Energon Опубліковано: 9 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2018 Вы ребята поговорите для общего развития с кардиохирургом например. Поймёте что для сердца не так уж много и нужно. Вполне вероятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 9 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2018 Вы ребята поговорите для общего развития с кардиохирургом например. Поймёте что для сердца не так уж много и нужно. Вполне вероятно. Тото они киловольтами херачат при реанимации, а оказывается достаточно простой кроны 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Тото они киловольтами херачат при реанимации, а оказывается достаточно простой кроны При наложении определённых обстоятельств некоторым людям много не нужно что бы умереть. Бывают в действительности очень сложные ситуации, в исход которой ещё труднее поверить(( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 5В убило? Не верю. Наркотики скорее. предположительно спортсменка принимала ванну с подключенным к зарядке мобильным телефоном. Вполне возможно, гаджет упал в воду и вызвал мощный электрический разряд, которым и убило Ирину. В большей части импульсных зарядных устройств вторичные цепи не имеют гальванической развязки от сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 При наложении определённых обстоятельств некоторым людям много не нужно что бы умереть. Бывают в действительности очень сложные ситуации, в исход которой ещё труднее поверить(( C этим не поспоришь, можно и просто с испугу помереть. Но это не будет поражение током Добавлено через 1 минуту В большей части импульсных зарядных устройств вторичные цепи не имеют гальванической развязки от сети. И что, вы утверждаете что такие зарядки могут выдать "на гора" смертельное напряжение и ток? То есть за зарядный шлейф таких устройств опасно браться мокрыми руками? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 И что, вы утверждаете что такие зарядки могут выдать "на гора" смертельное напряжение и ток? То есть за зарядный шлейф таких устройств опасно браться мокрыми руками? А в некачественных зарядных устройствах действуют другие законы физики? Случай не единичный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 А в некачественных зарядных устройствах действуют другие законы физики? Случай не единичный Восстание айфонов? доигрались кожаные ублюдки теперь всем конец... остается надеяться что они как обычно передерутся с самсунгами и человечество будет спасено 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 А в некачественных зарядных устройствах действуют другие законы физики? Случай не единичный Нда, "выходной ток 1А", сколько там напруги не нашел, но таким током действительно убить может Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 В большей части импульсных зарядных устройств вторичные цепи не имеют гальванической развязки от сети. не совсем так... связь с сетью там через емкости между обмотками и/или через фильтровые Y-конденсаторы, служащие для подавления синфазной помехи, происходящей в том числе и от емкостной связи между обмотками. другими словами — тестером звониться ничего не будет вот то, что проектируют их сейчас китайцы криво, и емкостной связи и синфазной помехи слишком много (раньше экранчиков ставили немало, но это вообще трудная задача — гальваноразвязанный блок без синфазной помехи) — так что частенько они «кусаются» и/или в ноутбуке, к примеру, от китайского блока питания может тачпад не работать нормально, а рывками... доли миллиампера могут проходить, полагаю. но в определенных условиях чисто переменки на ВЧ может и больше лезть, на десятках килогерц но поражения током от них связаны больше со слабой изоляцией проводов сетевых, оголилась и все. Ну и с привычкой обматывать провод вокруг них (к мобильным зарядкам не относится, они ж как вилки, а к ноутбуковым — да, там провод сетевой наружу) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 В большей части импульсных зарядных устройств вторичные цепи не имеют гальванической развязки от сети. Ну не в большей, а наоборот в нонеймовских зарядках, но тоже сразу пришла эта мысль. Вполне возможно что пробило фазу на массу гаджета. Это кем надо быть что-б заряжать телефон в ванной. Сырость, конденсат внутри зарядника, возможен и пробой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Грущу за старым добрым трансформатором 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maniac26 Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 И что, вы утверждаете что такие зарядки могут выдать "на гора" смертельное напряжение и ток? Смертельного напряжения не бывает. Бывает смертельный ток. Почитайте уж технику безопасности. Кожные покровы у всех людей имеют достаточно большой разброс по сопротивлению. А под кожей - солоноватая водичка, великолепно проводящая от руки до ноги. Тоже относиться к слизистым. И вполне возможно угробиться от зарядки, даже пощупав на выходном каскаде один из проводников. Гальваническая развязка отчасти поможет, и если вторичку повесить в воздух, то убится можно только с помощью полного потенциала вторички, а это редкость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 но это вообще трудная задача — гальваноразвязанный блок без синфазной помехи) — так что частенько они «кусаются» и/или в ноутбуке, к примеру, от китайского блока питания может тачпад не работать нормально, а рывками... доли миллиампера могут проходить, полагаю. но в определенных условиях чисто переменки на ВЧ может и больше лезть, на десятках килогерц +100500! Слабо представляю, что микроскопическая емкостная связь способна сгенерировать ток, достаточный для электрошока. Почувствовать наличие напряжения - это одно (расческа тоже легко сгенерирует десяток-полтора киловольт), но получить шок от удара - несколько другое. А пощипывание и от 4,5-9-12В батарей легко ощутить, но там и токи могут быть вполне даже опасные при определенных обстоятельствах. Поэтому реально видится проблема в нарушении изоляции - тем более, что многие зарядки легко генерируют в ускоренных режимах и повышенное напряжение, и токи по 3А. А вообще, сидеть в ванной с любым электроприбором в руках - это 100% претензия на премию Дарвина. Разумеется, если прибор не предназначен для такой работы (бойлер) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Грущу за старым добрым трансформатором не грустите- выход есть ! : www.tor-trans.com.ua/trans-220220v.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 (змінено) +100500! Слабо представляю, что микроскопическая емкостная связь способна сгенерировать ток, достаточный для электрошока. Почувствовать наличие напряжения - это одно (расческа тоже легко сгенерирует десяток-полтора киловольт), но получить шок от удара - несколько другое. А пощипывание и от 4,5-9-12В батарей легко ощутить, но там и токи могут быть вполне даже опасные при определенных обстоятельствах. Поэтому реально видится проблема в нарушении изоляции - тем более, что многие зарядки легко генерируют в ускоренных режимах и повышенное напряжение, и токи по 3А. А вообще, сидеть в ванной с любым электроприбором в руках - это 100% претензия на премию Дарвина. Разумеется, если прибор не предназначен для такой работы (бойлер) ну что же, попробуем смоделировать. межобмоточная емкость может быть принята в простеньком китайском трансформаторе за 20 пФ, это будет ещё хороший показатель, реально может оказаться и больше (для желающих могу нарочно померить несколько, просто так лень это делать). Y-конденсатор обычно ставят 2200пФ, хотя допустимо считается на 50 Гц до 4700 пФ. Но у нас не 50 Гц, а 100 кГц, потому ток в петле из межобмоточного и Y-конденсаторов будет определяться межобмоточным (всего 20 пФ), зато его величина при напряжении в сети 220В, а на фильтровом конденсаторе БП — примерно 310В — сюрприз, при заданной длительности переключения примерно 50нс (типичное значение) — иголочки амплитудой до 100 мА, на каждом фронте... эффективное значение тока, правда, 2-3мА... Хотя обычно расчет идет до 0,3 мА допустимого на 50 Гц. Если межобмоточная емкость окажется больше — то и ток в пропорции тоже будет больше. В этой ситуации Y-конденсатор несколько уменьшает напряжение на человеке, но если его не ставят — то вот это ВЧ и попрет через тело, напряжения хватит. Но полностью проблемы Y не решит — синфазную помеху нужно «давить» проектированием, экранированием и согласованными обмотками (см. трансформаторы Epcos, например) — а если она уже возникла — «вычищать» сложно, дорого и малоэффективно. Змінено 10 грудня 2018 користувачем iiigolkin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Смертельного напряжения не бывает. Бывает смертельный ток. Почитайте уж технику безопасности. Кожные покровы у всех людей имеют достаточно большой разброс по сопротивлению. А под кожей - солоноватая водичка, великолепно проводящая от руки до ноги. Тоже относиться к слизистым. И вполне возможно угробиться от зарядки, даже пощупав на выходном каскаде один из проводников. Гальваническая развязка отчасти поможет, и если вторичку повесить в воздух, то убится можно только с помощью полного потенциала вторички, а это редкость. Не бросайтесь лозунгами Попробуйте взяться за клеммы автомобильного аккумулятора, а при наличии хорошего кабеля этим девайсом варить металл можно такие он токи генерирует. Под кожей человека отнюдь не соленая водичка, а вполне себе соеденительные ткани имеющие определенное сопротивление. Так что и само по себе напряжение не убьет, и ток сам по себе не убьет, убивает комбинация. По теме За создание девайса генерирующего на физически доступном разъеме опасные для жизни напряжение и ток убивать надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 ... За создание девайса генерирующего на физически доступном разъеме опасные для жизни напряжение и ток убивать надо. Их больше миллиарда. Всех не перебьёте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 А в некачественных зарядных устройствах действуют другие законы физики? Случай не единичный Все новости из-за поребрика. Совпадение? РС борются с продажами айфонов РРС реально надо быть полным дол--м чтоб лезть в ванную с мобильником, даже не подключенным к зарядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maniac26 Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Не бросайтесь лозунгами Попробуйте взяться за клеммы автомобильного аккумулятора, а при наличии хорошего кабеля этим девайсом варить металл можно такие он токи генерирует. Под кожей человека отнюдь не соленая водичка, а вполне себе соеденительные ткани имеющие определенное сопротивление. Так что и само по себе напряжение не убьет, и ток сам по себе не убьет, убивает комбинация. По теме За создание девайса генерирующего на физически доступном разъеме опасные для жизни напряжение и ток убивать надо. Я не враг своему здоровью. Хотите пробовать - не буду отговаривать. Но есть нормы 10мА ток утечки для влажных помещений, 30 мА для сухих. В союзе считалось безопасным для влажных помещений напряжение 12в, а на лекции по безопасности, человек с опытом приводил пример гибели человека от напряжения ниже 12в. Во влажном помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Я не враг своему здоровью. Хотите пробовать - не буду отговаривать. Но есть нормы 10мА ток утечки для влажных помещений, 30 мА для сухих. В союзе считалось безопасным для влажных помещений напряжение 12в, а на лекции по безопасности, человек с опытом приводил пример гибели человека от напряжения ниже 12в. Во влажном помещении. Принимая смертельный ток за 0,05А получаем 12В/0,05А=240Ом "Неверю!" (Станиславский) Для такого поражения человек должен был иметь открытые раны магистральных сосудов на противоположных концах тела (что бы ток через сердце прошел по крови) и найти источник в 12 В переменного тока. Иначе сопротивление тела снизит ток минимум до в два раза меньше порогового, а то и и в пять. Правда есть разные варианты с ношением кардиостимуляторов, но это не тот случай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 (змінено) Принимая смертельный ток за 0,05А получаем 12В/0,05А=240Ом "Неверю!" (Станиславский) Я выше описал случай получше — с напряжением ±150В (после выпрямителя, для флайбека с учетом «полки» будет даже ± 200, полка обычно 90-120В делается. Переменка, пиковое значение до сотен мА, средневыпрямленное — несколько мА, частота порядка 100 кГц — что-то оно да натворит, если человек в ванной и на корпусе даже вторичка. Змінено 10 грудня 2018 користувачем iiigolkin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 11 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2018 Я выше описал случай получше — с напряжением ±150В (после выпрямителя, для флайбека с учетом «полки» будет даже ± 200, полка обычно 90-120В делается. Переменка, пиковое значение до сотен мА, средневыпрямленное — несколько мА, частота порядка 100 кГц — что-то оно да натворит, если человек в ванной и на корпусе даже вторичка. Я читал. Тут я про пример приведенный выше из старых времен, тогда еще импульсников не существовало. А это да, с такими токами торба. Если еще и пиковые напряжения гдето то реально может убить. Но по обсуждаемому случаю настораживает что все ссылки в поиске идут на IPhone, уж больно напоминает антирекламу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maniac26 Опубліковано: 11 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2018 тогда еще импульсников не существовало Насмешили. Ну если конечно брать промпроизводство зарядок то - да, а по стране вовсю клепали на заводах 3УСЦТ-5УСЦТ, да и блоки питания для РС в конце 80-х - начале 90-х сплошь были импульсники. Питание мозгов станков тоже. Вот те, кто собирал на коленке синлеры и аоны - ставили линейники, хотя конечно сие и неэффективно. Зато было дешево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 12 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2018 Я выше описал случай получше — с напряжением ±150В (после выпрямителя, для флайбека с учетом «полки» будет даже ± 200, полка обычно 90-120В делается. Переменка, пиковое значение до сотен мА, средневыпрямленное — несколько мА, частота порядка 100 кГц — что-то оно да натворит, если человек в ванной и на корпусе даже вторичка. Вот, когда-то давно сохранил вырезку: "Переменный ток. Известно, что из-за наличия в сопротивлении тела человека емкостной составляющей, увеличение частоты приложенного напряжения сопровождается уменьшением полного сопротивления тела и ростом тока, проходящего через человека (см. рис.1.12). Известно также, что опасность поражения растет вместе с ростом тока, проходящего через человека; поэтому следует ожидать, что увеличение частоты ведет к повышению этой опасности. Действительность показывает, что это предположение справедливо лишь в диапазоне частот от 0 до 50 Гц; дальнейшее же повышение частоты, несмотря на рост тока, проходящего через человека, сопровождается снижением опасности поражения, которая полностью исчезает при частоте 450 – 500 кГц, т.е. такие токи не могут поразить человека. Правда, эти токи сохраняют опасность ожогов как при возникновении электрической дуги, так и при прохождении тока непосредственно через человека (см. рис.1.17). Постоянный ток примерно в 4 – 5 раз безопаснее переменного с частотой 50 Гц. Это вытекает из сопоставления значений пороговых неотпускающих токов (50 – 80 мА для постоянного и 10 – 15 мА для тока с частотой 50 Гц) и предельно выдерживаемых напряжений: человек, удерживая цилиндрические электроды в руках, в состоянии выдержать (по болевым ощущениям) приложенное к нему напряжение не более 21 – 22 В при 50 Гц и не более 100 – 105 В постоянного тока. Постоянный ток по сравнению с переменным током того же значения, проходя через тело человека, вызывает более слабые сокращения мышц и менее неприятные ощущения. Обычно это ощущение нагрева кожи при малых токах или внутреннего нагрева при больших токах. Лишь в момент замыкания и размыкания цепи тока человек испытывает кратковременное болезненное ощущение вследствие внезапного судорожного сокращения мышц, подобное тому, которое возникает при переменном токе. Сказанное о сравнительной опасности постоянного и переменного токов справедливо лишь для напряжений до 500 В. При более высоких напряжениях постоянный ток становится опаснее переменного 50 Гц. Причины различной степени опасности токов с различными частотами кроются в характере раздражающего действия этих токов на клетки живой ткани. Опыты показывают, что сопротивление тела человека постоянному току больше, чем переменному любой частоты. При f=0 сопротивление имеет наибольшее значение, с ростом частоты zh уменьшается (за счет уменьшения емкостного сопротивления) и в пределе становится равным внутреннему сопротивлению тела RВ. Зависимость сопротивления тела человека от частоты приложенного напряжения приведена на рис. 1.12. Рис. 1.12. Зависимость полного сопротивления тела человека и тока, проходящего через него, от частоты приложенного напряжения На рис 1.17 представлена зависимость, построенная на основании значений пороговых неотпускающих токов при различных частотах. Рис. 1.17. Зависимость опасности поражения током L и порогового неотпускающего тока Iно от частоты приложенного напряжения При этом за опасность поражения принята величина, обратная неотпускающему току при данной частоте, выраженная в процентах. За 100% взята опасность при 50 Гц как наибольшая во всей шкале частот. Как видно из рис. 1.17, наиболее опасными являются токи с частотой 20 – 100 Гц. При меньших и больших частотах L уменьшается. Так, ток с частотой 200 Гц, широко применяемый для питания ручного инструмента, и ток с частотой 16 Гц, применяющийся в США в промышленности, обладают примерно одинаковой опасностью, составляющей 85 – 90% опасности токов с частотой 50 Гц. Кстати, эти данные убедительно опровергают распространенное ошибочное мнение о малой опасности токов с частотой 200 Гц. Практически заметное снижение значения L имеет место при частоте 1000 Гц и более. Так, при 1000 Гц (как и при 5 – 6 Гц) L составляет 65 – 70%. Ток с частотой 2000 Гц, также применяющейся для питания ручного электроинструмента, имеет L примерно 60%, он явно безопаснее токов с частотами 50 и 200 Гц. Однако по сравнению с постоянным током, о котором сказано ниже, он опаснее примерно в 2 раза.." Жутковато представлять, как эти изуверские эксперименты проводили на людях... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 13 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2018 Жутковато представлять, как эти изуверские эксперименты проводили на людях... На людях необязательно. Можете взять компьютерный БП и напряжение с первички его трансформатора подать на зачищенный провод, и этим проводом резать сардельку, к примеру. Дуга получается приличная, в общем — электронож... В клетках человека тоже есть немного электричества. Потенциал клеточной мембраны, кажется, это называется ( в точности не помню) Его величина — около 2,5 В, а токи мизерные, доли микроампера... К примеру, если подавать определенной формы напряжение такого порядка примерно на определенные участки тела — можно и батарейкой Крона вызвать серьезную язву наподобие ожога... ток при том идти большой не будет, те же микроамперы Можно и наоборот — быстро отрастить вырванный ноготь или сделать живыми сожженные «химией» волосы у дамы. Иногда (нечасто) и облысение можно вспять обернуть, зависит от его природы, видимо. Я это к тому, что может переменный ВЧ-ток через тело и с виду неопасен но информационные процессы обмена клеток может как-то нарушить и кто его знает, как себя поведут органы, через которые проходит такой ток. Факт, что на сотнях килогерц потенциал будет меньше, но единицы вольт по-любому достигнуть можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
