Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
Если церезитовские, те что Саша и Женя, - то да, кним стоит прислушаться, вопрос пластичности не совсем понятен... (( марка не особо важна в плотности, а вес.
Наверное, не совсем точно выразился))
Скорее, не пластичности, а эластичности. Насколько я понял пояснения/рекомендации, то имелось в виду, что ГОСТ 35,имея преимущество в меньшей теплопроводности перед ГОСТ25, является в то же время боле твердым/хрупким/менее эластичным.
Это к заданному выше вопросу от "термошвах".
В общем, меня устроит ГОСТ 25.:)
Деформационных швы отношение больше имеют к площади, а на небольших, как ваши значения не имеют, что касается производства ппс и эппс, да, они отличаются, а что касается производства ппс 15/25/35 марки, разницы нет и определяются градацией веса и только. Вес определяет возможность нагрузок, чем больше - тем больше можно нагружать. А вот теплопроводность. Тут нет, чем ниже вес, тем и она ниже. Тобишь более лёгкий ппс теплее, хотя совсем не значительно.
если гост то 25, а ести с рынка ТУ - то 35 ..
но даже 15 кг фактического веса тяжело пенить швы, если зазоры маленькие
Писателей много. Только безмен.
А как насчет 240 мм из первички?
Планирую штукатурку типа "барашек".
240 мм. практически никто не держит на складе. Популярный размер 260 мм., тем более у Вас 150 мм. ППС + какая-то толщина клеевого состава + распорная часть на дюбелях для газобетона от 80 мм., то есть в любом случае 260 мм.
Подскажите плиз по срокам выполнения работ.
Утепляю пенопластом стену квартиры, которая выходит в общий коридор.
Пенопласт наклеен, сделан армирующий слой с сеткой.
Планирую второй слой армирующий, затем гипсовая шпаклевка - грунтовка - покраска.
Вопрос.
Нужны ли зазоры по времени между слоями больше суток? (грунтовка 4ч)
Здравствуйте.
Ведутся работы по замене скатной кровли. Дом ещё не теплоизолирован.
Встал вопрос по узлу подшивки свесов.
В ТК Церезита не нашел узла примыкания софита подшивного к стене с теьплоизоляцией.
К чему крепить J-планку на стене? Не к пенопласту же? Или делать разрыв теплоизоляции?
Направляющий профиль крепится не к стене, а снизу к коробу свеса.
Приветствую.
Читал - читал тему, так и не нашел ...
Предстоит утепление квартиры.
Киев.
Подскажите, какой производитель делает пенопласт заявленной плотности (поплотнее ! ).
Нужно метров 15 .
Где купить ?
Или кто возмется, с честными материалами ?
Можно в ЛС, во избежание ...
Спасибо.
Приветствую.
Киев.
Нужно метров 15 .
Где купить ?
Спасибо.
Добрый, на сегодня почти все, по требованию, озвучивают вес ппс, вне зависимости от производителя. Чем плотнее ппс, тем он дороже. Цены у всех в притирочку. На марку не обращайте внимания, ибо 35, может быть легче 25. Если ориентированы на ГОСТ или около того - ваш вес от 15 кг. Если утепляете квартиру на высоте, рекомендую большее внимание обратить на клеевые смеси, дюбеля и технологичность проведения работ, ибо ветровые нагрузки однако..
Взявся переробити зовнішні відкоси на МП вікнах, фасад утеплений ППСом і оброблений "короїдом". Зрізаю пінопласт той що на відкосах, як правильно потім зстикувати армувальний шар щоби не було помітно переходу і не виникало тріщин на цих стиках?
Про "нахльост" армувальної сітки в 15см знаю, але коли робить все з нуля то потім перекривається армувальним шаром клею.
15 см эт незачем и много. От 5до 10в мокрый нахлест норм.
У вас есть только два основных пути:
1.По кругу угла примыкания откоса к стене делать накладной элемент из того же ппс и также его декорировать как фасад/откос, или обложить камнем, плиткой место стыка/нахлеста.
2.Опять же по кругу наложить и тщательно засиликонить декоративный пластиковый уголок.
Подкиньте в ЛС фирму в Киеве где можно купить всё для утепления. 2 раза брал в будмагазин, но на письмо не отвечают уже неделю. По месту барыги дорого берут. Опять же - получается дешевле нанять людей нежели самому делать.
1. Пенопласт Shtock 100 мм ПСБ-С-35 ----------- 32 шт
2. Пенопласт Shtock 50мм ПСБ-С-35 ----------- 9 шт
3. Грунтуюча фарба Ceresit CT-16---------- 10 літрів
4. Дюбель Шток 160мм ------ 100 шт
5. Клей для приклеивания ППС Kreisel --- 4 шт
6. Клей для армирования ППС Kreisel --- 4 шт
7. Уголок перфорированный Ceresit (или качественный аналог) --- 7 шт
8. Уголок перфорированный с капельником для верхнего откоса -- 2 шт
9. Профиль оконного примыкания --- 6 шт
10. Краска Ceresit Ct 42 --- 10 л.
Постучитесь в этой теме, по крайней мере, я покупал всё у Антона, цены и сервис были норм.
Искал пенопласт метр на метр, вот нашел, но не знаю брать ли.
Если использовать 0.5 на 1, то возникает проблема с Гшками у окон, т.к фасад квартиры, там получается много кусков. Либо забить на Гшки, либо лепить куски с 0.5 на 1, либо брать на 1х1. Но 1х1 будет тяжело работать ... наверное. особенно плоскость вывести.
Метр на метр делают все производители, но под заказ, если конструктив такой, что припадает на окно без завязки гешки, просто можно перевернуть несколько листов вязки с предыдущим врезом, темболее на утепление квартиры, где минимальные плоскости да и эстетика видна с расстояния энного этажа, какие вопросы? Дайте косынки по углам двойные, стыки пропеньте клей пеной. Трещины не появятся, а если вдруг где-то... вдруг и треснет, то вы это не увидите.
Если еще актуально дайте знать.
Первый этаж квартира. Чтобы рабочая зона была перед глазами, нужно помост 4 метра высотой. Ктото знает как сделать простую конструкцию из дерева? Аренда лесов дорогая, а мне там на месяц ковыряться. Есть вариант Б - сделать с лестницы (приставной), но когда я так делал в подьезде - это очень тяжело, но возможно. Преимущество - экономия на дереве. Если нанимать "фирму" - видел что также делают с лестницы, за 2-3 дня уже покрашено :D
самое тяжелое с лестницы - армирование. потому что хочется ровно, а чтобы было ровно - нужно нормально позу взять и потянуть широко красиво :)
но тут еще окна - еще больше сложностей, профиль примыкания, откосы .. чтобы всё ровно было.
Вы не совсем верно подходите к вопросу. При всех составляющих, аренда лесов - это будет самый экономный вариант. Поверьте на слово.
ну, дерево в моем случае еще пригодится, поэтому плюс. Главное чтобы без ЧП.
А леса дороже в разы, минимум 1500 грн\мес, ведь нужно еще привезти\увезти, а еще могут украсть. С тыльной стороны дома ...
Ну, скажем так, если производить фасадные работы, то можно и со стремянок и с тур, и с лестниц, и с деревянных конструкций))((. Но удобнее и быстрее в разы и собирать и разбирать и работать именно с лесов рамных, облегчённый фасадных,.. а удобнее и быстрее, значит экономите и свое время и выработка больше - что по сравнению с стоимостью аренды лесов ну как-то...)))
Если человек самостоятельно будет утеплять свою квартиру или дом без особой спешки и скорости, а также в будущем использует дерево из которого планирует изготовить строительные леса, то почему бы и нет!?
А если говорить о нанятом труде, то не один уважающий себя строитель, не будет работать с деревянных самодельных лесов; в первую очередь это небезопасно, очень долгий монтаж и демонтаж деревянной конструкции, скорость передвижения и выполнение работ уменьшается в несколько раз.
А в чем разница, то?)) Разве что человек на пенсии, и ему больше некуда деть свое время?, хотя, и тут, как вы указали, не оч безопасно то с дерева, темболее пенсионеру. С любой точки зрения выдумывание велосипеда - не есть оптимальное решение.
Краска и декоративная штукатурка в мешках под ручной замес получаются в одну цену +-. Но штукатурку я не затяну. А краска - у меня не получается зашпаклевать без изьянов фасад. Но возможно если краску не экономить и валик с длинным ворсом - краска заполнит все изьяны.
И если штукатурка в мешках, как её колеровать, чтобы отличий не было.
Продолжаете изобретать..?)) Велик уже придуман.
Та, что в мешках, требует защитного слоя, которым и является краска. Раньше как-то были минералки уже с пигментом и типо не требовали покраски, но это было давно.
