Советы по применению изделий из газобетона AEROC
gazoblok-aeroc
Планирую строить дом с мансардой. Обдумываю два варианта стен.
1. гб Аерок D 300 ширина 375 + 5 см вата+штукатурка
2. гб Аерок D 300 ширина 400 + штукатурка
Посоветуйте, что меньше по затратах и лучше по теплосбережении
ту у кого яка релігія
особисто я проти ват і пінопластів, як на мене то краще одношарова гб стіна, аніж з ватою. Якщо треба коефіцієнт теплопровідності підняти - візьміть 500мм.
Пункт номер 2 - штукатурка. Особисто моє імхо - треба намагатися робити будинок як умога менш обслуговуваним. Будь яка штукатурка це довічний головняк. Я обираю цеглу 60*65*250 (брусок) для облицювання гб. Так - дещо дорожче, але ви раз зробите і забудете на все життя.
Хоча знову ж таки - це все питанні релігій...
Выбор стенового материала (или пирога) - это реально вопрос религии, а выбор отделки - это скорее вопрос вкуса/предпочтений застройщика. Вот например указанный Вами вариант мне совершенно не нравится и вопрос цены тут сотый. И кстати я совершенно не уверен что штукатурка приличными материалами обходится дешевле нравящегося Вам.
Саме так, при використанні якісної мозаїки та короїдів не мінеральних в мішках, а силіконових чи акрилових, то й справді ціна буде як на цеглу
Добрый день. D300 - отличный вариант для однослойной стены. В зависимости от того, что хочется получить на выходе нужно рассчитывать цифры теплопотерь и пр., и исходя из этих данных формировать стеновой пирог (а также пол, крышу, окна - т.к. основные потери тепла все же не стены и это обязательно нужно учитывать). Если дом для периодического проживания - жаль тратить отопление на прогрев толстых стен, если для постоянного проживания - ширина стены наоборот преимущество.
Подивіться і взнайте хто і з чого творили "сіє бєзобразіє" шо воно таке витворяє з структурою блоку?
В продолжение этой проблемы - сегодня заходил к соседу у которого дом построен из газоблока UDK - та же беда. Его дому второй или третий год. Вобщем дело не в конкретном производителе, а в чем то другом.
Добрый день всем.
Кто-то строился из ENERGY PLUS D300+D150+D500 ?
Если да, то какие впечатления?
И, учитывая то, что он без системы паз-гребень, есть ли смысл
утеплять 50 мм. пенопластом для зашиты швов и защиты от ветра?
Заранее благодарен за ответы.
Интересно а почему аэрок отмалчивается. Приведенны реальные факты с указанием мест и заказчиков. Разве этого мало для реакции производителя, или ждут когда народ кошельком проголосует.
Так можно полной и безоговорочной дискредитации в общем отличного материала дождаться.
Так народ голосует, причём который год без остановки.
Вот те пятнышки в этой ветке публично волнуют троих, причём Вы вроде не из ГБ строились? Значит реально двое пользователей всполошились. Остальные вопросы в ветке совсем из другой плоскости, чаще практичной. Мне вот не пришло в голову ходить, ковырять каждый блок и падать в обморок от неоднородной окраски не снежно-белого цвета. Я тупо отделал все поверхности. Ничего сверху отделки не трещит, не бухтит. Так что я изо всех сил пытаюсь проникнуться, но истерия никак не наступает...
"А ещё у него дочь - проститутка" (с)
Вот-вот , и это не смотря на то, что у него "два сына"(с)
Да, конечно, есть и у Аэрока "залёты"!
Самое главное, чтобы производитель "работал над ошибками" и не отмалчивался! Научился держать обратную связь с потребителями.... ну и разруливать и ликвидировать свои косяки, не затягивая процессуальными обстоятельствами и не прикрывался никому не понятной и не проходимой процедурой рекламаций.
Всё ИМХО!
есть ли смысл
никогда-никогда-никогда не утепляйте 50мм ППС никакие "пироги" стен: кирпич, газобетон, керамблок, дерево, никакие.
эта толщина "промерзает" и в толще стены возможна конденсация влаги, которая не выйдет через ППС. сделаете только хуже. в случае с ППС - это не менее 100 мм утеплителя.
это небольшая ремарка для всех, безотносительно вопроса по конкретно вашему "пирогу" стены.
Истерии никакой нет, обмороков тоже, по крайней мере у меня. Проблема не в цвете блока. Проблема в том что прочность такого блока сильно уменьшается. Наверняка в большинстве случаев это не приводит к каким то последствиям. Но, есть некоторые узлы в которых это таки может иметь существенное влияние. Например некоторые люди делают себе перемычки над окнами с помощью арматур вштробленных-вклеенных внизу. Нагрузочная способность такой перемычки напрямую зависит от прочности блока на сжатие. Второе - армирование кладки как таково. Если блок разрызляется в зоне арматуры - толку от арматуры там вообще уже никакого не будет. Третее и наиболее важное - всевозможные крепления. Одно дело когда картину 2кг повесить стоимостью 10грн. Другое дело когда это телик плазма стопицот долларов. В том числе крепеж бойлеров, котлов, кухонных шкафчиков, даже подрозетников.... как то нехочется чтобы чтото со временем отвалилось изза того что блок испортился.
Но самое интерессное это заводские газобетонные плиты перекрытия и балки - представляете что будет если плита перкрытия насквозь струхлявиет-прожелтеет?
Но странно, что раньше такого не было (смотрим более старые дома), а теперь есть, причем у разных производителей. Тоесть чтото изменилось в последние годы - что?
Но главный вопрос как это предотвратить?
Вот те пятнышки в этой ветке публично волнуют троих, причём Вы вроде не из ГБ строились? Значит реально двое пользователей всполошились. .
Мне непонятно молчаливое бездействие производителей, разумно было бы сказать например, сделайте штукатурку и все будет ок в условиях агрессии СО2.
Газобетон низких плотностей новый материал в строительстве и думаю Вам тоже пионером в отработке их технологий быть не хочется, а придется.
IMHO - кирпич лучший конструкционный материал для СВОЕГО дома, а теплоизоляционный газобетон типа д150 лучший каменный утеплитель кирпича.
Возможно вы пропустили...www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3976309&postcount=1815
:D:D:D
Эти "жёлтые пятнышки и коричневые полосочки" никакого отношения к СО2 не имеют! А брак встречается не только в ГБ но и кирпиче и в керамоблоках, самане итд итп! Просто к браку и говёному кирпичу привыкли и никто трагедии из этого не делает!
Не факт, що дорожче, може бути навпаки і дешевше ніж штукатурка та фарбування, можно різну цеглу та різну штукатурку/фарбу обрати. Крім того з цеглою можу бути в значно більше проблем з експлуатацією ніж зі штукатуркою/фарбуванням.
:D:D:D
Не ожидал, что Вы опять вернетесь к этому своему фото-аргументу.
Вот о причинах, увиденного на Ваших фото
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3976418&postcount=1817
Там все просто.
Дело в том, что материал вроде как стоит и просто меняет местами свой цвет и прочность в местах изменения цвета. Причем как я понял это происходит уже в постороенных домах. Если это заводской брак, то как "решать вопрос"? Как заменить заводской брак на кондиционный продукт, когда брак - это уже часть дома?
Да так и не понятно : изменение химического состава ГБ - это прогрессирующий процесс? Если так, то время играет не на стороне жильцов дома.
Там чуть выше Вы писали о более веселой реакции производителя ГБ на рекламации . Вы действительно верите, что производитель Вас заметит ?
Вас,муравьев, пропагандирующих этот продукт много. Муравьев, которые этот продукт покупают благодаря Вам подобных, еще больше. А производитель один...глобальный. И у него есть пирамидка из вас, высоту и фундамент, которой вы постоянно увеличиваете.
Поэтому Ваши просьбы к производителю услышать или увидеть Вас меня слегка удивили. Вы же строитель, а словосочетание "наивный строитель" я не встречал.
Добрый день.
Проблема тщательно изучается и мы реагируем на все обращения, даже если это не всегда транслируется в ветке форума. Мы обязательно озвучим все выводы, в официальном формате. На данный момент есть несколько резюмирующих фактов - проблема локальная, возникает в продукции газобетон в целом (и не только), наблюдается в блоках производства около-трехгодичной давности, на прочность конструкции в целом не влияет. Возможно (очень пилотное допущение, не стреляйте в пианиста))) прошел какой-то физико-химический процесс, скорее всего с одним из компонентов (поскольку затронуты блоки вне зависимости от производителя). Разберемся - доложим) Да, не так быстро как и нам и вам хочется, но поверхностные выводы и поспешные решения не нужны ни нам ни нашим покупателям.
Можно мусолить "зраду", а можно написать в личку и получить прямую обратную связь с техническим специалистом завода.
Відразу скажу що ніякої істерики немає, будували колись і з гіршого матеріалу і нічого все стоїть понині то і цей блок вистоїть.
Уви не трьохрічні блоки таке показують, а і 8-ми річні :(
(цегла на фото видно взагалі місцями сипеться)
Даби Вам підказати, провів обслідування блоків на всіх своїх фотках з дня заснування свого будинку і дійшов висновку шо всі ті блоки, які після розкриття піддонів мали більшу вагу із-за підвищеної вологості та ті які контактували з залитим бетоном від чого знову набрались вологи обрали такий колір та почали втрачати міцність. Сильне перезволоження та різке висихання на повітрі запускає якийсь хімічний процес що руйнує блок.
Міняти в себе блоки вже не стану і це глупо оскільки можна локально всунути такий же блок, а вони не помінялись, оскільки блоки 15 та 16-го року виробництва жовтіють так само тому не питайтесь копати саме 13- рік випуску, а шукайте що не так у Вас з самого початку.
Сегодня склад ГБ под Леруа Марлен на Броварском.
Доброго дня. Хто виробник? якого року виробництво?
Мне нравится. А задницу из кресла поднять, мотнуться в гипермаркет, купить дефектных блоков, на дифрактометре ренгенограмму снять и все сразу станет ясно. Что в НИИСМ дорогу забыли?
– А потом за упаковку поддонов «зацепиться» да и тихонько съехать с базара на форуме – типа Купянск или Сумы с форсированной карбонизацией блоков подогнали, а мы белые и пушистые (а самим в это время гоблинам пендюхов втихаря понараздавать для профилактики).
Оно конечно дурковать на форуме можно до посинения, только у вас ребята такой антирекламный дюндель зреет, что прошлые писульки Гены Емельянова невинной сказкой покажутся. Помяните мои слова.
Я ж сказал, что глубокий нефанат ГБ.
Тут народ пишет про пятнистость ГБ.
Вы пишите, что это проблема трех-годичной давности.
1. Вы это определили по статистике рекламаций тех лет ? Или как?
2. Если это было 3 года назад, а сейчас нет значит как-то вы решили проблему? Если ДА, то как? В чем была причина? Ведь судя по всему проблема решена.Да?
Иду я в магазин. Вижу стопки ГБ. Смотрю стопки пятнистые. Вот и сфотографировал. Кто производитель и когда он нафасовал эти блоки я не знаю. Причина - читайте первое предложение моего поста.
Хотел написать чтото похожее, но передумал изза скромности. Но блин...
На западе при такой же ситуации акции компании упали бы еще при первой "ветрянке" блока до выяснений обстоятельств (смотрите на примеры с отзывом бракованых авто), при этом в лабораториях уже б давно кипели исследования в чем дело, производители б уже готовились платить добровольные компенсации всем клиентам не дожидаясь пока они не подадут миллионные иски по простому пункту: несоответвие конечной прочности продукции заявленной. И любой суд явно был бы на стороне клиента.
Если конструкторы расчитывали свои конструкции полагаясь на прочность в2.5 а через два года реальная прочность станет В0.25 и от этого чтото гдето рухнет или в позолоченой штукатурке по вине блока пойдут трещинки... вопрос - а что произойдет еще через два три года?
Для аналогии - представте что клиент купил фуру с допустимой нагрузкой в 40тонн, а спустя 2года максимальная нагрузка по техническим причинам снизилась до 20тонн?
Вот честно - лично я себе построил дом из газоблока, но при таких его свойствах и следующий дом врядле бы строил из этого же материалла. И с автором поста в моей цитате полностью согласен.
  • Лайк 6
Уникальный подход:)
Может еще исследования провести?
P.S. По сути, производитель имел всех ввиду. Пока, как минимум, не начался "информационный бум" или исковые заявления.
Меня в этой всей истории напрягает именно манера представителя - проблема либо есть, либо ее нет. А пока выходит неведение.
Скажите пожалуйста, что бы Вы предпочли для возведения наружных стен - Вариант 1 - газоблок Итонг 40 см. Вариант 2 - полнотелый качественный красный кирпич+ Аэрок д 150, 15 см. Спасибо за совет!
Хотелось бы уточнить, что это за блоки для кладки или для утепления стен? Планировал купить для утепления, были в Эпицентре. Но там больше пока нет их.Спасибо
Гість
