Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Prinyk
Толщина стяжки 70мм, сверху предполагается ламинат в комнатах и плитка в остальных помещениях. Достаточно ли шага трубы 16мм в 20см чтоб не было зебры?
Вот почему не сделать по людски, ДЛЯ СЕБЯ с шагом 15 и не задавать такие вопросы? Жалко пару сотен гривен?
Согласен, под ламинат ставлю 15см по любому
Вопрос больше касается плитки. Есть южная комната 37м в которую можно сделать два контура с шагом в 20см. Есть внутренний коридор 11м и внутренний санузел 6м. И есть котельная и тамбур который можно закрыть одним контуром так как там планирую максимум 15 градусов.
Есть ли смысл там делать шаг в 15 см?
И вроде если сделать 20 то будет легче отрегулировать с контурами на ламинате.
Как вы пришли к выводу, что на 37м нужно 2 контура? зачем ТП в котельной?. Где он совершенно не нужен, туда деньги, где можно уложить 15, там жмет?.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123744
может поможет.
Я вам как владелец триждызимовавшего теплого пола скажу вот что
- купите биту или черенок для лопаты(колуна) +\- 90см
- делайте шаг 15 везде и не заморачивайтесь
- вычеркните ТП в котельной
- привыкните к мысли, что тонкие регулировки - до ж@пы тк. инерция у стяжки колоссальная (у меня ручной термостат, 3 положения регулировки, "сильный мороз", "остальная зима-осень-весна", "выкл")
- битой (колуном, черенком, страпоном :D) угрожайте непрерывно тем, кто будет лить пол. Бейте по рукам, одевайте изделие №2 на черенок лопаты, насилуйте в бетономешалке, но контролируйте всю заливку от и до лично. Потому что г@вняная стяжка и кривые руки внесут очень сильные коррективы в жизнь и работу вашего теплого пола в первый же сезон.
Детали - в истории нашей стройки (см.подпись).
Я как человек заливший более 100 000 м2 стяжек,причём большую часть форумчанам,предлагаю просто дать мне денег и тогда все ужасы с битами,черенками и страпонами обойдут Вас стороной.
  • Лайк 10
- привыкните к мысли, что тонкие регулировки - до ж@пы тк. инерция у стяжки колоссальная.
А фсё почему? А потому, шо наши люди очень инерционные :D
Буржуи уже давно придумали системы ТП с трубой меньше 10 мм с укладкой в панели и стяжкой всего 15 мм вместе с панелью ;)
осталось размотать два контура.
Один из них будет на два помещения, тамбур и котельную. Максимальные расчетные теплопотери помещений примерно одинаковы, по 0,8кВт. Площади примерно равны, 4,7 и 5,7. Но много раз слышал что котельную не отапливать, бо жарко. В котельной электрокотел, коллектор с трубами в утеплителе и бойлер. Можно ли сделать как на рисунке?
Оборудование котельной должно не отапливать котельную, а выдавать тепло и желательно без потерь на отопительные приборы. При расчете системы отопления в котельной берется ниже температура воздуха. Если в жилых помещениях это +22, то в котельной +16.
Делайте в котельной теплый пол с большим шагом укладки и мотайте котельную второй.
Там так и есть, тамбур подача красным, в котельной обратка синим. Труба, остаток от бухты, как раз влазит переменным шагом 15/20 в тамбур и так же в котельную, 15/20. Тамбур и котельная одним боком примыкает к дому, другим к неотапливаемому гаражу с подвалом. Думаю раз труба все равно есть, то и уложить так, или будут завышеными теплопотери?
Потери, даже "микро", все равно обычно достаточные для "отопления" котельной. Если хорошее окно и "теплые" стены. Даже бойлер с хорошим утеплением, все равно какие-то ватты отдает. Это вам не районная котельная образца 90-х, где зимой под потолком +50, а на нижнем ярусе раскаленные батареи под каждым окном, и все равно холодно.
У нас, к примеру, нет отопления в котельной. Трассы в полу, в изоляции, вдоль стены с окном.
У меня нет такой возможности, +16 в холодную пятидневку, а дальше на усмотрение заказчика.
Какое давление лучше сделать при заливке стяжки, рабочее или двойное рабочее?
Можно еще провести заодно испытание на плотность - оставить на сутки рабочее давление и проверить падение. Если держит - заливать стяжку.
Если так делать, то давление должно быть накачано в 1,3 выше рабочего. На 24 часа. По окончании испытания, падение давления допускается на 0,2 Бар.
Маю два питання, можливо вони і обговорювалися на форумі, но "повторение - мать учения":
1. Поясніть, покажіть, розжуйте, як виставити маяки для стяжки ТП якщо сітка 100*100 буде кластися над трубою. Чомусь здається якщо це робити на цементні або інші ляпухи а на них ставити маяки, то при ходінні по сітці ці маяки зіб*ються або просто будуть рухатися.
2. Які фірми колекторів в зборі для ТП, ліпше минати.
Розглядаю GrosS. teplota.ua/shop/kollektor-gross_gZ_s0_Bp_H2_ij_Gm_gf_iy_aLp.html
в пол через пенопласт дюбель на 12 а в него длинный саморез 200 мм. получается жесткий стержень с возможностью регулировки по высоте, стяжка полусухая ровняется по шляпкам саморезов, потом они просто выкручиваются а дюбель хоронится в толщине пенопласта (дюбель забивать заподлицо с пенопластом). Сам так делал не раз результат отличный.
ставлю итальянский LUXOR, китай не ставлю в принципе
а на саморізи як маяки кріпляться??? чи струна натягується.
Є фото ???
Є фото ???
шляпка самореза и есть маяк, в диаметре +- 1 см. фото нет
Если Вы имеете ввиду штукатурные маяки, то они для этого не подходят.
В кратце берется болт, в как основа, а на него вешается профиль для ГК.
Можно даже небольшой вопрос кусок, перемещая его в процессе работы.
2. Які фірми колекторів в зборі для ТП, ліпше минати. Розглядаю GrosS.
Проходьте далі:lol:
Колектор він і в Африці колектор, кусок металлу. головна скрипка, це змішуючий вузол. Колектор мона узяти і китайський (гарного гатунку), а от змішувач, не нижче Турціїї. Про насос, то взагалі окрема пісня.
так заспівайте, поки не набрав різного.
чи може вузол ТП рехау без насосу стільки коштувати euroteplo.com.ua/products/rehau-uzel-teplogo-pola-v-sbore-73070204?sku=3070204
Змінено користувачем Roma_Z
Щось мені підказує чуйка, що на фото не яке не РЕХАУ. Дивіться на італійців, німців другогої марки. Світ клином на РЕХАУ не зійшовся.
А насос тре ставити добрий, типу ВІЛО, або ГРЮНДФОС. Увага- багато підробок.
skytherm.com.ua/nasosu_curkylyacionnue_grundfos/nasosu_grundfos_alpha
skytherm.com.ua/nasosu_curkylyacionnue_wilo/nasosu_wilo_staratos_pico
skytherm.com.ua/vodyanoy_tepluy_pol/smesitelnui_yzel_tm3_mixing_unit
watts-water.com.ua/catalog/8/
Можно собрать все Giacomini, уже появились в доступе евроконусные коллекторы
Только хотел про тебя человеку напомнить с твоим любимым Джакомини :lol:
