Ремонт стабилизатора напряжения
dimazp12
есть примеры измерений? интересно для сравнения
к примеру как тут - 220.prom.ua/p173345128-registrator-parametrov-elektroseti.html или отчет с обьекта
потому что многие рекламируются, а на самом деле не имеют такого девайса, и приезжают на обьект с мультиметром и блокнотиком))))
Сейчас в личку кину файл
Увидел, старт насоса, или компрессора. Ничего нового, да и снято 8335 а не 8336, а хотелось посмотреть именно на 8336, думал может там что новое в обоработке.
Дак а че всетаки 8335?
И по поводу РЭТовского анализатора, дер@мо, извините за выражение. Я продал один, и сам не рад что связался. А потом еще начались вопросы, а разработчик ушел с РЭТы, хорошо что хоть на контакте оставался. Повезло, контора которой продал ушла за долги.
Ну значит 8335 у нас) скажу чтоб в контент-отделе поправили
А почему не рады, что связались с РЕТОй? Были какие-то лаги прибора?
Как же мы любим себя преувеличивать - контент-отдел:lol::lol::lol:
А по поводу рэты, баги с записью, с просмотром, рагульное меню, кнопки которые скачут, сложности получением какой либо консультации по прибору ввиду наличия выше сказанных багов. Да и вообще, после многолетней работы с настоящим анализатором, рэтовский кажется каким то не от этого мира.
Спасибо, учтем на будущее.
Вольтер 5,5 -336 800 гр , классная цена .
тише, тише, нормальная такая цена, хай багатеют.
Может это в белорусских зайцах или в ракушках тумба-юмба
Сегодня попал в руки Одесский Ампер , полностью мертвый . Собран довольно качественно , плата сделана качественно и интересно . Через час он ожил , причина поломки банальна -качество импортных комплектующих .
Давай фотки .
Дата производства и что именно издохло?
пысы. както мне партия попала, только Герцев 40А, дак парктически в каждом из партии пришлось конденсатор менять, после первых двух выяснилось что вся партия конденсаторов бракованная. отакэ.
Общался с заводом по поводу запчастей на Ампер,Герц - как то неохотно они согласились что делать то надо . ХЗ , может думают что после истечения гарантийного срока стабы регенирируют как ящерки ?
Итого-плата управления есть, но дорого , очень дорого.
Отчасти они правы, не так много проблем что-бы создавать сеть ремонтных мастерских. Хотят сами ремонтировать, и я кстати все свое тоже хочу сам ремонтировать, и не из-за денег, а из-за статистики и так меньше разговоров.
  • 1 місяць потому...
Доброе время форумчане возникла проблема с ремонтом стаба.Изначально когда принесли в ремонт стаб клиент сказал что:сгорел диод полупроводниковый и при замене неправильно полярностью впаял на место новый и в результате еще что-то сгорело.При обнаружении мной выяснилось такое:сгорел предохранитель температурный на 120 градусов с неизвестным током защиты.Заменил предохранитель и стаб начал включаться не всегда.Цепочка такая:ноль сети 220в через предохранитель через обмотку тороида через обмотку реле диод и сеть фаза 220в.Это реле теперь включается для подальшей работы стаба.ВОПРОС:при вкл.стаба выбивает АВ в моем случае я поставил до стаба АВ на 16А.Если включать много раз АВ стаб включается и работает без нагрузки прогона на 12 часов как только даю нагрузку 1квт приблизительно держит часами а если больше т.е.2квт работает около 10-35мин приблизительно и выбивает АВ 16А.Чистил силовые контакты релюшек,ничего не дало
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
Автомат на 16 может вышибать по причине высоких пусковых токов.А то что вышибает на 2квт нагрузки-ток какой при этом?
заменил АВ на 20А и все работает нагрузку дал порядка 15а при напряжении 150в
Но почему то АВ на 16а при нагрузке 2квт через сервоприводный стаб держал он а с релейного стаба нет:(
Еще вопрос:при переключении релюшек релейного стаба с нагрузкой 2квт идет просадка сети на входе заметно по led-лампе?Что это может быть?
срочно нужна принципиальная схема стабилизатора svc-300va
Техническое описание и инструкция по эксплуатации стабилизаторов напряжения Rucelf
Состоящий в штате ясновидец,шаман и чтец по внутренностям радиоламп
а также гугль поиск выдал такое-похоже на ваш стабик ?
Если он,пишите в чем проблема.
Нарисуйте схему и программу , продолжим ликбез в кружке Угадай поломку .
У кого сломался стабилизатор , регистрируются и требуют Схему .
Здравствуйте. Нужен совет по поводу LEXEON WDS 8000. Суть вопроса, перестал работать сервопривод стабилизатора (не жужжит) при перепадах напряжения. При принудительном проворачивании штанги с щетками стабилизатор повышает или понижает напряжение в зависимости от направления поворота штанги. Хотелось бы знать что можно предпринять в данном случае. Визуальных подгораний, на приводе и платах нет.
Микросхемы часто густо умирают тихо.
В вашем случае сервопривод или плата, или все вместе - надо смотреть.
нашему стабилизатору пришел стабилизец :)
не фурычит вообще :(
визуально девайс такой (может, маркировка другая, насчет LDR не уверен):
думаю, не выдержал издевательств - напряжение скачет от 160 до 250 вольт плюс какая-то сволочь любит баловаться сварочником...
хотя девайс проработал почти два года...
хотелось бы отремонтировать максимально быстро, в Киеве, но рассмотрю и отправку новой почтой для ремонта.
нужно срочно, так как при 160 котел уже не работает :(
В сервисные центры не обращались?
к сожалению, у меня на это нет времени :(
свободен только на выходных
Про сервис на бориспольской знаю, завтра наберу, но сомневаюсь. что они работают.. а если и работают - забрать смогу не ранее следующих выходных.
Идеальный вариант - отправить новой почтой и получить так же обратно уже отремонтированный.
Еще идеальнее - если сервис или мастер находятся в центре Киева.
