Ремонт стабилизатора напряжения
dimazp12
нашему стабилизатору пришел стабилизец :)
не фурычит вообще :(
визуально девайс такой (может, маркировка другая, насчет LDR не уверен):
думаю, не выдержал издевательств - напряжение скачет от 160 до 250 вольт плюс какая-то сволочь любит баловаться сварочником...
хотя девайс проработал почти два года...
хотелось бы отремонтировать максимально быстро, в Киеве, но рассмотрю и отправку новой почтой для ремонта.
нужно срочно, так как при 160 котел уже не работает :(
В Киеве есть СЦ люксеона.И быстрее выйдет и дешевле.Попробуйте Джин сервис в гугле так и наберите
Это чё, у Сереги есть ремонтник?
А ведь когда-то практически вместе на одной конторе работали.
жаль, что Вы не внимательно читаете сообщения...
я писал выше, что нет у меня возможности в рабочие дни кататься по сервисам. сегодня вот звонил - в ответ тишина.
вот почему всегда так? дал все вводные данные, высказал готовность к повышенным затратам.. а в ответ - "ну и неси в сервис".
а кругом говорят, что кризис... работы нет, клиентов нет...
P.S. заехал в Леруа, купил новый стабилизатор.
А зачем самому кататься-то?! Спросите у них в понедельник на какое отделение Новой почты высылать. Если нет времени везти на Новую почту, закажите их курьера, это стоит до 30 грн.
Зачем кому-то из продавцов брать на себя лишнюю ответственность и быть посредником не в своём деле?
А второй прибор не помешает, техника не самая надёжная...
Почему ставите стабилизатор а не ИБП?
тоже вариант, спасибо.
потому что не вижу смысла. стабилизатор выполняет свою функцию - котел работает. свет отключали на время более 10 минут за 5 лет всего три раза. На такой случай имеется генератор.
Ремонтирует стабы, да
  • 4 тижні потому...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем проблема!
Имеется Luxeon WDS10000 срок службы лет 6-7 , где то год назад перестал стабилизировать напряжение (работать сервопривод) я снял крышку толкнул штукку которая вертится и он работал опять без проблем, сейчас опять эта проблема, замирает на месте, стоит только стукнуть по корпусу опять работает какое-то время и так подхожу постукиваю , что первым делом предпринять подскажите пожалуйста!
Заменить сервопривод,прежде чем выгорит плата или транс.
а как проверить что дело в нем ? и можно ли его стнять не снимая стаб со стены (он у меня в шкафу на стене весит и снять его оч проблемно)
п.с может попробовать протереть графит от счеток , я его протирал наверное года 2 назад (завтра планирую занятся его диагностикой)
Добавлено через 12 минут
и какая стоимость его сейчас?
Подать 12 вольт на двигатель, амперметром замерить потребляемый ток.
Живой в пределах 0,03-0,06А в зависимости от типа двигателя.
Разобрал, всё проверил, двигатель крутит без заеданий в обе стороны потребление тока в норме, зубья в отличном состоянии, всё подтянул (послабли болты которые держут обмотку здоровую) почистил и протер спиртом где ездят щетки, собрал и всё заработало.:flag1:
Фотки drive.google.com/folderview?id=0B4NJVOej03yyTmFlM1NwV2k0UVE&usp=sharing
п.с ну я так понял сервоприводом можно запастись на будущее, этот все равно накроется рано или поздно?
Сколько у нас цена на него?
В китае такой нашел ZYTD520-03C пойдет такой?
Змінено користувачем romasik_
Что скажете по этому поводу???
Так а что сказать, пробуйте.Заодно на али айфон 6 за сто баксов можно прикупить.
Знаю один сервис одной торговой марки ,у них движки горели через месяц работы.Сделать наклейку стоит дешевле чем качественную деталь.
Да ну причем здесь айфон 6 , такая модель сервопривода подойдет? какая стоимость у Вас сервоприводов под мой стабилизатор?
Сервопривода которые продают на али и которые поставляются на завод изготовитель имеют большую разницу -разные заводы производители , на али продают подделки .
Который идет как ЗИП с завода - 700 грн
Подскажите пожалуста. Друг притащил wds-10000. Симптом - при включении уводит серво максимально вверх и пишет error. На экране показывал явно заниженые напряжение входа (170 вместо реальных 215)
Замена HA17324A на LM324N ситуацию не изменила. Подстройка резисторов в ОС тоже. Помогло только добавка в ОС еще сопротивления порядка 5 кОм и тогда настройка резисторов помогла. Сейчас вроде работает.
Подскажите почему такое произошло? Напряжение питания +5 в норме.
Те запчасти которые завод изготовитель , присылает для гарантийного ремонта .
Что значит ЗИП??
Зип
запасные части, инструмент, принадлежности, предназначенные для выполнения всех видов технического обслуживания, регламентных работ и ремонта каких-либо изделий.
  • 3 тижні потому...
Добры день!! Подскажите стабилизатор SASSIN (SVC-10000W), был неисправен сервопривод,заменил))) Теперь при включении сразу двигатель вращает до концевика . Транзисторы целые, стоит микросхема HA17324A. Что может быть???? Спасибо!!!
