнения.
Судя по фото там у плитки ещё та геометрия.
как.
Никак. Если классный шов сфотать в макро - будет еще тот ужас, а криворукая укладка издалека - на фото будет нормально выглядеть.
именно так, крест 1 мм но потом небольшое расширение
будем надеятся, что все получится )
  • 4 тижні потому...
вот обычная от 1 до 8
ekco.uaprom.net/p98519123-mul...malto-bel.html
Чтобы получить ширину межплиточного шва 8мм, крестики следует использовать такие же или чуть меньше? Вопрос к практикам-плиточникам.
Вот о ней Ваш земляк :
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=271
Он там использовал для затворения затирки латекс DS-99. Ваше ведь? Киньте ссылку плз. На Вашем сайте по-прежнему без бутылки не разобраться...
Вопрос к практикам не по теме топика, но по смежной. С каким запасом от площади выбранных для укладки поверхностей следует покупать плитку для стен и керамогранит для пола? Пробовал искать на форуме, но не получилось. Руководствоваться мнением продавцов плитки не хочется.
Руководствуйтесь мнением Вашего плиточника. Обычно +0,5-1 метр каждого цвета. Продавцы, как правило, любят округлять до целой упаковки. Остаток купленной плитки иногда можно сдать поштучно назад при наличии чека. Я всегда точно рассчитываю кол-во плиточек (с учетом использования обрезков) и добавляю 2-3 штуки на случай сколов при порезке (но это зависит от плитки).
ekco.uaprom.net/g6073848-mnogofunktsionalnye-lateksy
Если мелкая плитка - отходов может быть мало. Если большая в небольшом помещении - у меня выходило, что надо брать плитки на 17, 25 и даже 53% больше чистой площади, и это без отходов на возможный брак. В таком случае выбирается плитка, которая нравится, делается раскладка. Убеждаемся, что раскладка красива, считаем плитку поштучно и прибавляем по 3-5 плиток каждого вида на запас. Когда ни одной плитки не портится, когда штуки 3 подряд. Если и останется несколько штук - пусть лежат на всякий случай, т.к. через несколько лет эту плитку можно не найти.
Фигасе! Весело похоже плитку покупать буду...
Т.е. Вы сначала покупаете немного, делаете раскладку вживую, считаете и лишь затем приобретаете весь объём? Сложновато для меня. Да и подозреваю, что выберем в основном заказные позиции и придётся заказывать сразу весь объём.
Я вообще надеялся, что существует какая-то универсальная формула - купи на 15% больше и будет тебе счастье (например.) Понял что такого нет...
