ДмиртийВ Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Вот подсказали где найти мощные eu.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1yw720bZ1yw71x8Z1yw71x9Z1yvx4c1Z1yw71x6Z1yvy0nyZ1yw703n эти если задействовать, то и запас по мощности не хилый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Почитайте про электромагнитные помехи и основы проектирования высокочастотных силовых цепей. Там целая наука как провод уложить и плату развести. Спасибо, но я этим всю жизнь занимаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДмиртийВ Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Может проще набрать батарей больше 200В и раздолбать на 50Гц? Но какая техника безопасности должна быть? И какие проблемы с постоянкой интересно выползут. Зато КПД самое высокое. (товарищ подсказал). Правда на вопрос как он себе представляет- задумался. Вот чуть не в тему ну почти и работает (ссылка устарела) Молодец товарищ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Удачно взорвал 2 IGBT транзистора. Без сарказма и иронии скажу, что Вам , при таком подходе, не подойдут никакие ни транзисторы, ни тиристоры. Это не та техника, которую можно взять нахрапом. Полистайте странички , я Вам, настоятельно, рекомендовал начать с инвертора 100...200 вт. Это не издевка. Это вполне серьезный и правильный совет. Более того , на рынке нет доступных моделей даже таких мощностей. Ну, если у Вас хобби загребать ключи лопатой, то я конечно пасс. Успехов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Полистайте страничкиwww.smps.us/ Добавлено через 4 минуты Еще вспомнил pressman switching power supply design Добавлено через 1 минуту "Радио", всякие "справочники радиолюбителя" НЕ читать. На русском есть только статья на рассчету дросселей и трансов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rurik2 Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Когда то по такой схеме собирали,еще в училище. elektricvdome.ru/preobrazovatel-napryazheniya-12-220/ транс брали с лампового цветного телевизора,вторичку перематывали,первичка та же. Еще одна схема но на полевиках electroshema.blogspot.com/2012/10/12-220.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Схема высокочастотников понятна. А есть у кого схема низкочастотника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Схема высокочастотников понятна. А есть у кого схема низкочастотника? Именно этого? Есть разумеется, гарантию то поддерживать нужно, по этому схему имеем. Но там смотреть нечего, все делает процессор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Именно этого? Есть разумеется, гарантию то поддерживать нужно, по этому схему имеем. Но там смотреть нечего, все делает процессор. А какое реальное потребление у этого НЧ на 3кВт? На холостом и под нагрузкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 А какое реальное потребление у этого НЧ на 3кВт? На холостом и под нагрузкой. Мощность ХХ 85Вт была, в новой поставке вроде как 45Вт будет. При нагрузке не скажу, не мерял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APS_UPS Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Схема высокочастотников понятна. А есть у кого схема низкочастотника? Ну вот он внутри, плата управления с процессором, ключи и транс. При мощности более 3 кВт ставят 2 транса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 А есть у кого схема низкочастотника? Вот: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Вот: [ATTACH]411509[/ATTACH] The Full Bridge Converter То что слева короче. До трансформатора. А что за транзисторы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Тоесть там тоже дс/дс преобразователь на трансе? Какая частота пробразователя? 50гц или больше? А потом высокое постоянное мостом преобразуется в синусоиду? Поподробнее схемы нету ни у кого? Хотелось бы разобраться как оно работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Тоесть там тоже дс/дс преобразователь на трансе? Какая частота пробразователя? 50гц или больше? А потом высокое постоянное мостом преобразуется в синусоиду? Поподробнее схемы нету ни у кого? Хотелось бы разобраться как оно работает. Блин. Частота преобразования там дело десятое. Ключи могут щелкать к примеру 50 килогерц. При этом ШИМом формируя синус с частотой 50гц. Частота 50 килогерц скорее всего за счет паразитной индуктивности трансформатора отфильтровывается. Остается 50гц, которые и трансформируются в 220 вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Блин. Частота преобразования там дело десятое. Ключи могут щелкать к примеру 50 килогерц. При этом ШИМом формируя синус с частотой 50гц. Частота 50 килогерц скорее всего за счет паразитной индуктивности трансформатора отфильтровывается. Остается 50гц, которые и трансформируются в 220 вольт. Это Ваши предположения или так оно и есть? Железный транс на частоте в 50 КГц работать не будет а будет только греться. Не забываем что потери в железе растут пропорционально квадрату частоты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Это Ваши предположения или так оно и есть? Железный транс на частоте в 50 КГц работать не будет а будет только греться. Не забываем что потери в железе растут пропорционально квадрату частоты. Что такое АЧХ знаете? Ну так вот 50 кгц, через "железный" трансформатор, просто не пролезет. Большая часть в паразитной индуктивности рассеется. Часть на нагрев железа уйдет, часть будет колбасится в паразитных емкостях. Чтобы это определить, нада закоротить вторичку и померять leakage inductance на первичке. Я с лету не могу сказать сколько будет. Но думаю ее будет более чем достаточно. Если будет недостаточно, можно добавить небольшую индуктивность, но мотать ее скорее всего без сердечника придется. Ни на одном из фот "низкочастотных" преобразователей, я её не видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Какая частота пробразователя? 50гц или больше? Чем ниже частота, тем легче транзисторам - но ушам больно. Поэтому уходят за звук, дальше повышать частоту нет смысла. Огибающая получается синусоида 50Гц (12В или 24В…) дальше трансформатором получаем 220В. Поподробнее схемы нету ни у кого? Самые подробные схемы выложены в посте 166 - все остальные схемы являются их разновидностями. Если вы этого не видите, то рабочие схемы вас ещё больше запутают. А самая главная фишка в том, что схема в мощных преобразователях это не главное! И даже правильная пошивка контроллера тоже не основное … эффект Миллера, ... индуктивность провода длиной всего 5-10см, ... зачем в Datasheet на транзисторы так много параметров, просто вынуть запаянный электролит из платы, исправить ошибки, сделать защиту от КЗ… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 дальше повышать частоту нет смысла. 1.5 MHz. Частота DC/DC преобразователя на материнке. Сам мерял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Самые подробные схемы выложены в посте 166 - все остальные схемы являются их разновидностями. Если вы этого не видите, то рабочие схемы вас ещё больше запутают. Голая теория это очень хорошо. Знаю что все построено на разновидностях этих схем. Но поэтому и интересуюсь конкретной схемой низкочастотника. Короче ищу реальную схему реально работающего низкочастотника... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Короче ищу реальную схему реально работающего низкочастотника...Не хочу вас расстраивать, но это заговор коварных программистов. Они важнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Не хочу вас расстраивать, но это заговор коварных программистов. Они важнее. Блин. Иногда почитаешь писателей на форуме и хочется ругаться матом...Такое впечатление что я пытаюсь государственную тайну узнать у соседа.:D да знаю я про програмистов, миллеров и других коварных людей. И даже не собираюсь пока в реале, на коленке повторить то что китайцы сделают дешевле на заводе. мне просто нужна схема низкочастотника. Желательно с описанием. Из природной любознательности хочу разобраться как оно работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Блин. Иногда почитаешь писателей на форуме и хочется ругаться матом...Такое впечатление что я пытаюсь государственную тайну узнать у соседа.:D да знаю я про програмистов, миллеров и других коварных людей. И даже не собираюсь пока в реале, на коленке повторить то что китайцы сделают дешевле на заводе. мне просто нужна схема низкочастотника. Желательно с описанием. Из природной любознательности хочу разобраться как оно работает. ну дак тут полно схем выкладывали, Вам ни одна не подошла? Вот толку с того если я выложу полную схему инвертра, примером на 3кВт, что Вы там поймете, когда всем упраляет проц, там нечего смотреть, все в мозгах, они правят всем. Вам нужен обычный аналоговый, а не цифровой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Вот нате, добавка к той схеме ключей что уже выложил: разумеется это еще не все, там еще куча разных драйверов, но то уже такое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 www.mirpu.ru/ups/84-shemups/146-su1000.html вот тут описан принцып работы низкочастотника, схем в нете полно.. вот видео, в котом разжовано как формируется синусоида , , 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
