sergio Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Как все это знакомо. Ностальгия даж... :D Так у меня у мамани до сих пор вечный огонь горит в кухне. Грит спички дорого нонче стоят каждый раз плиту зажигать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Мда... Не, у меня сейчас вот +25,6 и это при дырявых деревянных советских окнах (я их только потому и не меняю, что тогда будет под тридцатку). Так что обогрев плитой исключен. Хотя вот сосед на последнем этаже решил обшиться пенопластном... уж не знаю зачем (единственный из всего дома). Стена - пол метра кирпича красного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Как все это знакомо. Ностальгия даж... :D не, плита и силикатный кирпич на ней...это я с детства помню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 топят у нас жирно,У мну — газовая колонка. Это — такой же звиздец, как и газовый котёл. Офигеннейший сквозняк везде! Независимо от того, работает или нет (дымоходы нашими нормами перекрывать запрещено категорически, и никаких шиберов там нет!). Ну, и помню позднейшее отопление у моей родни (в самой центральной области страны, по совместительству — самой нищей), когда без всяких газовых колонок в квартире +15 (ГВС — бойлер, т.к. центральное сгноили 15 лет назад). Равно как и помню проживание на 626-м (край географии хуже моего нынешнего загородного сучествования), на 7 этаже из 16. У мну было 14-15 градусов, при минусе на подоконнике. На первом этаже жильцы дотапливались искричеством, ибо что такое +8 в спальне — я знаю лично и очень хорошо, заработанный цистит забыть никак не даёт. В доме были электроплиты, никакого газа. И общедомовой счётчик тепла, да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 плита и силикатный кирпич на ней... Берите выше. 4-х ведерная кастрюля нагревалась на 4-х конфорках, потом общими усилиями перемещалась в комнату. И видимо тогда я до конца осознал, шо такое ИК-излучение. :D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Стена - пол метра кирпича красного. У мну в селе в ЛК - 14 см дерево+саман —имеет теплосопротивление больше. Добавлено через 1 минуту 4-х ведерная кастрюля нагревалась на 4-х конфорках, потом общими усилиями перемещалась в комнату.Маленький Коболев, прочитав, заплакал. И решил отомстить. И мстя его будет ужасна! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Берите выше. 4-х ведерная кастрюля нагревалась на 4-х конфорках, потом общими усилиями перемещалась в комнату. И видимо тогда я до конца осознал, шо такое ИК-излучение. :D таки ваше детство было веселей моего.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 таки ваше детство было веселей моего.. Конечно. У мну не было видиков, айфонов, компов и пр. хрени. Но зато я всю дорогу топил две печки. Для многих это нынче романтика. :D Кастрюли начались после армии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Мда... Не, у меня сейчас вот +25,6 и это при дырявых деревянных советских окнах (я их только потому и не меняю, что тогда будет под тридцатку). Так что обогрев плитой исключен. Хотя вот сосед на последнем этаже решил обшиться пенопластном... уж не знаю зачем (единственный из всего дома). Стена - пол метра кирпича красного. Это не показатель..... Знаю с достоверного источника - если бы не война - в 2014 году должны были узаконить счетчики тепла, которые монтируются прямо на лицевую панель радиатора.... а 0.5 метра кирпича - это ниже плинтуса ниже СНИПа. При такой толщине - норма 80мм. А сейчас еще пересмотрят ДБН - будет еще толще..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 а 0.5 метра кирпича - это ниже плинтуса ниже СНИПа А что тогда говорить за 30 см бетона в панельных девятиэтажках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 А что тогда говорить за 30 см бетона в панельных девятиэтажках? там где живут родители - в начале 90х 2 соседа построили полностью бетонные коробки. Крыша и окна стоят. и ВСЕ..... Каждый раз прохожу и содрогаюсь..... Тогда это было круто и навечно..... у меня дом от тестя и тоже 500 мм красного кирпича.. Когда утеплял - сделал 200мм...... Тогда (2011) многие пальцем крутили у виска. Даже мой отец скептически смотрел - мол хватит и 5см. А сам через 3 года сделал 8см.... У него 25см карушняка и боком силикатный кирпичь... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 А что тогда говорить за 30 см бетона в панельных девятиэтажках?Там слой керамзита, вообще-то. Прямо внутри панели. Понятно, что по современным нормам мало, но и не гольный бетон. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Там слой керамзита, вообще-то. Прямо внутри панели. Не только керамзита. У тещи разрезал внешнюю панель на лоджии, так там ППС внутри уложен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Ой, помню я эти вечные жалобы жителей бетонных коробок - то холодно (зимой) то жарко (летом). У себя в кирпиче таких проблем не замечал (ну кроме жарковато летом когда на улице пекло, а не просто солнышко пригрело). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeMeNUA Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Жалобы на холодно/жарко от жителей бетонных коробок ИМХО из-за мЕньшей теплоинеционности этих самых коробок. В конретно моей панельке (кажись 96-й проект) несущие стены 15см - конечно они прогреются/хладятся быстрее, чем кирпичные стены в два кирпича. А наружные панели не из тяжелого бетона, а из керамзитобетона (гугл говорит, что плотностью не более 1000кг/куб) и толщиной 30см. И только по краям панели слой пару см бетона. И они, соответственно, тоже имеют в разы мЕньшую теплоинерционность по сравнению с 50 см кирпичной стены. Как раз в конце осени назад наблюдал эти панели "в разрезе", когда в соседнем доме из квартиры офис делали и подоконные блоки вырезали. Даже арматурный каркас по периметру панели - и тот в слое керамзитобетона. Образовавшийся керамзитобетонный бой я от них вывез себе на дачу дабы в колею засыпать - действительно очень легкий, сильно легче кирпича. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Ну вот в результате за ноябрь в платежке за отопление 18,40 за м2. Тоже инерционность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeMeNUA Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Ни о чем не говорит данная цифра без сравнения с аналогичной цифрой у "бетонной коробки" по-соседству. В моем доме и в известных мне двух вполне себе кирпичных хрущевках - цифры за один и тот же месяц за отопление +- совпадают. Калькулятор говорит, что тепловое сопротивление стены 30см из керамзитобетона не хуже, чем у кирпчиной полуметровой. А физике и калькулятору я склонен верить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Ни о чем не говорит данная цифра без сравнения с аналогичной цифрой у "бетонной коробки" по-соседству. Подождем чтобы кто-нибудь выложил со своей ноябрской квитанции из панельки в Киеве. Да, в квартире +24...+26. калькулятору я склонен верить Причем верить лучше калькулятору Киевэнерго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vinsol2009 Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 А что тогда говорить за 30 см бетона в панельных девятиэтажках? Не 30 а 35 и это кермзитобетон. По советским нормам проходил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 там где живут родители - в начале 90х 2 соседа построили полностью бетонные коробки. Крыша и окна стоят. и ВСЕ..... Каждый раз прохожу и содрогаюсь..... Тогда это было круто и навечно..... у меня дом от тестя и тоже 500 мм красного кирпича.. Когда утеплял - сделал 200мм...... Тогда (2011) многие пальцем крутили у виска. Даже мой отец скептически смотрел - мол хватит и 5см. А сам через 3 года сделал 8см.... У него 25см карушняка и боком силикатный кирпичь... Старые дома очень холодные. К сожалению, это никак не учитывается при назначении нормы расхода газа на 1 кв.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Старые дома очень холодные. К сожалению, это никак не учитывается при назначении нормы расхода газа на 1 кв.м. Задача стоїть зменшити споживання газу. Тому старі холодні будинки треба не субсидувати більше, а стимулювати їхнє утеплення. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Тому старі холодні будинки треба не субсидувати більше, а стимулювати їхнє утеплення. А деньги на утепление где брать? Матрас и трёхлитровый банк есть не у всех. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 А деньги на утепление где брать? Матрас и трёхлитровый банк есть не у всех. Цим має займатись держава. Кредити з нормальними відсотками і списання частини тіла субсидування не газу а утеплення. Звісно якщо вона хоче зменшити споживання, а не пилити субсидії. Поки я бачу бажання робити друге. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wizm Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Тогда Вам крупно повезло. В моей хрущовке внешняя стеновая панель из керамзитобетона-25см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Та це мрія просто. Гору від труби відкрутив іншу від плити і замість них кинув гофру в обхід лічильника. Не вірю що таке б дозволили. Лічильник на трубу ставлять і унеможливлюють його обхід. Хотите сделаю фото такой установки?? потому как у меня стоит счетчик на вот тай вот гофре (нержавейка) пломбы стоят только на счетчике руками погнуть гофру можно, но сложно. Так что не такая уж оно и тонкостенная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
