Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Prinyk
Блестящее решение.:pozor:
Сам таким грешил, пока не попробовал обойтись без них.
Все прекрасно.
Вопрос только в скорости насоса.
вот так и в коробочку. вроде, как стандартное решение, если контур теплого пола выше коллектора.
інакше і в голову не приходить
Все прекрасно.
Аналогично:beer:
Правда в смете у меня есть графа:" Проливка контуров теплого пола, удаление воздуха (поконтурно).
А тепловизор помогает определить, где "стал" контур.
Посмотрел, почитал.......офуел. А кто-то над горцами смеётся, бревно в своем
глазу не видит. Стыдно.
мне кажется, что такие решения нужно в стену прятать. выводить трубу в стену и там в ящичке прятать развоздушиватель. и эстетичнее и в стяжке соединений нет
Так удобней, этот воздушник под угловой ванной.
у меня теплые стены, естественно выше колектора, развоздушек нету. Один раз пролил, и все работает, с протоком 1,5-2 литра в минуту.
Для монтажников клапан является запасным вариантом, а в реальности он не нужен, даже при условии малой мощности насоса можно перекрыть остальные контура и дать максимальную мощь на один контур и выгнать воздух.
Ребята, а на практике нет проблем с обычными pex трубами (без алюминиевого слоя) в плане линейного расширения при нагревании?
Я вот думаю, длины контуров большие, набегают там сантиметры если не десятки на удлинении. Это сама стяжка по аналогии с алюминиевым слоем сдерживает расширение? или трубы сами в себя деформируются немного? Вообщем может кто просветит в физику процесса, буду благодарен :)
интересный вопрос, а зачем нужна эта информация?
Полагаю личные тараканы.:)
Я конечно не спец по трубам, но из того, что помню из школьного курса физики при температуре подачи до 40 градусов - увеличение труб такое, что им можно пренебречь. Откуда вы насчитали десятки сантиметров?
valtec.ru/document/article/truby_iz_sshitogo_polijetilena.html
Если верить этому источнику, то температурный коэффициент линейного расширения, мм/мК для pex-a трубы = 0,15–0,20
возьмем грубо 100м трубы контур, также разницу в 25 градусов(20 минимум, 45макс), тогда удлинение = 100*0.2*25 = 500мм, ну или 50см.
если же взять совсем суровые условия(трубу ложили зимой, температура 5 градусов, потом влупасили 60градусов), то вообще может под 1м доходить.
Добавлено через 3 минуты
Да, вы правы. Здравый смысл говорит - все муруют, некоторые еще и 60 градусов херячат но при этом не слышал чтобы трубу порвало внутри стяжки. С другой стороны линейное расширение есть и интересно куда оно девается? :)
Если верить этому источнику...
:lol::lol::lol: Источник надёжный. Интересно - они выпускают РЕХ трубу? Неужели свою продукцию ругают...:pozor:
Конкретно по линейному расширению цифра примерно совпадает с другими источниками.
Так буде, якщо трубу розкатати в довжину і ничим не обмежувати. Якщо ж труба в стяжці, бо бетон не дає їй розшюватись/подовжуватись і виникають внутрішні напруження в стінках труби, але то пофіг, бо матеріал пластичний і труба укладена з плавними повторотами. Відповідно ніде нема місця, в якому була б велика концетрація зусилля, порядку мегапаскаля
Камрады, проконсультируйте пожалуйста, с/у и балкон хочется тп - исключительно для комфорта не отопления. Что выбрать? 1.вода (газ котел), 2.электро кабель, 3.электромат, 4.электро ИК пленка.
Есть стяжка, демонтаж возможен но будет ли экономический смысл в этом? Хочется надёжности и минимальных расходов на эксплуатацию.
Площадь с/у - 4м2, балкона - 3м2
... исключительно для комфорта ...
Или греющий кабель или греющие маты. По отдаче тепла и по потреблению
разницы нет. Греющий кабель будет немного дешевле, чем маты, но маты быстрее и проще в монтаже.
Но для кабеля нужно разбить стяжку, правильно? Под плитку как маты их нельзя уложить?
Труба Валтекъ живет своей жизнью)))
Она удлиняется, растягивается, и рвется.!!!
Когда магическое слово Валтек звучит, все убегают с обьекта роняя тапки.
:shock:
Можно ещё спрошу :beer:
А если организовать водяной тп на балконе хватит ли его что бы отказаться от радиаторов в кухне?
То есть что бы из отопления на кухне+балкон был только тп на балконе - 3м2.
Только не пленка, она для сухого монтажа. Можно кабель или мат все зависит от высоты подъема уровня пола.
законно Управляющая компания может заставить все демонтировать
