eam Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 И при просадке одной фазы вырубит весь дом. Как по мне - не годится, надо 3 ставить. +1. По той же причине поставил по реле на каждую фразу вместо одного трехфазного. И весной/летом была проблема с одной фазой что она больше на 10 чем остальные и срабатывало реле по верхней границе только на одной фазе (больше 270 в то время как другие были 250-260). Остальные фазы работали нормально. Мое имхо что 3хфазные реле нужны для некоторых трехфазных потребителей, которых у меня нету. Даже Скат хоть и трехфазный но спокойно может работать на одной или двух фазах - главное чтобы мозги были на фазе с электричеством. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Добавлено через 8 минут и по заземлению еще определился поставлю себе штырь из нержавейки на 7.5 метров да пусть стоит покритикуйте плиз megawatt.net.ua/kupit-zazemlenie/zazemlenie-dlya-chastnogo-doma я кстати такой взял у них же. У меня суглинок, забили отбойным молотком (у них же можно купить насадку). С учетом того, что еще горизонтально катанка проходит в земле метра 3-4 получил почти 4ом. В песке должно быть еще лучше. На форуме брать побоялся, так там штыри без резьбы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 ... В песке должно быть еще лучше. На форуме брать побоялся, так там штыри без резьбы В песке будет хуже. Это самый плохой вариант для заземления. Штыри у форумского продавца есть разные. Комплект с резьбовым соединением заметно дороже. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 почему никто не рассматривает вариант использовать автомобиль в качестве того же резервного генератора? Купить преобразователь ватт на 500, и сделать соответсвующий разъем на авто.. или бред? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 почему никто не рассматривает вариант использовать автомобиль в качестве того же резервного генератора? Купить преобразователь ватт на 500, и сделать соответсвующий разъем на авто.. или бред? а печку в качестве резервного источника отопления 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 14 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 почему никто не рассматривает вариант использовать автомобиль в качестве того же резервного генератора? Купить преобразователь ватт на 500, и сделать соответсвующий разъем на авто.. или бред? даже чайник не поставишь :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 даже чайник не поставишь :D А надо ли? Свет, телик, инет - что еще надо? Ну, а в принципе, можно и 2кВт инвертор поставить, но пользоватся надо разумно - кратковременно, тогда и чайник закипятить можно и воду насосом подать не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 почему никто не рассматривает вариант использовать автомобиль в качестве того же резервного генератора? Купить преобразователь ватт на 500, и сделать соответсвующий разъем на авто.. или бред? у меня например машина акум не заряжает на ХХ, только в свою сеть отдает и 500вт там не вжись не будет ) можно длинный шнурок и круги вокруг дома наматывать ). Далее 500вт это 40А на 12в, такая себе задача сама по себе. ПС а вот стационарный инвертор с ЗУ и "серверные банки" для горячего подхвата вариант, если света нет больше условных 5 часов то уже можно и генератор раскочегарить ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 14 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Это реле не выполняет функцию УЗИП, это точно. И при просадке одной фазы вырубит весь дом. Как по мне - не годится, надо 3 ставить. По комплекту заземления - на форуме можно взять чуть дешевле. Эти трубы от водостока - не порвет? Может, как то закутывать в утеплитель? поспрошал товарища проектировавшего мне щиток. ну вобщем получается что УЗИП нужен только для защиты от молнии, но, если делать совсем уже по умному, то для крыши с МЧ нуна своя система для отвода грозового разряда в землю, которой у меня конечно же нету. Вввиду всего этого я прикинул что при попадании молнии в дом что-то там перегоревшее по электрике меня будет заботить меньше всего и посему решил забить на это все дело. может и неправильно, но да черт с ним, всего не предусмотришь ведь по заземлению напомните плиз где, а то я помню что все гдето берут у какогото Владимира вроде, но я напрочь забыл где это По водостоку тоже была мысль что может порвать от мороза. Ну тут напрашивается сам собой подогревающий кабель, который будет греть эти трубы. Посему я решил первую зиму, пока эти трубы будут необложены кирпичем посмотреть чем закончатся мои эксперименты. Если будут намеки на то, что что там рвет (а они будут в верхней части труб, там где труба 50-ка) то тогда переделаю и сделаю уже по людски. в конце концов на крыше похожая система и не рвет ничего Добавлено через 2 минуты А надо ли? Свет, телик, инет - что еще надо? Ну, а в принципе, можно и 2кВт инвертор поставить, но пользоватся надо разумно - кратковременно, тогда и чайник закипятить можно и воду насосом подать не проблема. и так неделю, ни пожрать приготовить, ни помыться а воду насосом подать тоже проблема уже, бо насос 1.7 квт вроде жрет. сдохнет тот инвертор короче, ну или на ремонт генератора в машине попасть можно Добавлено через 3 минуты +1. По той же причине поставил по реле на каждую фразу вместо одного трехфазного. И весной/летом была проблема с одной фазой что она больше на 10 чем остальные и срабатывало реле по верхней границе только на одной фазе (больше 270 в то время как другие были 250-260). Остальные фазы работали нормально. Мое имхо что 3хфазные реле нужны для некоторых трехфазных потребителей, которых у меня нету. Даже Скат хоть и трехфазный но спокойно может работать на одной или двух фазах - главное чтобы мозги были на фазе с электричеством. ну в принципе может какой-то смыцсл в этом есть но надо пожить посмотреть что к чему. может быть и поставлю потом, если просадка одной фазы будет досаждать так уж сильно пока что из моих наблюдений ситуация с пропажей света после дождика вполне реальна, посему генератор в полной готовности должен быть. ну если там раз в полгода какая-то фаза просядет, то включу генератор. если будет часто, то буду что-то думать с этим всем по ситуации короче Добавлено через 3 минуты Я, когда чуть попрохладнее вечер, осенью не могу с первого раза завести японский четырехтактный двигатель японского мотоцикла. С лапки, не говоря уже про электростартер, подсос и пр. финты ушами. Хотя на нем постоянно езжу. Генератор, эта таже песня. У меня никогда не будет генератора. Если свет тут закончится, надо будет валить. я б тоже его и не покупал бы, но нет... отключения света на неделю это реальность, а не фантазии :D Добавлено через 1 минуту а вот стационарный инвертор с ЗУ и "серверные банки" для горячего подхвата вариант а что за ерунда? может мне тоже надо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Если речь идет про недельное ожидание без электрики то дешевле будет снять отель чем тарахтеть всю неделю генератором. Мой вариант - это если электрика пропала на час - два - вместо покупки целого генератора который как тут пишут в нужный момент никак не заводится. Ну или на день, но по большой необходимости а не просто так тарахтеть дрыгателем весь день разумеется. 40А - это ерунда. Опять таки, в случае БП сколько той электрики реально нужно? 2 лампочки, холодильник ( и то не обязательно ) и телик. Поэтому среднеее потребление будет на уровне 100Вт, пиковое - да - может быть по более. 100Вт - это две лампы ближнего света. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 40А - это ерунда это ерунда в движении, на ХХ это вообще ниразу не ерунда ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 14 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Если речь идет про недельное ожидание без электрики то дешевле будет снять отель чем тарахтеть всю неделю генератором. Мой вариант - это если электрика пропала на час - два - вместо покупки целого генератора который как тут пишут в нужный момент никак не заводится. Ну или на день, но по большой необходимости а не просто так тарахтеть дрыгателем весь день разумеется. 40А - это ерунда. Опять таки, в случае БП сколько той электрики реально нужно? 2 лампочки, холодильник ( и то не обязательно ) и телик. Поэтому среднеее потребление будет на уровне 100Вт, пиковое - да - может быть по более. 100Вт - это две лампы ближнего света. та ну какой дешевле все лето и осень строились в прошлом году от генератора, бо света не было итого за неделю уходила 20л канистра бензина ну хорошо, там по полдня работал, пусть даже 50л, если с запасом или 10 л в день отели по 300 грн конечно существуют но както меня шото не прет туда ехать да и генератор дернуть мне както проще, я знаете ли мопедами в детстве в детстве не наигрался теперь вот отрываюсь :D а по поводу инвертора я тоже думал, но: 5квт генератора мне хватит на все чайники-бойлеры насосы и пусть тарахтит себе целый день с инвертором от авто это какой-то дикий секс, который мне не нужен та в конце-концов, даже пожрать не пригтовишь от инвертора, бо все от электрики ну каждому свое в принципе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 поспрошал товарища проектировавшего мне щиток. ну вобщем получается что УЗИП нужен только для защиты от молнии, но, если делать совсем уже по умному, то для крыши с МЧ нуна своя система для отвода грозового разряда в землю, которой у меня конечно же нету... Странный он товарищ... В общем я УЗИП тоже не ставил, но я хоть знаю, что импульсы перенапряжения в сети случаются и без участия молний... Если никто из недавно покупавших не подскажет, то разыщу контакты Владимира. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 а что за ерунда? может мне тоже надо) это еще дороже рекуператора ))) "гибридный" солнечный инвертор но без солнца и десяток серверных банок бушных с олкс, снятых с серверных ферм по обслуживанию (сейчас две юзаю - полет тьфу-тьфу отличный). Фазу на пару киловатт должно держать 5-10 часов легко, в зависимости от числа банок. А главное никаких дыр-дыр-дыр и мгновенно. Но не дешево даже на БУ. Банка 5 тыс и инвертор тысяч 20-30. Под сотню кругом 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 14 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 это ерунда в движении, на ХХ это вообще ниразу не ерунда ) вово ну можно правда кирпич еще на педаль газа положить, как вариант но тогда расход не порадует :D Добавлено через 33 секунды это еще дороже рекуператора ))) "гибридный" солнечный инвертор но без солнца и десяток серверных банок бушных с олкс, снятых с серверных ферм по обслуживанию (сейчас две юзаю - полет тьфу-тьфу отличный). Фазу на пару киловатт должно держать 5-10 часов легко, в зависимости от числа банок. А главное никаких дыр-дыр-дыр и мгновенно. Но не дешево даже на БУ. Банка 5 тыс и инвертор тысяч 20-30. Под сотню кругом все, понял, ухожу-ухожу :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 все, понял, ухожу-ухожу плюс что можно постепенно ) инвертор и две банки и потом подкупать по мере наполнения кошелька 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 14 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 плюс что можно постепенно ) инвертор и две банки и потом подкупать по мере наполнения кошелька та ну, сложно это все я уж лучше генератор подыркаю, оно и интереснеее как-то чем бездушные провода и батарейки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 та ну, сложно это все я уж лучше генератор подыркаю, оно и интереснеее как-то чем бездушные провода и батарейки Его заправляете бензином, а соседей и семью - цитрамоном. Одно дело на стройке тарахтеть. Другое дело - в режиме проживания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 S_Vladimir_79 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 почему никто не рассматривает вариант использовать автомобиль в качестве того же резервного генератора? Tesla, EQC? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 14 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Неделю? тогда надо купить. В офисе у нас есть тоже такой зверь. В городе в частном секторе, в центре! отключали год или два подряд свет надолго, а работа встает. Линию меняли. Но теперь перестали и генератор стоит я думаю уже плотно ржавый внутри. Его надо везти на ТО уже, так просто не заведется. Вообще по закону ДТЭК не имеет права отключать свет более, чем на 24 часа. Я бы начал с активного клепанья на них, есть в фейспуке обычно стена плача. та куплен он уже ну а по закону оно все коасиво, а по факту пару лет назад навалило снега и знакомые живущие в не таком уж далеком пригороде недельку без света просидели ибо авария у них а там уже пиши, не пиши, но свет дадут, когда дадут ибо грошей нема, техники нема и все остальное Добавлено через 2 минуты Его заправляете бензином, а соседей и семью - цитрамоном. Одно дело на стройке тарахтеть. Другое дело - в режиме проживания. так он жеж это, в контейнере на улице тарахтеть будет ну или в гараже, оно же хозпомещение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Вообще по закону ДТЭК не имеет права отключать свет более, чем на 24 часа. ...это планово,а если аварийно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Мой вариант - это если электрика пропала на час - два - вместо покупки целого генератора который как тут пишут в нужный момент никак не заводится. Ну или на день, но по большой необходимости а не просто так тарахтеть дрыгателем весь день разумеется. Я на освещение поставил банальный упс, с мертвыми батареями которые простояли с нулевым разрядом год мне хватает на два часа, с нормальными должно хватать на сутки, поменяю при первой же необходимости. А генератор из коробки не достает 50% его купивших, а те кто достали не заводят, в надежде что вот вот дадут свет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 16 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2018 а подскажите кто в курсе к отакой вент проходке www.vilpe.com/ru/produkcija/ventiljacionnye-vyhody/r-ventiljacionnye-vyhody/125-iz-700-ventiljacionnyj-vyhod.html феншуйно какую трубу подключать? я правильно понимаю шо туда можно тулить 125 пластиковую вентсовскую трубу и соединять это все с помощью муфты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 а подскажите кто в курсе к отакой вент проходке www.vilpe.com/ru/produkcija/ventiljacionnye-vyhody/r-ventiljacionnye-vyhody/125-iz-700-ventiljacionnyj-vyhod.html феншуйно какую трубу подключать? я правильно понимаю шо туда можно тулить 125 пластиковую вентсовскую трубу и соединять это все с помощью муфты? У вилпе резиновая гофропереходка штатная, с двух сторон по хомуты, исправляет соосность ну и виброразвязка 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
