Пирог пола на грунте
Newman
Если без ТП, то 3 достаточно должно быть
как для киева мне не хватает. Может в Одессе и 3см хватит.
Разница в стоимости между 3 и 5 небольшая.
Ну да, почти в два раза)) Ели надо устелить весь пол, то это в среднем домике +3к сверху на то, что ты врядли вообще почувствуешь.
Не хватает для чего?)))
для ощущения комфорта. босиком холодно зимой ходить, теплых полов нет.
Ну это все индивидуально. Может кому и хватает. Я буду в доме делать пол 10см ппс положу.
Пол Вам нагреет только ТП. Без ТП у пенопласта основная функция - уменьшить теплопотери дома (сэкономить на отоплении, проще говоря). И при этом возможно пол будет немного теплее. Но как не крути по физике теплый воздух поднимается вверх и полу при этом просто не от чего особо нагреться. Он может принять температуру в доме на себя, но даже +22 у пола для человеческих +36,6 будут казаться прохладными.
у меня наглядный пример в ваной уровень на 5 см выше( за сщет утеплителя) так там пол значительно теплее.
Я не пытаюсь что то доказать. Для себя сделал эксперемент пожил в времянке, набил шишки и теперь в основном доме постараюсь эти недочеты исправить.
Поэтому 10см ппс.
за сщет утеплителя
Так я только ЗА утепление пола, просто есть оптимальная толщина для каждого из случаев, как мне кажется.
А так - хозяин барин :)
По моему все правильно, только есть одно небольшое дополнение.
Пол является одной из ограждающих конструкций дома, через который идут тепло потери из дома порядка 35 % (если я не ошибаюсь, по этому одна из задач утеплителя убрать тепло потери, расчет которых можно произвести в соответствии с пирогом данной конструкции (единственное что не следует забывать при расчете что температура окружающей среды в случае с полом не такая как на улице, а при утепленном цоколе и отмостке, может быть +3 + 10 практически круглогодично ) .
Что же касается комфортных ощущений при хождению по полу босиком, то это уже немного другая задача в случае если сам пол хорошо "тепло изолирован" от грунта (т.е. имеет невысокий коэффициент тепло потерь) то комфортность может достигается за счет внешнего слоя стяжки после тепло изолятора. В случае и теплыми полами, это одна ситуация, если пол не обогреваемый, то немного другая ;)
P.S.
Поправите, если я что не так написал. Думаю, что стоит в данной теме привести реальные расчеты полов при применении тех или других материалов, тогда будет проще судить. Опытные специалисты по теплотехнике и практики, что скажут ?
У меня нет расстояния, чтоб положить пенопласт 5 см, у меня на все есть 6 см это под плитку, поэтому думаем что лучше, сантехник сказал что пенофол справится, не с утеплением а отражением и нагревом пола ниже пенофола.
А я 10 эппс буду стелить в пироге пола по грунту. Чтобы не было мало :)
Сантехник сказал - ему виднее ;)
А если честно, то стоит посмотреть коэффициенты, термоизоляции утеплителей подходящих для полов (влагостойкие и высокой плотности) и сами сделайте вывод.
По моему большинство имеют коэффициент термоизоляции 0,4 за редким исключением, по моему напыляемый полистирольный плотностью 38 кг.м3, что то типа 0.22-0,26 что означает что его можно положить примерно в полтора два раза меньше чем экструдивного полистирола, но нужно уточнять у практиков . Какой коэффициент у пенофола ?
Абсолютно согласен с рассуждениями.
.....сантехник сказал что пенофол справится, не с утеплением а отражением и нагревом пола ниже пенофола.....
Ноги в тазик с бетоном и в Днепр.
Поэтому 10см ппс.
Полностью поддерживаю.
Почитайте ответ 1007.
У Вас там температура грунта -19, Вы шутите??
Потом, конечно, кому то и хочется с перепугу 10 см ложить...
Зачем народ смущать? Не свои деньги - не жалко?..
увидел цифру 7см.
недалеко от моих 10)
Вы б и остальное увидели...
Я неоднократно слышал от специалистов, что материалы с накатаной фольгой используют в наружном слое утеплителя на крышах и удается получить хорошие результаты, а вот в полах использование такого материала не дает никакого эффекта... вот ответ на этот вопрос от тех кто занимается тепло-техническими расчетами.
smartcalc.ru/faq
Алюминиевая фольга отражает только лучистую тепловую энергию. Тепловые (инфракрасные) лучи возникают только в газовом (воздушном) пространстве и отсутсвуют в твердых и жидких телах. Поэтому эффект отражения возможен только в том случае, если фольгированная сторона утеплителя непосредственно примыкает к замкнутой воздушной прослойке.
К тому же калькулятор там хороший.
(ссылка устарела)
Вот к примеру там пример для конструкции пола (он конечно не совсем по нашей теме и возможно, что его конечно можно критиковать, лично мне не нравится минвата в полу, но как пример хороший) что бы понять, что пол - это ограждающая конструкция как и внешняя стена имеет такую же важность при расчете теплопотерь, теплосопротивления материалов и точек росы и конденсирования влаги и требует такого же пристального внимания как и стены, а то и еще большего, так как находится совсем "интимно" близко, прямо под ногами... ;) .
Змінено користувачем Travel_Alex
деньги жалко потом каждый день отдавать газовикам.
Если я теплопотери через пол уменьшу больше чем на 25% это разве плохо.
Звичайно 3см буде достатньо, щоб на опалення витрачати трішки менше, ніж без цих трьох. І не більше. Тобто користі з цього майже ніякої.
Добавлено через 12 минут
Жостковато. Та й Дніпра на всіх такких спеців не вистачить.
Абсолютно правильно. А по простому в бетоні з даного теплоізолятора ніякої користі.
Є проста логіка - краще утеплення - менші затрати на опалення. Враховуючи ріст цін на енергоносії окупеться досить швидко. Особливо коли мова йде про підлогу.
Найдите просчет, пожалуйста, где-нибудь.
Это не от улицы утепляться, и не для ТП.
У меня первая ссылка в гугле выдала, что для Сибири (!!!!) в пол надо 5-10 см ППС. На кой фиг для Киева столько же??
Кароч, лишние деньги - заливайте их в пол. Сама надежда вас согреет, я уверен)) И душу согреет, и ступни босые зимой...
Хотите греть пол - делайте ТП.
Хотите сэкономить на отоплении - лучше позаботьтесь об утеплении стен и потолков, через которые уходит основная масса тепла.
Все что пишу не относится к тем, кому не важны суммы, потраченные на это.
В цьому й уся різниця. Реальна температура ґрунту з нашим кліматом на глибині 1м 8 градусів по Цельсію( температура проточної води взимку з водопровода надворі). Якщо ціль обігрівати своє приміщення - утепляємо підлогу, якщо землю під будинком - кладемо 5, або 3см пінопласту чи еппс і чухаємось чому ми бідні. Халява закінчилась - субсидій на газ не буде.
Руки повідривати тому, хто це написав.:evil:
Кароч, дело каждого.
8 это не -20, для которых просчитывается утепление стен.
Почему стены утепляют в основном 10 см, а потолки/крыши - 15 и больше??
Вы хоть понимаете как движется теплый воздух?
Кароче, я покидаю этот спор. Все просто с жиру бесятся, кажись...
Золоті слова.:beer:
Добавлено через 44 секунды
Навпаки, рахують свої гроші.
Может кто что подскажет? На даче грунтовые воды близко к поверхности, может чуть более метра. Нужно углубить пол где-то на 50 см. Чем и как все это можно гидроизолировать. Конечная отделка теплые полы + плитка.
Мне строители тоже сказали, что надо делать сначала черновую стяжку, потом пеноизол, потом чистовую стяжку (в ванной с теплым полом, в комнатах без), а потом линолеум (в ванной - плитку).
Но я чето сомневаюсь, не слишком ли жирно будет. Может так:
Выровнять засыпку песком, потом уложить пленку для гидроизоляции, на нее слой пенопласта 35, 10 см, а потом стяжку с армирующей сеткой.
Ні "за" ні "проти". Почитайте, якщо не читали www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=121357&highlight=%EF%E5%ED%EE%E8%E7%EE%EB
