LED лампочки
mute
Думаю, люминесцентные просто перестали производить - нерентабельно.
Пусть начинают производит индукционно-плазменные. Разница не очень значительная в устройстве, а цена отличается в 20 раз.
При этом они долговечнее в три-пять раз, вдвое эффективнее,
Почитать китайцев -так те и в 10 раз преимущества написать могут:D А вот бренды которые отвечают за свои слова разве что срок в пару раз больше указывают, а эффективность примерно ту же.
Думаю дело в том что наценка на диодные гораздо больше. Туда не надо совать электронику, конденсатор с резистором и вуаля. А то что мигает 50 гц - то такое. Эпицентры вообще любят китайское фуфло продавать за неплохие деньги.
Насчёт запрета - не знаю, но у Maxus, к примеру, их уже нет. Диодные, фактически, сравнялись с ними в цене (бюджетные Global 8 Вт - аналог 75 Вт накаливания - стоит 66 грн.) При этом они долговечнее в три-пять раз, вдвое эффективнее, нет проблем с экологией. Думаю, люминесцентные просто перестали производить - нерентабельно.
Не только у Максусов, у многих уже на складах проблемы с КЛЛ
Так шо — фсьо? Все принудительно на сабж? Понадобился тут ящик ЛОНок Е40 0,5кВт. Дык, нету нигде давно… ЛЕДы ватт по 70 под Е40 бывают? Или сразу на прожектора переходить?
Мне сегодня пришла посилка из поднебесной ЛЕД Е40 50Вт вечером посмотрю и отпишусь. Вот такая лампа (E40 50W, D150MM*210MM,we have white on CCT 6000-6500K and warm white on 2850-3200, марка светодиодов:Epistar ) цена с доставкой 24USD
С китайскими кукурузными лед-лампами есть одна проблема - зачастую мощность в разы меньше указанной. Если дело в прожекторах - так их валом сейчас на любой вкус. Зависит от того что собственно освещать.
Мне на б/н с НДС это надо. С Поднебесной я не смогу так.
«Кукуруза» — в утку.
Освещать склад. Там есть 6 штук Maxus ART-30-01 и 10 светильников с ЛОН Е40. ЛОН — фсё. Значит надо менять на что-то другое. С ДНАТ/МГЛ засада в том, что на морозе разгораются по полчаса и от 180В и ниже не работают.
Представляю как лампы накаливания будут работать при 180 В (((
Мож как временный вариант просто галогенные прожектора повесить, они всяко будут приятнее обычных и стоят копейки. Пока диодные не найдутся или напряжение не исправится до таких величин что можно будет что угодно использовать.
Вероятность перегореть очень уменьшается, как бы и освещённость тоже:)
Хреново, но они хотя бы светят. МГЛ не запускается просто.
Напряжение не исправится 100500%. Это давняя матерная тема. И это сейчас 170-180В, раньше 130-150В было.
Ну вроде хорошая лампа, светит ярко мерцания нет. Большой алюминиевый радиатор, качественный драйвер питания посмотрим сколько прослужит. В принципе в таком исполнении и с такими диодами без проблем можно ремонтировать если что, менее чем за 1USD купил 100 диодиков на запас.
Насчёт запрета - не знаю, но у Maxus, к примеру, их уже нет.... Думаю, люминесцентные просто перестали производить - нерентабельно.
Я понимаю, что в этой теме никто не будет плакать за КЛЛ-ками. :)
Впрочем, я тоже.
Просто моя заказчица купила месяц назад несколько Максусов, по одной в каждую люстру. Сейчас ремонт заканчивается, попросила докупить таких же. Иду на базар - говорят, все, оптовики больше не возят. Зашел в Эпицентр - продаван мне прочитал лекцию о решении ассамблеи ООН, бла-бла, люминофоры, ультрафиолет, вред для глаз, пары ртути, ну и прочую маркетинговую дурь. Короче, говорит, Украина запретила ввоз, ибо яростно заботится о здоровье своих граждан. :)
Мне стало интересно, погуглил, но ни одной подобной новости не нашел.
Ну и ладно. Леды форевер. Ж-)
Какой драйвер в лампочках Global?
Нормальный IC драйвер - на микросхеме-стабилизаторе тока.
Можно попробовать подвесные прожектора КБ Исаев - они делают 100, 150, 200 Вт - типа таких. С НДС работают, нормальную цену организую.
Это алюминиевый профиль, полученный методом экструзии. Это означает, что у подавляющей части тыльной стороны платы с LED нет возможности участвовать в непосредственном теплообмене с радиатором.
А до скольки градусов разогревается и какая потребляемая мощность можете померять?
К сожелению уже нет отдал для установки.
Вот тут делают базу по LED лампочкам (рос рынка, но некоторые лампы и у нас продаются)
lamptest.ru/results/
Тут их блог, где они описывают тесты geektimes.ru/company/lamptest/
Посчитал диоды 120шт при потреблении 0.5Вт одного выходит 60Вт. Но покупал то я 50Вт, хотя уже продавец исправил и поднял цену зараза:-x ru.aliexpress.com/item/30W-40W-50W-E27-E40-Aluminum-Shell-LED-Lamp-AC85V-265V-for-factory-warehouse-garage-warehouse/32576431538.html.
29 марта на 6-ю годовщину Алиэкспресс может опять будет дисконт.
Тоже столкнулся с неприятной проблемой - исчезают в магазинах энергосберегайки. И все б ничего, если б был ЛЕДовский аналог. А так в люстре 8 лампочек. Сгорела одна, а менять все 8, т.к. ЛЕД аналога по цвету и размеру не могу найти:o Например, в садовых светильниках у меня стоят 12 Максусовских энергосберегаек Е27, мощностью 20W холодного цвета. Сгорела одна. Купил Максус ЛЕД 12Вт - по мощности аналог моей. Цвет, хоть и заявлен, как холодный, оказался явно теплее моих остальных. И диаметр лампы больше моих светильников (у меня 6см). Сегодня вернул ее обратно Эпицентру и не знаю, как быть?
Искать «рефлекторные» серии. Они есть с уменьшенным диаметром.
Так, не пойму, где искать? В супермаркетах? На ОЛХ? На Али-Экспрессе? Хочется найти "стабильного поставщика" с нормальной гарантией.
У Максуса сайт есть с магазином. Тормозной, правда, и высылают исключительно НП.
Ну да надо выбор, а то некоторым просто необходимо ходить по унылым складам диливери/автолюкса и прочих, или стоят в очередях на "укрпоште" :)
