Опалення без газу
rotting
Для меня вообще загадка как в наше время человек может добровольно отказаться от комфортного отопления тёплыми полами в пользу заметно менее комфортного посредством радиаторов или конвекторов ..
Я не відмовився, лише запитую поради :beer:
До ненависних вам труб теплої підлоги і радіаторів можно підключити бідь яке джерело тепла- ЕК, ГК, ТПК, КК, ТН тощо. А до ваших електроконвекторів тільки струм, а коли перебої, дуже потужний генератор.
Виділив те, що без при перебоях з електрикою теж працювати не буде. А ГК просто не буде тут, тому теж виділив.
А КК - це який? Може його теж туди потрібно)
На ГК 100А/ч аккума хватает на сутки легко, а ежли не турбированный то и 60-ки хватит.
ГК есть и без икричества. :)
Тем более газ нынче по 0,5 грн за кВт/ч, а тариф на электроотопление рано или поздно выпилят.
А КК - це який?
Конденсатник.
Конденсатник.
Я его вычеркнул из-за того, что сказали - газа не будет.
Ну-а, конденсатник тоже газовый, поэтому одно и то же, что ГК.
А на фига, если можно втулить генератор на магистральном газу и без аккумов топить даже электрокотлом дешевле бензина...
Похоже электричество сейчас не подешевеет в отличие от газа..
Думаю, многим тоже стоит задуматься, чтобы сейчас сделать правильный выбор на будущее. Например ситроить систему которая и на газу сможет тоже работать.
Что значит "есть"?
Откуда они знают что он "есть"?
Они знают, видя на стене газовый котел. Ну и соответственно не тяжело одной конторе навести справки у другой конторы.
Добавлено через 3 минуты
Ну и для скептиков вот нарыл специально первую попавшуюся информацию
axiomplus.com.ua/news/kak-oformit-lgotnyj-tarif-dlya-elektricheskogo-otopleniya/
Там вообще бред написан.
Например про конвекторы. Я собираюсь делать электроотопление как раз на конвекторах. Никаких возражений это ни у кого не вызвало. Да собственно это и в комментариях написали.
Еще брал памятку в облэнерго по оформлению тарифа. В то бумажке нет ничего по предоставлению документов про отсутствие газового котла. Про печки вообще жесть. Это если у кого грубка в доме с прадедов осталась так ему ее разобрать надо? :lol:
Согласен. И про кабельный обогрев, уже десятки домов сделали такой тариф на моей памяти.
Якщо будинок утеплений і якісні вікна, то тоді:
електро підлога + хороший інверторний кондиціонер -25С,
це як на мене - найкращий варіант опалення без газу.
Наилучший для продавца подобных решений или для комфортного проживания?
Для тих хто не може(не хоче) зробити опалення на газу чи мати справу із твердопаливними рішеннями.
Я не продавець. На дачі бюджетний інвертор всього 1.5квт чудово опалює 60м2 з березня по листопад. А якщо взяти хороший інвертор 3-4квт і додати теплу підлогу? - вистачить і на зиму і на 100м2... І по лічильнику буде точно дешевше аніж електричний котел чи ел.батареї.
Доречі, на тій же дачі, щоб провести газ і зробити газове опалення, потрібно в районі 3500 у.о. За ці гроші можна придбати суперовий інвертор і опалювати ним на залишок коштів ще пару років) Чи Ви б порадили кращий і вигідніший варіант, Vikctor?
lunov, ви повинні враховувати той факт, що інверторний кондік при температурах вище 0С споживає 2 квт виділячи мінімум 3 квт тепла, а хороший інвертор при темп +10С, наприклад, з 2квт виділяє всі 5 квт тепла. При мінусових температурах ближче до -15С числа в основному стають рівними (2квт=2квт)... але скільки таких морозних днів у рік? 30? 40? із 365ти. У цьому році мабуть 5, якщо не менше..
А конвектор споживає 2квт і виділяє 2квт. Не в залежності від температури ззовні, бо він не обмінює тепло, а просто виробляє його із електрики.
А тепер візьміть середню річну температуру Київської обл. в 7-8С і ра***те, що Вам вигідніше)
Змінено користувачем sicario
Себе лично прорабатываю следующий вариант отопления без газа
1 этаж - Электрический теплый пол + Электрические конвектора
мансарда - Электрические конвектора
+ ко всему каминофен на 1 этаже по средине дома - самая главная причина РЕЗЕРВНОЕ отопление если пропадет свет
лучше водяные теплые полы и инверторный тепловой насос воздух-вода.
И в какую цену "под ключ" это добро обошлось Вам, если не секрет?
sicario, дякую, мені вже радили хороший інверторний кондиціонер, матиму на увазі :good:
Думаю що зупинюсь на такому варіанті: максимально розумне утеплення, електрична тепла підлога у кухні-студії (можливо ще ванна кімната) + конвектори в інших кімнатах. Перезимую в таких умовах сезон, а потім стане зрозуміло додавати кондиціонер чи ні.
Якщо взагалі припече, то з часом підведу газ і поставлю водяні батареї.
Філософствувати на тему газ, електро чи твердопаливний можна вічно :beer: Одне зрозуміло, що дешевшати не буде жодна з цих опцій. Постійно буде політична складова, котра впливатиме на ціни. А будуватись вічно (електро + газ + тепловий насос + твердопаливний котел + сонячні батареї) бажання немає. Тому ми й обрали проект 85 квадратів одноповерхового будинку, так як діти швидко виростуть і опалювати зайві квадрати після їх від'їзду не бачу сенсу.
Ванна обов'язково!
Підра***те скільки грошей Ви за це заплатите! І тоді можливо все буде інакше
Точно в дірочку.
Діти виростуть і поїдуть. Поки є можливість, можна закласти все на водяному опаленні, під.єднати ЕК. Потім якщо тре газ, зняли ЕК, повісили ГК, потім зняти ГК, поставили ТК. Це звісно сарказм, але поставив конвектори, і потім з роками думати, що проведу водяне опалення, це мрії............:)
Для тих хто не може(не хоче) зробити опалення на газу чи мати справу із твердопаливними рішеннями...
Очень спорное утверждение с моей точки зрения. Поэтому собственно я и уточнил - вы эти решения продаёте или советуете ввиду таких убеждений.
... На дачі бюджетний інвертор всього 1.5квт чудово опалює 60м2 з березня по листопад...
С моей точки зрения воздушное отопление худшее из возможных решений в смысле комфорта.
... Чи Ви б порадили кращий і вигідніший варіант, Vikctor?...
Да, я бы посоветовал сделать везде водяные тёплые полы. Это наиболее комфортный вид отопления и к тому же ни как не ограничивает владельца в расстановке мебели. А что будет служить источником теплогенерации вопрос вторичный и может меняться со временем в зависимости от рыночных условий или предпочтений домовладельца.
Полностью поддерживаю
в комерческих помещениях отапливаем кондерами, тепло и рабоать можно - жить нет- пол не нагревается, внизу холод вверху тепло. электрический теплый пол - комфорта больше, но дороже.
водяной теплый пол - универсальное решение
в комерческих помещениях отапливаем кондерами, тепло и рабоать можно - жить нет- пол не нагревается, внизу холод вверху тепло. электрический теплый пол - комфорта больше.
Тогда зачем это все дорогое. Вулкан.
комфорт. жить при шуме вентиятора и постоянном ветре - некомфортно.
ТН - неокупаемая шняга, но элекрокотел не охлаждает, и кондей надо ставить если комфорт любишь.
значить в США більшість живе не комфортно
