Ajj Опубліковано: 6 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2021 Рома хорошая бочка, раньше постоянно их ставили, по насосу не подскажу - никогда не использовал. Если все рядом подобрали нормально, чуть завышена будет скорость фильтрации. На такой объем бассейна особо не вижу смысл заморачиваться с теплообменником. Я бы поставил 3квт электронагреватель либо маленький тепловой насос. Затраты на теплообменник будут больше, теплообменник, терморегулятор, цирк. насос и .т.д. + трасса. Нагреватель поставил на систему и он работает, либо небольшой тепловой насос - цена на них сейчас не так велика -500 -800 у.е. Пластинчатые у нас не ставят, нужна подготовка воды, т.к. они быстро будут заростать, лучший вариант трубчатые. Вот тут можно указать все данные и получить для себя ответ, не сочтите за рекламу www.pahlenab.ru/calculation-heat-exchangers/ 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pro Gres Опубліковано: 29 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2021 Всем привет. Мучения выбора, бассейн +накрытие где можно плавать в дождь. Противоток и тепловой насос для подогрева. Фильтрация с минимальным количеством хлора. Прямоугольный 6 или 8 метров длинны. Смету сложить компании не могут адекватно, все только на конкурентов наговаривают. Надеялся на выставке нормально смогут объяснить, не судьба. Пока война между бетонным с покрытием плёнкой и композитным. Вроде склоняюсь к композитному и смотрю есть производители в Украине, Фаворит делает два вида, премиум с пожизненной и евро с 25 лет гарантией Нужен он мне на следующий год, только фундамент дома буду заливать. Посоветуйте компанию и оборудование. И было бы круто понять, что дешевле при прочих равных бетон или композит и если композит Фаворит то премиум или евро...или Лагуну) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс 179 Опубліковано: 4 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 народ подскажите фильтр песчаный с хлоргенератором интекс понемногу гонит песок в бассейн может кто сталкивался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 4 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 6 часов назад, Алекс 179 сказал: народ подскажите фильтр песчаный с хлоргенератором интекс понемногу гонит песок в бассейн может кто сталкивался? Якщо свіжозасипаний пісок і насипали більше норми фільтр зайве викине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2021 9 часов назад, YaOlejka сказал: Якщо свіжозасипаний пісок і насипали більше норми фільтр зайве викине. Рекомендую при засыпке или замене песка промывать шлангом прямо в бочке. Уходит весь мусор, пыль и мелкая песчаная взвесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 Наверняка уже вопрос был неоднократно - просьба сильно не "пинать" Строю дом. Периодически думаю за стационарный бассейн (что-то вроде 3х5 метров). Кто делал? Пользуетесь? Или стоит бесполезная игрушка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
julian7705 Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 (змінено) 33 минуты назад, Astrolog_ua сказал: Наверняка уже вопрос был неоднократно - просьба сильно не "пинать" Строю дом. Периодически думаю за стационарный бассейн (что-то вроде 3х5 метров). Кто делал? Пользуетесь? Или стоит бесполезная игрушка? Если не знаете нужен вам стационарный или нет, то конечно можно рискнуть сделать стационарный , если вас не смущает бюджет 10К$+. Алтернатива это взять каркасник и попробывать - цена будет 0.5-1.5К$ зависит от размера и комплектации. Я начал с 3кубового (ИНТЕКС, с надувным кольцом), понял что это мало и проблема с картриджным фильтром (слава богу нашел способ с перигирдолем) и затем на следующий сезон взял б/у ИНТЕКС уже на 25кубов с хлорогенератором и песочным фильтром, впринцыпе подумываю над стационарным, но пока в списке приоритетов это не первый приоритет и хватает пока того что есть. Змінено 13 липня 2021 користувачем julian7705 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 Берите круглый каркасник от 4.5 м и со временем поймете нужен вам стационарный или нет. Кроме того его всегда можно убрать и переставить в другое место, более подходящее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 5 хвилин тому, Kirill_Dnepr сказав: Считаю, что начинать дом надо с постройки стационарного бассейна 😇 Звісно. Перші питання стосовно житла : - Ви живете в своєму будинку? - Будинок біля річки чи біля лісу? - А який у вас басейн? - А біля будинку баня і гостьовий будинок є? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 18 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2021 В 03.06.2021 в 07:57, P.S сказал: Для нагрева води скажем за 3 дня до 27 градусов необходимо теплообменник мощностью около 14 квт. Для нагрева воды с например 15С до 27С потребуется около 196 кВтч тепловой энергии. За нужные Вам трое суток с этим может справится источник тепла 2,8 кВт. Этой же мощностью можно поддерживать каждый день, например, падение температуры на 2С за ночь, удерживая +27С. Имеет смысл посмотреть на бассейновый тепловой насос у бассейна без магистрали от самопального тн, без теплообменника, т.к. в бассейновом тепловом насосе теплообменник встроен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 21 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2021 В 13.07.2021 в 12:47, Kirill_Dnepr сказал: Считаю, что начинать дом надо с постройки стационарного бассейна 😇 Вопрос, как подобрать бассейн? На что смотреть? Понятно что хочется не за все деньги мира. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 29 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2021 Доброго дня. поставив каркасний басейн бествей круглий 4,5 м. фільт поки що простий картриджний. дивлюсь за пісочним. також за хлорогенератором з озонатором. інтекси продаються відразу з насосами. показники продуквтиності насосу до 12м3/год. до 0,5кВт/год, дививися відео по ремонту таких насосів на вигляд наврявд що такий обєм видає. в продажі є звичайну поверхневі насоси (центробіжні) з продуктивністю 3-3,5 м3/год, споживання до 1кВт/год електроенергії. питання чи варто заморочитсь і купити центробіжний 3-3,5м3/год насос і окремо колбу пісочного фільтру (інтекс, бествей, Emaux ) , по Emaux там є з індексом P і V якась поліетилен якась словолокно і тик більший витримує. басейн знаходиться на дачі, обладання залишати на вулиці нехочу бо можуть вкрасти, буду в будинку, відставнь від басейну до будинку приблизно 15 метрів. думаю прокласти трубу ПЕ 25-32мм і вже по ній прокачувати воду для фільтурвання, по таймеру чи керуванням через інтернет. також була думка ще підігрів басейну як роблять підігрів підллоги, з таких труб 16-18мм. шар знизу вверех (подушка з піску, екструдований пінополістирол 20-50мм, труби підігріву , кілька контурів, це все просипати піском з водою, геотекстиль(агроволокно) , басейн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2021 7 минут назад, Dr.Yura сказал: Доброго дня. поставив каркасний басейн бествей круглий 4,5 м. фільт поки що простий картриджний. дивлюсь за пісочним. також за хлорогенератором з озонатором. інтекси продаються відразу з насосами. показники продуквтиності насосу до 12м3/год. до 0,5кВт/год, дививися відео по ремонту таких насосів на вигляд наврявд що такий обєм видає. в продажі є звичайну поверхневі насоси (центробіжні) з продуктивністю 3-3,5 м3/год, споживання до 1кВт/год електроенергії. питання чи варто заморочитсь і купити центробіжний 3-3,5м3/год насос і окремо колбу пісочного фільтру (інтекс, бествей, Emaux ) , по Emaux там є з індексом P і V якась поліетилен якась словолокно і тик більший витримує. басейн знаходиться на дачі, обладання залишати на вулиці нехочу бо можуть вкрасти, буду в будинку, відставнь від басейну до будинку приблизно 15 метрів. думаю прокласти трубу ПЕ 25-32мм і вже по ній прокачувати воду для фільтурвання, по таймеру чи керуванням через інтернет. також була думка ще підігрів басейну як роблять підігрів підллоги, з таких труб 16-18мм. шар знизу вверех (подушка з піску, екструдований пінополістирол 20-50мм, труби підігріву , кілька контурів, це все просипати піском з водою, геотекстиль(агроволокно) , басейн. На такой длине магистрали потеряете большую часть производительности, фильтрации, таи скорее 50-75 трубу нужно По обогреву имхо получится очень мало снять, бассейн этого даже не заметит, если считать как по теплому полу 11 ватт с квадратного метра на дельту в градус это по вашей площади где то 200 ватт выходит ну пусть в бассейне 27 плиту разогреете до 40 получается всего 2-3 кВт если есть газ то поставьте теплообменник вода/вода и грейте в момент фильтрации по фильтрации вам нужно подобрать так что бы при графике 2часа через 2часа делать 3 объема бассейна ну и если беречь тепло то работать фильтрация должна с 9 утра до 8 вечера 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 29 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2021 1 годину тому, mib сказав: На такой длине магистрали потеряете большую часть производительности, фильтрации, таи скорее 50-75 трубу нужно По обогреву имхо получится очень мало снять, бассейн этого даже не заметит, если считать как по теплому полу 11 ватт с квадратного метра на дельту в градус это по вашей площади где то 200 ватт выходит ну пусть в бассейне 27 плиту разогреете до 40 получается всего 2-3 кВт если есть газ то поставьте теплообменник вода/вода и грейте в момент фильтрации по фильтрации вам нужно подобрать так что бы при графике 2часа через 2часа делать 3 объема бассейна ну и если беречь тепло то работать фильтрация должна с 9 утра до 8 вечера газу нема. воду грів відразу з свердлоивни 1м3/год 10 град, після "нагрівача" +22 але до години часу така продуктивність була. грів дровами на мангалі а зверху автомобільний радіатор, і ще піддува вентиляторами був. за деякий час дявився на ребрах радіатора мабуть дьогодь і нагрів був лише +5 градусів. стирання дротяною щіткою дьогтю не дуже помагало нагріву. потім догрівав елетротенами 15кВт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Білий Кит Опубліковано: 7 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2021 21.07.2021 в 14:06, Astrolog_ua сказав: Вопрос, как подобрать бассейн? На что смотреть? Понятно что хочется не за все деньги мира. На сьогодні хороший варіант - композитна чаша і дивитись уважно потрібно на виробника. Якщо встановите композитну чашу, виграєте в часі. Те ж з обладнанням - не треба зв'язуватись з найдешевшим китайським обладнанням (для розуміння - у КП воно йде у $$, європейське- у євро), це може вилізти боком. І фірма має надати гарантійне обслуговування після здачі басейну в експлуатацію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Білий Кит Опубліковано: 7 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2021 29.06.2021 в 23:04, Pro Gres сказав: Всем привет. Мучения выбора, бассейн +накрытие где можно плавать в дождь. Противоток и тепловой насос для подогрева. Фильтрация с минимальным количеством хлора. Прямоугольный 6 или 8 метров длинны. Смету сложить компании не могут адекватно, все только на конкурентов наговаривают. Надеялся на выставке нормально смогут объяснить, не судьба. Пока война между бетонным с покрытием плёнкой и композитным. Вроде склоняюсь к композитному и смотрю есть производители в Украине, Фаворит делает два вида, премиум с пожизненной и евро с 25 лет гарантией Нужен он мне на следующий год, только фундамент дома буду заливать. Посоветуйте компанию и оборудование. И было бы круто понять, что дешевле при прочих равных бетон или композит и если композит Фаворит то премиум или евро...или Лагуну) Дешевшим буде композит. І швидшим також. Але ви маєте розуміти, що давати якісь супер-пупер гарантії фірми не можуть, хоча б тому, що композитні басейни стали розповсюджуватись світом лише останні 50-60 років. І якщо ви уважно почитаєте договір, то там дуже дрібним шрифтом може стояти "гарантія від наскрізної пробоїни" наприклад ). Тобто, якщо ваш басейн піде тріщинами чи пухирями - це може бути не гарантійний випадок. Можливо, я згущаю фарби, але лише для того, щоб ви уважно читали договір. А бетонний басейн, обтягнений плівкою - це можливість перепаяти плівку вашим сином чи внуком через .... років, у разі виникнення необхідності. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vind11 Опубліковано: 28 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 добрый день вопрос по выходу из песочного фильтра есть бассейн пластиковый примерно на 20м3 , только установленный, сейчас на этапе подводки коммуникаций сколько примерно выходит "отработки" при промывке фильтра и есть ли на выходе какое-то давление ? или по другому - как организовать канализацию ? если к существующей уровнем уклона не дотянуться, можно ли на выход насоса подключить допустим 50ю черную трубу ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 В 28.09.2021 в 08:38, vind11 сказал: сколько примерно выходит "отработки" при промывке фильтра все залежить від кількості бруду, може бути літрів 30-50, а може й кілька сотень) В 28.09.2021 в 08:38, vind11 сказал: есть ли на выходе какое-то давление ? є, тиск буде такий, який створює насос вашої фільтраційної системи в звичномі режимі. В 28.09.2021 в 08:38, vind11 сказал: можно ли на выход насоса подключить допустим 50ю черную трубу ? виходи насоса у вас мають бути підключені. Вихід на каналізацію йде з голови фільтра, можете туди хоч пожежний рукав підключити) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 6 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2022 Доброго дня. Порадьте будь-ласка спеціалістів по стаціонарних басейнах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 22 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2022 04.07.2021 в 17:19, Алекс 179 сказав: народ подскажите фильтр песчаный с хлоргенератором интекс понемногу гонит песок в бассейн может кто сталкивался? Добрий день. Маю басейн Азуро Ф4,6м та пісочний інтекс на 10м3. Також при запуску насосу трохи піску вилітає в басейн через форсунку. Бачив рішення у руснявого блогера - треба зробити пару витків ізоленти навколо труби, на яку встає 6ти ходовий клапан. Так сказати - ущільнити. Собі зроблю після наступної чистки сітки бошки фільтра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 9 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2023 тему яку обєднав відновив Бюджетний басейн 2023 початок 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 Може хто підкаже ідеї - є басейн, дно плоске, коли миєш після зими залишається кілька сантиметрів води котру стаціонарним насосом басейна витягти не виходить. Є якісь ідеї як це відносно легко зробити? Поки є ідея поставити відро, туди насос і лопатою для прибирання снігу набирати воду у відро. Може ще є ідеї? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 2 години тому, k-master сказав: Може хто підкаже ідеї - є басейн, дно плоске, коли миєш після зими залишається кілька сантиметрів води котру стаціонарним насосом басейна витягти не виходить. Є якісь ідеї як це відносно легко зробити? Поки є ідея поставити відро, туди насос і лопатою для прибирання снігу набирати воду у відро. Може ще є ідеї? Прихований текст Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 2 години тому, k-master сказав: Може хто підкаже ідеї - є басейн, дно плоске, коли миєш після зими залишається кілька сантиметрів води котру стаціонарним насосом басейна витягти не виходить. Є якісь ідеї як це відносно легко зробити? Поки є ідея поставити відро, туди насос і лопатою для прибирання снігу набирати воду у відро. Може ще є ідеї? Краще совком, з гумовою накладкою на кінці, лопатою пошкрябати можна. Що ж до автоматизації, то якщо є будівельний пилосмок, знімаєте фільтр і качаєте, головне слідкуйте щоб в ємкості для сміття вода до мотора не дійшла. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 16 часов назад, k-master сказал: Може хто підкаже ідеї - є басейн, дно плоске, коли миєш після зими залишається кілька сантиметрів води котру стаціонарним насосом басейна витягти не виходить. Є якісь ідеї як це відносно легко зробити? Поки є ідея поставити відро, туди насос і лопатою для прибирання снігу набирати воду у відро. Може ще є ідеї? Я так и делаю, в первый год игрался с ведром но это 200-300 ведер потом начал ставить мусорный бак на 250 литров дело пошло заметно быстрее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
