нужен ИБП
assist
мав справу з блоками живлення 220\24 вольта 2 кВт, виробництва Связьинжиниринг, як і все російське зроблене топором в сруб, деталі припаяні криво, снабери у інвертора взагалі приліплені на китайський клей поверх плати, таке враження, що їх забули вказати в схемі, а потім доліпили. Для порівняння, модулі ельтек , 6 штук в паралель, відають струм 180А при 27 вольт, включені в розетку через атомат АП-50 на струм 10А - автомат не вибиває, один модуль связьинжиніринг мав навантаження 60А, включений в ту саму розетку, автомат вибив менше чим за хвилину. Тобто ККМ у російського модуля недороблений.
4кг для 5000Вт . Маловато будет.А с гарантией все равно уже ведь , так интересно глянуть что внутри у него как сделан.Неужели опять расейские наноразработки
Поэтому и притащили :) - из-за того что легкий. Я просил привезти другой (22кг). Просто там (в РФ) - из-за падения курса можно купить по "старой" цене. Вот и получается, что инвертор, который еще летом стоил 800$, сейчас взяли за 380$ (немного ошибся в предыдущем посте).
Собственно, почему спрашиваю - привезли два варианта 12В(3000Вт) и 48В(5000Вт). Один увезут назад (так договорились) - а мне нужно выбрать какой забрать себе. )
По исполнению, не считая мелких "совковых" недочетов - вроде как качественно сделан (пайка, платы). В инете нашел только жалобы на неповоротливость гарантийного ремонта (совок) и пару жалоб от одних и тех же людей типа "включил - не работатет".
Вот и думаю - связываться или нет.
Добавлено через 11 минут
и такие батарейки - б/у но отличные по 1600грн
лучше сразу звонить если что
А по батарейкам - как Вам написать? Напишите в личку имейл, плиз.
В личку - я читаю (пишу контакты в личку)
И в подписи телефон есть.
Я б оставлял на 48вольт - при таких нагрузках это будет щадящий режим работы аккумуляторов, и можно выбирать тогда акумы попроще.А с 12 вольт на 3000Вт придется брать что то кошерное
Тоже склоняюсь к этому варианту - не нравятся мне токи заряда/разряда в сотни ампер.
Устанавливаем 1US3 +4 АКБ по 200А'Ч.
Основные потребители выделяем на отдельную линию.
Так будет дешевле. :-)
В дальнейшем можно нарастить как мощность ИБП так и АКБ.
А к этому комплексу зарядное устройство нужно или ИБП US3 выполняет функцию зарядного устройства?
ИБП US-3 это устройство в котором регулируемое З/У с током до 35А.
Встал вопрос о покупке ИБП. Поэтому хотелось бы сделать правильный выбор сравнив ИБП: 1) ИБП US3 (48 вольт); 2)Инвертор ( ИБП ) Luxeon UPS-5000ZX; 3)Инвертор ( ИБП ) Q-Power APC3024E. Я человек не сведущий в электронике в связи с этим мне трудно разобраться во всех тонкостях данных приборов, тем более эта покупка, которая должна прослужить не один год. Хотелось бы услышать мнения компетентных и сведущих людей в этих вопросах: Serg-Solar; Dalet; dneprstab; engeneer. Кого не перечислил прошу не обижаться, а подключиться к этому вопросу. Мнение каждого человека приближает пра вильное решение в выборе и приобретении ИБП для дома. Змінено користувачем Рэм2
Хотелось бы услышать мнения компетентных и сведущих людей в этих вопросах: Serg-Solar; Dalet; dneprstab; engeneer.мнение каждого человека приближает правильное решение в выборе и приобретении ИБП для дома.
Более сложного вопроса,я не встречал за все свое время пребывания на форуме :D
Добавлено через 7 минут
1) Инвертор ИКС-Техно Украина US3 (48 вольт)
Простой инвертор, называется IS-3.
ИБП называется US-3
А я себя на экзамене почувствовал, и билет же ж попался....
Если не так что то написал исправьте, без обид.
Давайте попробуем ответить на этот билет. Пока писал Dalet уже ответил на экзаменационный билет.
ну Вы как-то может определите задачи, ну там что включать будете, на какое время резервировать будете, какие батареи хотите ставить, ну хоть какуюто инфу на которую можно опереться в ответе.
Разница будет только в том, в каком из 4-х офисов "это" оборудование будете забирать :\"\":
Котёл, циркуляционные насосы, насос скважины, автоматические ворота, свет лестница,с/у, кухня, розетки TV, комп. Чтобы хватило часов на 8-10.
Добавлено через 5 минут
Когда определюсь с ИБП, я думаю и с офисом можно будет определиться.
US-3 имеет возможность нарастить в дальнейшем систему до 9000Вт. (3000+3000+3000Вт). если такое расширение планируется в будущем.
Напряжение системы 48В.
так, ну я не знаю как другие студенты, но я сейчас не в состоянии включать свои телепатические чуйства для определения потребляемой мощности всего того изобилия что Вы обрисовали.
Давайте то же самое,только с потреблением Вт в час.
Хотелось бы услышать мнения компетентных и сведущих людей в этих вопросах...Котёл, циркуляционные насосы, насос скважины, автоматические ворота, свет лестница,с/у, кухня, розетки TV, комп. Чтобы хватило часов на 8-10
Попробую пояснить, что повергло в шок коллег-форумчан. Уравнение получилось с несколькими неизвестными.
По пиковой мощности ИБП, вроде, все относительно просто - надо исходить из пусковых токов насоса, все остальное,обычно, идет "по умолчанию".
Насосы - они бывают очень разные. Если это Grundfos c плавным пуском - хватит 2 кВт, если Водолей - ок. 3 кВт, Pedrollo может затребовать 4 кВт и выше - в зависимости от модели.
Пусковая мощность в сумме со всеми остальными нагрузками не должна превышать предельную кратковременную мощность ИБП.
С емкостью батарей немного сложнее. Чтобы рассчитать потребности на 8 часов, надо понимать, что в это время будет происходить. Например, если мыть руки или посуду, скважинный насос за это время "съест" 0,5 кВт-часа. Но если три человека будут принимать душ в течение двух часов, понадобится 2,5 кВт-часов. "Кухня" - понятие о-очень растяжимое. Электродуховка на час работы потребует 2,5 кВт-часа, электрочайник за полчаса съест 1 кВт-час, хлебопечка, псудомойка, СВЧ, стиралка и пр. могут сообща освоить 3 кВт-часа и выше.
Дальше - отопление. Атмосферный газовый котел потребляет ок. 120 Вт, турбо - 180 Вт, твердотопливный - 250 Вт (при розжиге 500 Вт). Каждый дополнительный циркуляционный насос это 50-100 Вт в зависимости от модели и режима (положения переключателя).
Освещение потребляет в зависимости от количества и типа ламп и любви хозяев к "светлой жизни" от 50 Вт в час до 1 кВт и выше.
Компьютер вместе с телевизором могут потреблять от 0,4 до 1,0 кВт.
И т.д.
Для грубого расчета можно принять, что 100 А-часов батареи - это, примерно, 1 кВт-час электроэнергии.
Если учесть, что батарея на 100 А-ч стОит, примерно, $300, понятно, что разброс будет очень большим...
По железу. У US3 много достоинств: возможность трехкратной перегрузки, высокая надежность, возможность каскадировать (параллелить два или три прибора), производство в Киеве (т.е. честная гарантия и ремонт без проблем). Недостатков два - высокая цена и ограничение транзитной мощности (при работе от сети он все равно не пропустит больше паспортных 3 кВт).
По другим приборам не скажу - не работал.
Оптимальная конфигурация, которую много раз устанавливали, это US3 c четырьмя АКБ по 200 А-часов - это 8 кВт-час энергии, которых, понятно, хватает на 8 часов при средней мощности 1 кВт.
Если взять два таких комплекта, они обеспечат 6 кВт номинальной мощности (и до 18 кВт пиковой) и ок. 8 часов при средней мощности 2 кВт.
Может 18 кВт пиковой не нужно реально?
При таких мощностях и нечастом отключении выгоднее будет поставить генератор на требуемую мощность - 5-6 квт.
Такое решение будет дешевле и надежнее - бензин всегда можно купить на запас, а электрика закончится за 10 часов и капут.
Удовольствия мало от того, что 10 часов все работало (от аккумулятора), а следующих 10 часов уже не работает.
И не заработает, если нет электрики.
В данной ситуации, вопрос в феншуе, у каждого он свой.
На данный момент свет пропадает по 2-3 часа и в общем 4-6 в сутки.
АКБ+ ИБП решает этот вопрос автоматически, тихо, без расходных материалов и обслуживания. (слова про отдельное помещение+грохот и вонь генератора, наверно в нашей общей ситуации "говорить не желательно" ).
Да и завести бюджетный генератор при минус 5-15 градусах очень "забавное" зрелище. (АКБ-севший, бензин старый, жиклеры закисли, свечи залили, а дома Родные люди думают, что Папа может все что угодно.... в итоге к утру заводим или вызываем специально обученного человека, а у него таких генераторов в морозы под 30-50шт в день и очередь на недели полторы в перед...)
Змінено користувачем Serg-Solar
Удовольствия мало от того, что 10 часов все работало (от аккумулятора), а следующих 10 час уже не работает.
Да, без генератора в частном доме не обойтись. Но комплекс генератор+ИБП имеет ряд серьезных преимуществ:
- ночью не нужно запускать генератор и можно спокойно поспать в тишине
- существенно экономится моторесурс и топливо
- генераторы очень не любят работать вхолостую, желательно загружать хотя бы на 30%, а котел и насосы потребляют намного меньше
- ИБП значительно проще в обслуживании
Тогда ставить оба.
Но дорого.
Можно добавить солнечные батареи ватт на 300 хотя бы для света и котла.
Тогда ставить оба.
Но дорого.
Если отказаться от питания насосов, то ИБП для котла, аварийного освещения и парочки ноутов с зарядками стоит относительно недорого. Я именно так и решил вопрос. За шесть лет станцию пришлось запускать только один раз, когда света не было двое суток.
Вода всегда стоит в резерве в подвале.
