Подземный воздуховод для подогрева/охлаждения воздуха
AmateurFF
Такой расход без ГТ может спокойно потянуть естественная тяга т.е. бесплатно, но протянуть через 90м трубы она уже не сможет, т.е. понадобится вентилятор. Впрочем 100Вт может и правда много, ВК-100/1 при таких параметрах вполне справляется, а потребляет 60Вт.
А как естественная тяга регулируется? (пример: полуденный летний штиль и полночная зимняя вьюга) Есть ли автоматика на естественную тягу?
Естественной тяги в приточновытяжной системе небыват)))
а разве воздух под действием ест. тяги не приходит (приток) и уходит (вытяжка)? А мое ИМХО, бывает.
Что то это какая то заморочка получается, это не делать, так не делать, а как же делать? человек своими руками решил сделать вентиляцию и просит совета. А его только все переубеждают что делать не надо.
пол года такая система не работает (лето)
можно конечно про "систему" окон с форточками вспомнить, но ветер не всегда есть и дует не всегда со стороны чистых помещений в сторону грязных...
вы хотите сказать, что все дома с естественной вентиляцией в Украине летом стоят без вентиляции? Уверенны?
Ну тут Вы откровенно лукавите. Лето у нас далеко не пол-года, а всего три месяца. При том что в начале июня и конце августа ночи откровенно прохладные. Так что без вентиляции народ сидит не пол года, а всего пару месяцев.
Тут Вы совершенно правы, но вентиляция нужна именно в эти, сука, два месяца.
У меня, как раз за день до отъезда на море, до трёх ночи переваривали газовые трубы.
В квартире два вентканала и один дымоход.
Окно открыто настежь, а дым от сварки висит красивыми лентами и даже не колышется. И это при том, что живу на первом этаже пятиэтажки, т. е. перепад высоты 15-20 метров
Если мне не верите, не поленитесь - сделайте замеры в течении года
и тогда убедитесь что ест. вентиляция как раз и работает нормально (1 обьем в час) только пару месяцев (весна и осень) когда уже достаточно прохладно, чтоб появилась тяга, но не сильный мороз когда вентиляция аж завывает от потока воздуха и уносит ваше драгоценное тепло... ...а если еще прибавить проблемы с ветром то совсем грустно становится...
и это только тогда когда она сделана по уму, иначе выяснится что она у вас нормально никогда не работала :(
Вентиляция будет работать всегда и круглый год! Разница только в расходе воздуха, который зависит от диаметра отверстий, длины и сопротивления каналов, от разницы температур, от розы ветров...
Да да проверьте! Проверить можно и зажигалкой.
Лето - вентиляция через открытые форточки, окна, двери - другая вентиляция нафиг не нужна. Зимой заслонка.
Неужто?:o Например приток через клапана в окнах/стенах или инфильтрацией через стены, а вытяжка через вертикальный вентканал, и всё будет!;):good:
gemba уже давал яркий пример летней вентиляции:
"У меня, как раз за день до отъезда на море, до трёх ночи переваривали газовые трубы.
Окно открыто настежь, а дым от сварки висит красивыми лентами и даже не колышется. И это при том, что живу на первом этаже пятиэтажки, т. е. перепад высоты 15-20 метров"
А еще придумайте мне пример автоматизации этой всей системы окон, форточек и дверей если, например, ветер усилился? или еще и дождь пошел!?!
- Типа "побежал по всему дому форточки и окна закрывать" (у меня их 20 штук)
а потом солнце вышло ветер стих - "побежал открывать"
Афигенная автоматика....
Это пример вытяжной ест.вентиляции (за счет вент каналов созается разряжение и идет инфильтрация свежего воздуха в помещение) НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ - кто то может похвастаться автоматическими клапанами? или проверкой дома на герметичность?
вы понимаете расходы воздуха при естественной вентиляции? при такой газовой атаке ))) надо вентилятор напольный ставить в окно и сквозняки устраивать... Флудим, ветка не об этом.
а зачем тогда нужно было заводить разговор о "естественной приточновытяжной вентиляции"???
когда объясняешь,во первых, что такого понятия не существует,
во вторых, здесь собрались те кому ест.вент. нафик ненужна
тебя обзывают флудером...
уважаемый, Ali, если обидел, сорри!!!! не со зла...:beer:
просто вы категоричны были по вопросу естественной вентиляции, вот я и начал с ваших слов.
Фактически любая вентиляция приточно-вытяжная, для естественной это по умолчанию, иначе вентиляция просто не будет работать:fool:
В принудительной же, просто условлено, что приточно-вытяжная это когда есть вентилятор и на притоке и на вытяжке, но это не значит, что если принудительная чисто вытяжная(вентилятор тока на вытяжке), притока вовсе нет:D
Не нужно решать за всех:no:
Неправда Ваша. Именно в эти два месяца вентиляция и не нужна. Потому, как удаляет она +25-26С, а поступает-то +28-30С. Чем лучше в жару будет работать вентиляция, тем Вам будет хуже.
В эти, сука, два месяца нужно, блин, охлаждение.:lol:
Не должна вентиляция снимать теплоизбытки, у нее другая функция.
Добавлено через 8 минут
Начните с понятий, разберитесь немного, прежде, чем шапками закидывать.
Притока без вытяжки не бывает, вытяжки без притока тем более. И фиолетово, какая вентиляция. Никакой вентиляции не бывает. На этой планете.
Какой у вас номер в тентуре?
Так об этом же ж и ветка.
Летом можно вентилировать через землю и получать прохладный воздух.
А зимой - значительно теплее чем наружный.
А то, следуя Вашей логике, вентиляция нужна только пару недель в году, когда за бортом 23-25 градусов.
Кстати, у меня приток летом около 40 градусов, т.к. забор с крыши идёт. Поэтому и хочу рекуператор.
Добавлено через 3 минуты
А вот эту тему я уже поднимал и Рейдер (ещё раз спасибо) нашёл мне в инете отличное устройство, которое нормализует любое превышение тяги. Правда, я так и не понял, будет ли оно работать на вытяжке или ему нужен только подпор (т.е. ставится на приток).
Я отвечал на фразу в конкретном контексте. О чем ветка я помню.
Летом можно вентилировать через землю...
Можно, но не нужно.
и получать прохладный воздух...
Те деньги, которые вы хотите закопать в землю, лучше пустить на защиту дома от солнца.
Анекдот. Северянин приехал на Юг, изнывает от жары. Южанину: - Как вы тут живете?, сегодня передали +40С в тени. Южанин: - А мы это... в тень не заходим.:lol:
А то, следуя Вашей логике, вентиляция...
нужна всегда, как и всегда. Не нужно ею греть и охлаждать. Вам не нужно столько воздуха для дыхания, которым вы сможете охладить дом.
если вентиляция только вытяжная - значит контролируется вытяжка, приток прёт неконтролируемо во все щели, в помещении пониженное давление
если вентиляция приточная - значит контролируется приток, вытяжка неконтролируема (в основном вент канал, а также все щели), в помещении повышенное давление
если вентиляция приточновытяжная контролируется как приток так и вытяжка, можно создать как пониженное так и повышенное давление но чаще стремятся создать повышенное(больше притока)
если кто думал что воздух берется изниоткуда и уходит вникуда должен разочаровать...
и не надо придумывать своих понятий:fool:
Добавлено через 9 минут
Можно, но не нужно.
если вы помните о чем ветка и вам это не нужно, то не совсем понятно ваше присутствие и анекдот как то невтему...
Не пишите больше глупостей, не вводите форумчан в заблуждение. :beer:
Ну это Вам, видимо, не нужно. А мне как раз нужно.
У меня очень хороший приток, зимой его достаточно, но летом явно не хватает вытяжки.
Вот почитал, я тут много всего и не понял есть ли экономический смысл делать грунтовой теплообменник или нет ?
т.е. если срок окупаимости 50 лет то оно надо ?
и кто реально себе сделал грунтовой теплообменник и имел опыт эксплуатации (есть в том эконом смысл) ?
я сделал.
пока не запускал. еще идут строительные работы.
как запущу посмотрим :). отпишусь
Имеет, имеет.
Мы же с вами можем посчитать срок окупаемости только используя сегодняшние цены на энергоресурсы.
Подземник будет экономить газ зимой, а электричество летом.
При нынешней тенденции выборов на Украине и требований кредиторов Украины подрегулировать внутренние цены на энергоносители, наш подсчёт в 50 лет сегодня, может обернуться в 20 лет завтра и 5 лет послезавтра.
Но, как правильно заметила Татьяна Эрнст, грунтовик дёшев, если его закладывать вместе с домом. А вот если рытьё канав и котлованов выполняется специально для ГТ, то это значительно удорожает проект.
я сделал.
"Отпишусь" не годится.
Нам нужен чистый эксперимент.
Зимой - расход газа и электричества (при постоянной температуре внутри и снаружи) с использованием ГТ и без него.
Летом - расход электричества (если Вы не охлаждаетесь газом), но тоже при постоянной температуре внутри и снаружи для двух режимов - с ГТ и без ГТ .
И, конечно, без применения рекуператора - только грунтовый теплообменник.
Опыты лучше проводить в часы наименьшей активности домочадцев, например, до вселения в дом или ночью. Но летние эксперименты хочется увидеть днём, в самое пекло. Так наглядность будет выше.
А посчитать????? Труба 50 метров, то есть и канава 50 метров... Глубина канавы 2 метра, ширина 0,6 метра и того имеем 50х2х0,6=60 кубов. Экскаватор берет 20 грн за куб. Канава вышла в 1200 грн... А вместе с домом копать не нужно???? Так что данное утверждение спорно.
Ну так проведите у себя дома эксперимент... Откройте все окна и двери при -20 на улице. Желательно когда с ветром...
ЗЫ. Грунтовый воздушный теплообменник НЕ МОЖЕТ работать самостоятельно. Он работает В ПАРЕ с рекуператором. Его назначение зимой - подогреть воздух выше точки росы и не дать обмерзнуть пластинам рекуператора. Не более того. При этом вырастает температура выбрасываемого из рекуператора воздуха. Летом грунтовый теплообменник при работе мимо рекуператора может охлаждать воздух в доме на пару градусов.
