Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Prinyk
Я так смотрю, что зажрались! Вот помощь была нужна с простым, но незнакомым для меня оборудованием www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=215165. Ответа, как видно, нету. По стяжке тожеwww.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094&page=255
Да, иногда старожилы занимаются самолюбованием, все мы люди и ничто человеческое нам не чуждо :-)
Однако, Vchv обрати внимание, что помощь, ответы на форуме являются чисто добровольными. Никто тебе ничего не должен.
Иногда можно получить подробный ответ от Корни, а иногда кривой от ТВЭЛа :-)
Ответы бесплатные, поэтому гарантии качества нет и никто ни за что не отвечает :-)
Но в любом случае, как говорят, стучите и вам откроют
Я бы ввел такое понятие, как технический бан. Если что-то сморозил. Отправляем в бан на обучение, потом сдача тестов по теме. Сдал - сняли бан, не сдал -
снова на обучение :-)
Не боитесь не выйти из бана?
Боюсь задавать много неудобных вопросов, я и так тільки трішечки :-)
Ти гля який тролль грамотний. Ответы ТВЭЛа ему кривые :D :lol: Конечно, ТВЭЛ не копипастит из гугла. В отличие от грамотного тролЯ. :lol:
  • 1 місяць потому...
Всем првет - сделал водяной пол на первом этаже - стяжка и сверх уламинат
Вот хочу делать теплые полы н автором этаже в детской - и хочу делать элеткро маты - и главный вопрос что стелить сверху?
Как я понял: кладем маты - сверху тонкую стяжку самовыравнивающихся полов и после уже ложить - ленолиум или ламинат - что лучше ? плитку -кафель не очень хотелось бы т.к. вне отопительном сезоне очень холодно
Идеальный вариант - кафель, фактически не имеет ограничения по макс. мощности теплого пола.
Рекомендуемая мощность кабельного теплого пола, под ламинат - до 120 Вт/кв. м. (рекомендации devi, tarket)
Но, нужно читать рекомендации производителя ламината или линолеума.
Кроно, например пишет, что можно греть ламинат до 50 С.
Значит, можно укладывать мат любой мощности.
Но, как это на практике ... как он будет служить.
а как летом по плитке ходить ? онли тапочик и застилать ковром ? плитка то холодная
Хождение босиком по прохладному полу укрепляет организм. У нас весь первый этаж в кафеле и теплом полу. Если совсем холодно, можно и подтопить, но мы в жару этот прохладный кафель принимаем как благодать. Собаки, те вообще лежат кверху пузами.
Ну у меня пока только одна комната с теплыми полами - выхожу оттуда на кухнь и реально пол ледяной в сравнеии - очень не комфортно + маленьким детям не очень хочется чтобы кафель был + это второй этаж - не первый
- в общем в раздумиях совсем
Да еще вопрос - есть у кого то правктика работы с таким кабелем нашего производства
woks.ua/warm-floor/choice-set-woksmat.html
......хочу делать теплые полы .... в детской .... элеткро маты ........что стелить сверху?
1. Ламинат (ни в коем случае не линолеум!)
2. Мощность теплых полов - не выше 100-130 Вт на кв м
3. Это могут быть не обязательно только электоматы, но и тонкий теплый пол на основе тонкого греющего кабеля.
4. Электрические теплые полы в Вашем случае не должны быть единственным источником тепла в комнате. Зимой их будет не достаточно. Предусмотрите еще что-то.
Рассмотрите еще виниловую плитку.
Спасибо - погуглю что-это такое - кажеться что-то из прошлого
Не правда. Не занимайтесь, в погоне за длинной гривней, вредительством!
Нет такого "можно" ни у одного производителя.
Не более 27гр, чего электрический пол обеспечить не может по определению.
сделал водяной пол на первом этаже - стяжка и сверху ламинат
Вот хочу делать теплые полы на втором этаже в детской - и хочу делать элеткро маты - и главный вопрос что стелить сверху?
Водяной пол на первом этаже сделали,а кто мешает сделать тоже самое на втором этаже?
Цены на электрику растут с каждым днём.Я бы не рискнул.Всё таки отопление делается на десятки лет :-) Если есть желание отапливатся от электричества,можно сварганить самопальный котёл с двух-киловатным теном ,поставить непосредственно у коллектора и наслаждатся :-)
А на кухне почему не делали тёплый пол?
На кухне будет - все сразу не потянул. Кухня + зал первый этаж там есть куда водяной делать . На втором этаже врубываться некуда т.е. надо поднимать + стяжка + ламинат. укрсть у себя 7-10см пространства до потолка
Электричество дорожает - но газ ведь тоже не дешевый + по электрике 2х зонный счетчик стоит + хочется сделать электрику которая до 3000 киловать по льготному тарифу
Если знаете где на форуме спросить об этом киньте ссылку плз . спасибо
Рассмотрите вот такой вариант для обогрева второго этажа.
Спасибо но полы очень радуют в одной комнате в которой сделал - даже батареии почти позакручивал - отапливается только полом - он как одна большая батарея )))
Это что за определение!??? Поделитесь знаниями
попробую через запятую, извините за получившийся каламбур, думаю смысл будет понятным:
....,без соблюдения определенных условий, а именно: нагревательный элемент должен находиться непосредственно внутри бетонной стяжки, на глубине не менее 5см от поверхности.
взагалі розрахунок для поганоутепленого будинку йде 100 ват\м.кв. ви впевнені. що потужності 120 ват\м.кв буде замало для опалення приміщення? Ми тут взагалі говоримо про про максимальну потужність водяної теплої підлоги порядку 70-80 ват\м.кв, тому. що вище - вона буде "спекотною". а не телою
А что насоветуете лучше по электро полам ?
- ИК
-Маты
- Провод
после последних 2х - я так понимаю стяжку какуюто надо сделать перед постилкой ламината ?
Смотрю на ИК пол фирмы Caleo
Platinum которое не боится всякого рода мебели на полу и ТД и тп ,можно без проблем делать перестановки и не париться с продумывание где будет мебель а где нет
- ИК
-Маты
- Провод
1. Маты по стоимости дороже, чем тонкий греющий кабель.
2. Если покрытие пола - ламинат, то и маты и тонкий греющий кабель сверху закрываются стяжкой (можно, например, самовыравнивающимся полом).
3. Если покрытие пола - плитка, то и маты и тонкий греющий кабель закрываются клеем для плитки.
4. На ИК я никогда не смотрю
а стяжка какого розмера должна быть ? от 3 до 5 мм ?
