Бензопила
-КУЛИБИН-
Как Ваш серый Штиль? И где покупали,в ЛС.
Как и белый) только гарантия от продавца.На олх брал.Найду контакт,кину в личку.
Вчера зять вечером звонит, говорит есть дерево на дрова, повалено уже и ствол от веток очищен. Нужно ствол покромсать и пень срезать под корень. Берите бензопилу и поехали заберем ;) Достал я своего китайченка, он с прошлого года на полочке пылится. Налил бензина, масла, глянул свечу и пять минут манипуляций со шнурком и бензик мурчал уже. Масло прокачал в подачу не сразу, воздух выходил, пока его на ручку не поставил и не прогазовал. Приехали и ствол абрикосы, где то 55см в пне у земли покромсали минут за 20. Ну это я к чему, что пилил с очень таки приятным чувством, что пила не напрягаясь грызет ствол, кромсая его на чурки. Мощности хватает на все 100%. Китайченку уже третий год пошел и до сих пор не пожалел не разу что сие чудо в свое время было прикуплено. Хотя тогда ооочень хотелось именитую с пилу взять с родословной. Конечно не хватает праймера для подкачки бензика, но раз в год можно и помучатся, учитывая его ценник. Не сочтите за рекламу, но дешевые инструменты тоже могут иногда радовать своей производительностью и качеством выполнения работ.
Добрый День!
У кого есть Бензопила Oleo-Mac GS 35 C? как она в работе?
Заранее благодарен
как она в работе?
Нормально она работает, но больше на игрушку смахивает ;)
Сегодня поеду куплю игрушку:),попробую как она работает
При нормальном ГСМ, она в саду хороший помощник;)
Добрый День!
Заранее благодарен
посмотрел на цену - на 600-700 грн дешевле штиля 180... я б не брал
Купил Все:)
Поеду в субботу надо завалить где то 4 куба акации, если что отпишусь.
Штиль уже есть.
Купил Все:)
Штиль уже есть.
Стоило брать ее когда, есть Штиль Ж-) С такой же мощностью и шиной. В таком случае стоило посмотреть что по мощнее и с шиной поболее. А так зря потраченные деньги, для шоб було и не более :beer:
Почему зря потраченные деньги? что можно купить за 3500 грн?
Посмотрю как она будет себя вести, а потом буде решать зря или не зря. А Вы встречались с этой бензопилой?
Чем STIHL MS 180 лучше чем oleo mac 350 gsс?
Да, встречался;) Один товарищ пришел с такой пилой помогать дерево кромсать. Но лишь для веток она и годилась. Я своим китайченком ствол в 80см сам покромсал. Поэтому и сравнил ее с игрушкой. По работе не плохая, но для таких не напряжных работ.
Добрый День!
Заранее благодарен
У меня.Юзаю второй год. Не нравится слабоватый натяжитель цепи.Протирается на нем резьба посредине винта.(не натягивает)Сначала подкладывал шайбы под головку винта ,а сейчас узнав что новый натяжитель стоит 98 грн. обычный винт с бегунком , просто покупаю винт 5 мм по 50 коп обтачиваю головку болгаркой и делаю проточку под плоскую отвертку.На несколько порезок хватает.Напилил за все время около ЗИЛа дров.Цепь растянулось на столько , что пришлось в шине удлиннить паз и сделать еще одно отверствие ,чтобы шина выходила дальше натягивая цепь. Пила слабоватая но деревья до 25 см пилятся без проблем.С заводкой,, маслоподачей проблем не было.
Сегодня завалил где то 3 куба акации все пока ок.;)
диаметр ствола дерева от 20 до 60 см.
  • 1 місяць потому...
Позволю и себе вставить 5 коппек, тему не читал, хочу сказать - только не берите "Днепр". Из личного опыта:
Искал инфу по бензопилам, случайно наткнулся на это, просто не смог пройти мимо. Забегая наперёд скажу - пила полное г...
Покупал через Интернет – магазин, с доставкой в Донецк в марте 2014, которая 2,8кВт и шиной 50см. Сыпаться стала буквально с первых дней.
1. Сумасшедший расход масла для цепи. Винт регулировки ели нашёл, в инструкции нет этой картинки.
2. Родная цепь - на один раз, ну ладно, это простительно. Купил за 180грн фирменную канадскую, с калёным зубом.
3. Пять мин. поработает - ждёшь, пока остынет 20-30 минут, иначе глохнет и не заводится.
4. Некачественная резинка на топливном баке в масляной пробке - от высокой температуры выливается масло. Первая поездка в сервис. Я лично попал в тот момент, когда они переехали на ул. Баумана 1а. Это восточная окраина города. Транспорт туда ходит 1 раз в час, если повезёт. Или топать минут 20-30 до складов.
5. Пробку мне сменили, но со временем сорвал стартер. Второй поход в сервис. Вместо нормального обращения к клиенту - на тебя смотрят, как на г... Шнур переподцепили, но сказали, что в следующий раз будет за деньги.
6. Спустя неделю на стартере разошлись губки, т.е, как потом показала разборка - звёздочка не могла зацепиться и завести двигатель. Но этот момент я уже проработать не успел - началась война и стало не до этого.
Попытки обменять некачественный товар через магазин ничего не дали. Там сказали, что надо соотв. заключение фирменного сервисного центра. Последние ведь не дураки выписывать такую бумажку.
Итог - деньги на ветер+куча потерянных нервов и времени. Глупцы, которые продают хлам - на улице 21 век и на кидалове вы далеко не уедете. Я везде, где только могу, буду оставлять этот отзыв, как вы того полностью заслужили.
Я думал взять вещь без переплаты за торговую марку и поддержать отечественного производителя, а купил металлолом. Так что желаю вам того, через что я прошёл с этой пилой.
я думаю що й китайська пила буде нормальна, запчастин до них валом, ремонтопригодність нормальна, а якщо купити хто зна яку з наворотами щоб вона у випадку чого не була довго в ремонті.
в самого Sparky TV 4240 (в процесі роботи впала з ~3 +/- метрів , тріснув корпус там де бак для масла, заклеїв термоклеєм), заміна штока подачі масла для ланцюга)
Может кто-то подскажет: какой лучше заточной станок для цепей выбрать..
имеется электропила Makita UC4020A..
в Розетке посоветовали Einhell Бавария
хорошая точилка. пользуюсь третий год. безпроблемная.
(хотя какие могут быть проблемы в таком механизме...)
Partner не рекомендую. Уже дважды ремонтировал по гарантии. Ничего особенного. Масло и бензин где то протекают. Второй раз тупо заменили на новую. Еще три года можно конечно будет бесплатно ремонтировать. Но все же сам факт.
*тайга* точило неплохое...правда с рассеи.
Подскажите где можно купить,более-менее не дорого хорошую цепь(советуют Штиль) что бы не часто точить её,для бензопилы Ростех-4500 ? (ссылка устарела).
Я не не совсем в курсе,какая она должна быть,но вроде 45 см шина и 0.375.
Куча сайтов с ценами но все там так непонятно:то цена звена 150 грн,то цепь стоит 450 грн.
Может кто разбирается в этом подскажите,в каком интеренет магазине купить и у что бы у надежных продавцов?
Лично я покупаю любую на рынке, мне пока хватает, за сезон точу 2 раза цепь, в среднем 7-10 кубов за сезон режу
(советуют Штиль)
Я себе тоже брал пару Штилевских цепей в запас, одну из них с зубом угловым для твердых пород. И одну шину Орегон, тоже на всяк случай.
Подскажите где можно купить,более-менее не дорого хорошую цепь(советуют Штиль) что бы не часто точить её,для бензопилы Ростех-4500 ? *******.com.ua/rosteh_40463/p753984/#tab=characteristics.
для того чтобы корректно подобрать цепь надо знать следующие параметры:
шаг цепи - зависит от ведущей звездочки бензопилы, бывает 0,325, 3/8, 0,404, пр. (детальнее здесь - (ссылка устарела))
ширина паза - это ширина канавки в шине, по которой ездит цепь. Бывает 1,1 мм, 1,3 мм, 1,5 мм, 1,6, мм. Иногда его тоже указывают в дюймах, тогда надо переводить. 1" = 2,54 см
длинна цепи - определяется длинной шины, обычно меряется в дюймах. 45 см - это 18". но поскольку дюйм - это не ровно 2,5 см, а 2,54, то иногда длинну в см указывают 46 см (ну типа 45,72). Даже у нас такое на сайте встречаеься, хотя, я считаю, это только запутывает.
Часто ещё спрашивают количество звеньев. я по-молодости не спрашивал пока не взял на склад 2 цепи 16" с 57 звеньями.
Когда определитесь с этими параметрами, цена фирменных (Stihl, Husqvarna, Oregon) цепей придет к более-менее сравнимым величинам.
Говорят не все цепи годятся для таких как моя Ростех 4500,к примеру цепь, 3/8" х 1,6 мм, RDR,не подойдет.Для неё должна быть пила начиная с 440-го Штиля и выше...
Это так?
У нас в райцентре на рынку продают одно дерьмо,даже сами продавцы говорят что вот одна подходит для одной хорошей чурки,а эта дороже ну ею можно попилить штук три дерева..
Поэтому я и прошу,просто,дайте совет где именно купить не дорого и какую именно,хорошую качественную цепь к моей бензопиле?
Данные со своей цепи я уточню и отпишусь вам.Ну вы же знаете в китайских бензопилах там очень мало информации.Буду мерять линейкой,что бы более-менее точно сказать вам данные.
Знаю точно что у меня шина 45 см...
ну ширину паза и шаг цепи Вы линейкой не измерите. 2 сайта говорят шаг цепи 3/8, а 2 сайта - 0,325. За это я и не люблю китайский no-name)))
я не знаю, что из приличного есть в Ваших краях, но на крайний случай пришлете Новой почтой мне старую цепь - я Вам отправлю новую Stihl))
