Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
А если подковырнуть шпателем?
Ну можно и перфоратором пройтись))) Держится уже 5 лет без единой трещинки.
Можно ли клеить утеплитель поверх короеда?
Ну, формально, такого запрета нет.
Главное что бы была прочная основа.
ТОВ "Термпек" (Коцюбинское): 1 куб ППС Еко 35 фасад (3 пачки + 4 листа; все по 50 мм) затянул аж на 12 кг и 900 грн.
Здравствуйте. В некоторых местах толщина пенопласта достигает 200 мм. Как правильно его закрепить, если зонтики продаются максимум 220 мм?
Здравствуйте. Можно вот такой фрезой делать углубление www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=159043
www.olx.ua/obyavlenie/freza-dlya-penoplasta-penopolistirola-koronka-IDrTzWq.html
www.olx.ua/obyavlenie/freza-dlya-penoplasta-koronka-IDqjyEc.html
Могут свою продать по цене 150 грн. Осталось после утепления стены 150 мм пенопласта
Сколько по времени занимает утепление 70 м. кв. с соблюдением технологии укладки слоев? Если температура воздуха высокая, это ускоряет процесс или замедляет?
А какая минимум толщина нужна для хорошего утепления?
Боюсь даже предположить толщину чего вы имели ввиду? :D
А так, если теплосопротивление стены будет больше 3, то это уже хорошо! Но нет предела соверенству:)
Минимум хорошая но лучше отличная
Можно. Адгезия отличная, и вопрос не в ней, а в нагрузках на предыдущую систему утепления+ новая.
А какими клеями вы вообще пользуетесь для приклеивания и армирования пенопласта?
Оптимальная в районе 20-22, и более высокая температура вопрос не решает в положительную сторону, ибо клея все на цементной основе, посему набор прочночности правильный аргумент.
Должно быть понимание толщины и самого стенового материала для планируемого утепления. Для правильного подхода и выноса точки росы в утеплитель - от 80-100 мм.
Собственно выше ответил
Все просто - рынок Юность, не вопрос. Можно найти.
Доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста, пристройка к дому из самана толщина стены 15 см.. Можно ли утеплить пенопластом 25 толщина 50мм, или лучше брать 35 плотность. Заранее спасибо!
Марка - это вторично, первично - вес. Хотя для частного строительства при минимальных нагрузках и облегченка в 12-14 кг подойдет. Если у вас выбор стоит между "дороже, но тоньше" или "дешевле, но толще" - однозначно второй вариант. Тобишь Берите 100 мм.
У меня общий вопрос. Есть где-то статистика/отзывы насчет прочности/долговечности пенопласта в зависимости хотя бы от плотности? Или может ли кто что-то написать по этому поводу. Ибо на первый _предвзятый_ взгляд плотность в 12кг/м³ кажется уж слишком низкой.
А вы как думаете?))
Естественно - нет. Только лирика и предположения за 26 лет независимости и ТУ которое мы гоним.((
Только старые савдеповские холодильники где гостовский в состоянии покоя без изменений.
дом из самана нельзя утеплять такой тонкой плитой, от 100 мм минимум - постройте график точки росы, она в самане будет при 50 мм, то есть спровоцируете разрушение стен
25 плотность пойдет
Есть балконный парапет толщиной 8 см (железо бетон или просто бентон)
По наруже 100мм пенопласта(25 плотость). Внутри 50 ЭППС этого хватит что бы не мерзнуть???
Как ранее писали что через стены потеря 15-35 ПРоцентов.
Но все же.
Остекление теплое профиль рехау 70ка. 2 камерное одно стекло Энерго сберегающие(внутрене) второе мульти стекло (от тепла и холода(наружное))
Хочу соеденить комнату с балконом вместе.
Сколько эппса клеить на потолок??? 100 мм?
Доброго всем дня. Покупаем дом. Как выяснилось, предыдущие хозяева его утепляли, но получился такой странный сендвич, что я теперь теряюсь есть ли смысл его доутеплять снаружи, если отделочные работы полностью окончены. Ясно что любой слой утеплителя добавит % теплоизоляции... вопрос какой и целесообразно ли?
Имеем следующее слоёное тесто:
1 - пенопласт 50мм (поштукатурен и покрашен)
2 - силикатный кирпич (белый) 1/4, т.е. на ребро
3 - шлакоблок (1 слой, как говорят типа пол-кирпича)
4 - мин. вата 50 мм (под гипсакартоном)
5 - гипсокартон
В доме уже живут лет 5. Вроде плесени и сырости с грибком не видно. По расходу правды я не знаю. Окна частично однокамерные, частично двухкамерные энергосберегающие (стеклопакеты однокамерных я поменяю).
Второй этаж каркасный, там я к имеющейся 100-ке добавлю еще 100-ку утеплителя, т.к. кроме него там толком ничего и нету (доски и фанера не в счёт).
Прошу совета по сендвичу... надо ли его доутеплять и где может быть точка росы.
спасибо.
5 - гипсокартон
спасибо.
Точка росы однозначно у вас в стене. Если хотите вынести в утеплитель, то крайнее утепление должно быть 80-100 мм.
В стене то пол-беды. А вот если близко ко внутренней поверхности? И оно не успело просто еще плесенью пойти, но это вопрос времени...
А вдруг там между гипсокартоном и минватой заложен паробарьер?
Плесень в смысле грибок оч прихотлив не только к материалам но и к климату.)
Если вы говорите о плохой вентиляции помещений и влаге , та что внутри здания, то точка росы в стене это важно. Попробуйте материалы для внутренних работ на основе извести.
Добавлено через 39 минут
25 плотность пойдет
Да в любой стене практически будет в нашей полосе точка росы в стене если это 50 мм. Каким образом глина разрушается в самане ?))) При нормальной вентиляции ничего не будет.
А чего вдруг... Он там и есть, а в торце дверного косяка видел.
Просто дом полностью отделан и внутри и снаружи. Жалко по хорошей отделке снаружи заново попадалово устраивать. Но если это мегакритично, то значит нужно. Я вчера пол-вечера игрался с теплотехническим калькулятором. До -20 и при терпимых влажностях вроде всё нормально по нему. А вот если -25 будет и относительно высокая влажность, то уже замокание показывает. Хотя, не совсем понимаю значение кнопки "самый холодный месяц"... При её включении даже при -30 всё относительно нормально. И скажите плзз 3.30 - 3.42 сопротивление теплоотдаче это мало или нормально. Или лучше нарстить до 4.7 (добавив снаружи еще 50 мм пенопласта)?
Добавлено через 5 минут
И еще один идиотский вопрос - как же тогда термодома строят? Те что с пенопластовых блоков с заливкой внутрь бетона? Там же с обоих сторон по 50 мм пенопласта. Как же они тогда эти блоки расчитывали? :shock:
А чего вдруг... Он там и есть ...:
Вопрос дилетанта: а что за точка росы, если влага из помещения не проникает?
Если бы... Герметичностью там всё равно и не пахнет. Да и куда девать воздух и влагу под плёнкой?
