mans_2008 Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 Зашить сваи, чтобы потом туда засыпать грунт и сделать теплый пол Как-бы изначально неправильно сделали, если планировали ТП по грунту. Между сваями - ж/б лента, "бублик" засыпаете до нужного уровня и стяжка с ТП. Только вот проще ленту лить когда дома еще небыло! Может проще кинуть дер. балки и по ним ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shubin22 Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 Доброго всем дня!Планируется "теплый пол" по грунту в срубе, где фундаментом являются стальные закручиваемые сваи?.Подскажите между сваями чем зашить пространство чтобы держался пирог и надо ли его утеплять со стороны свай? Случайно нашёл в сети. Вот, Ваш случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Случайно нашёл в сети. Вот, Ваш случай. Тот да не тот случай. Там просто как зашить пространство, а Вов4иг хочет внутрь засыпать песок/глину до нужного уровня и сделать стяжку с ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samsonik Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Привет всем! я собрался делать полы по грунту, хочу сделать вот такой пирог (приложу фото) Скажите правильно ли я сделаю или надо после щебня сделать стяжку черновую, а потом утеплитель и ТП? У меня фундамент ТИСЭ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Привет всем! я собрался делать полы по грунту, хочу сделать вот такой пирог (приложу фото) Скажите правильно ли я сделаю или надо после щебня сделать стяжку черновую, а потом утеплитель и ТП? Щебень может порвать пленку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samsonik Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Щебень может порвать пленку а если укладывать не за раз пленку, а сразу раскатал кусок пленки заложить утеплитель и пошел так дальше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 а если укладывать не за раз пленку, а сразу раскатал кусок пленки заложить утеплитель и пошел так дальше?Я только предположил, утверждать не могу. Стяжка тоже будет давить на утеплитель и пленку. Может проще сверху просыпать пару сантиметров песком, чтоб сровнять поверхность? А если у Вас ЭППС - то пленка вообще не нужна как бы.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Только хотел написать, но beavis опередил - полностью его поддерживаю, серху подровнять песком, пленка не нужна, на ЭППС стыки проклеить скотчем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samsonik Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Спасибо ребят, ну вообще такой пирог приемлим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Спасибо ребят, ну вообще такой пирог приемлим? У меня такой же, только без щебня и ТП Пока не жалуемся 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Спасибо ребят, ну вообще такой пирог приемлим? Еще в сообщении №4 был ответ. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вов4иг Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 Как-бы изначально неправильно сделали, если планировали ТП по грунту. Между сваями - ж/б лента, "бублик" засыпаете до нужного уровня и стяжка с ТП. Только вот проще ленту лить когда дома еще небыло! Может проще кинуть дер. балки и по ним ТП? А кроме ж/б ленты между сваями, больше ниччто не выдержит пирог пола по грунту?Например зашить OSB плитой водостойкой и внутрь засыпать пирог, а снаружи задекорировать песчанником...Кстати ж/б лента просто лежащая на земле может от пучения и дом приподнять-т.к. это будет незаглубленный ленточный фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 Например зашить OSB плитой водостойкой и внутрь засыпать пирог, а снаружи задекорировать песчанником... Все-таки лучше ж/б лента в земле, а выше уровня земли кирпич и задекорировать песчанником. Какое расстояние между свями? Кстати ж/б лента просто лежащая на земле может от пучения и дом приподнять-т.к. это будет незаглубленный ленточный фундамент. Просто на земле нельзя, хотя б немного углубиться нужно. Тут на форуме есть тема о мелкозаглубленном фундаменте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вов4иг Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 "Какое расстояние между свями?" между саааями не больше 2м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 "Какое расстояние между свями?" между саааями не больше 2м А высота свай выше уровня грунта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вов4иг Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 А высота свай выше уровня грунта? высота около 40см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 высота около 40см ИМХО: я б сделал кирпичем как написал выше т.к., но если все же решите обшивать OSB - лучше уж доской 40 мм. обработанной олифой или др. спец. средствами от гниения/грибка и т.д. Далее ЭППС, сетка и финишная отделка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladi Опубліковано: 6 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 Вот почитал размышления о пироге пола по грунту + тёплый пол и возник вопрос: а какова ремонтнопригодность данной конструкции, имеется ввиду труб тёплого пола, если вдруг где-то потечет, лопнет и т.п.? А ремонтнопригодность никакая, т.е. надо все это долбить, разбирать для того чтобы найти место повреждения. А если это тёплый пол в комнате площадью, скажем 30 м3? Все это пишу не ради праздного любопытства, а потому, что встречал такие проблемы. У одного моего знакомого, который сделал теплый пол только на кухне, где-то через год-полтора обнаружилась утечка воды из системы теплого пола. Так он её постоянно доливал и доливает так уже лет 10 - все руки не доходят до того, чтобы разбить на полу кухни дорогую плитку, раздолбать на совесть залитую стяжку, чтобы найти место повреждения. И затем обратно всё заново заделывать, потратив при этом прилично времени и средств! И это, к сожалению, не единичный случай, который известен мне. Какие мнения специалистов по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 6 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 vladi, волков бояться - в лес не ходить. Нужно качественно делать сантехнику, чтобы через год-полтора не обнаруживалась утечка воды. Иначе придется все трубы вести снаружи, да и электрику тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladi Опубліковано: 6 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 Нужно качественно делать сантехнику, чтобы через год-полтора не обнаруживалась утечка воды. Иначе придется все трубы вести снаружи, да и электрику тоже. Да кто же против? Для этого и нанимают специалистов, но выходит: хотели как лучше, а вышло как всегда! И никто от этого не застрахован! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 Как страшно жить! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 У одного моего знакомого, который сделал теплый пол только на кухне, где-то через год-полтора обнаружилась утечка воды из системы теплого пола. Вы бы ещё написали из чего сделан пол? Может он спаян из труб для водопровода? А то, не давно общался с одним человеком, который занимался строительством и делал в том числе теплые полы, так он был очень удивлен, что, оказывается, есть специальная цельная труба для ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вов4иг Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 Вы бы ещё написали из чего сделан пол? Может он спаян из труб для водопровода? А то, не давно общался с одним человеком, который занимался строительством и делал в том числе теплые полы, так он был очень удивлен, что, оказывается, есть специальная цельная труба для ТП. А вы как мой земляк можете посоветовать фирму которая сделает качественно ТП при этом не отходя от проекта,а еще учитывая, что дом этот сделан из бревна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 Вов4иг, к сожалению, посоветовать не могу. Могу только предостеречь не пользоваться услугами фирмы "Термо-С", которая находится на Деревянко. Делали отопление мне и, как оказалось, моей соседке по улице. Ни я ни соседка его работой не довольны, а тем более отсутствие какого-либо сервиса сразу после оплаты монтажа. Соседке ещё и не правильно рассчитал мощность котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 Вот- фото нашлось. ( рас ширяли оконный проем) Сверху вниз Стяжка100 мм( гранотсев и цемент) с трубами ТП Эппс 2* 50 мм Полиэтилен 150 гр м кв Гранотсев Грунт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
