RU$L Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Даже стесняюсь - под какой винтик он рассчитан? Под какое сечение? 150 мм2 а винтик там здоровый, под 10-й шестигранник Добавлено через 20 минут А где находится винтик под такой НШВИ? В данном случае задействовано на 250 А , то есть под кабель 95 мм2 но можно и на 400 А под кабель 150 мм2 с выше упомянутой НШВИ на фото в верху 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 А порадьте для домашнього використання обжимку для кабельних кінцевиків, зняття ізоляції, ще й обжимку автоклем [spoiler=типу таких] Щось універсальне і не дуже дороге. Варто дивитись на Intertool чи Торех? Чи взяти Pro'sKit (є їх обжимка витої пари, дуже задоволений)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Друзья по просьбе Андрея, я перечитал последнюю половину темы. По сути мое мнение, как технаря, такое: наличие хорошего прибора еще ни о чем не говорит. Прибор должен быть поверен в лаборатории и периодически проходить эту поверку. Плюс им нужно уметь грамотно пользоваться и проводить измерения. Без лицензии, протокола измерений и двух составляющих которые я описал выше, измерения имеют статус "сделано ради интереса, а я ни за, что не отвечаю, зато так дешевле". Кого-то такой статус устроит, кого-то нет. Чтобы быть честным перед заказчиком, это все нужно ему рассказать. Шеф, поддерживаю этот пост! Вот ответ от уманского "Мегомметра": Іван Омельчук 9:04 (10 ч. назад) кому: мне, megommetr Поверка, как у всех електроизмерительных приборов - 1 раз в год. 15 грудня 2017, 06:44:23, від "Зарудный Игорь" <igorjk2@gmail.com>: Здравствуйте. Приобрел себе несколько лет назад Измеритель сопротивления заземлений Ф4103-М1 Подскажите, нуждается ли он в периодических поверках, если да, то как часто их необходимо проводить? Спасибо. -- С ув. Зарудный Игорь -- Увага! З Нового року нові ціни! НАШІ ПРИЛАДИ ДЛЯ ВАШИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ! ПрАТ "Уманський завод "Мегомметр" З повагою, Іван Омельчук PS Так Шо, пасцаны, везем наших китайцев (мультиметры) на поверку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Если кому нужно изоляцию снимать в домашних условиях. То поможет такой инструмент. Не дорого, и страшно практичный. Стоит от 80 до 350 грн.Не автомат конечно, но руки не устают)) Очень выручит застройщиков при самостоятельной установке розеток, выключателей и т.д. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 20 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2017 А у меня вот такой "Трупер". И изоляцию снимает, и клеммы по типу автомобильных обжимает и там есть еще две матрицы которыми ГМЛки сечением 2,5 -4 -6 мм2 обжимать можно. А так как гильзы на 4мм2 самые ходовые, для цепей освещения, то съемник для меня стал практически незаменимой обжимкой для гильз. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 21 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2017 ... гильзы на 4мм2 самые ходовые, для цепей освещения, ... Чёт я не понял , может 1.5 мм2 для цепей освещения ? или имелось ввиду автомобильная проводка цепей освещения , или промышленная , заводских цехов ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 21 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2017 Чёт я не понял , может 1.5 мм2 для цепей освещения ? или имелось ввиду автомобильная проводка цепей освещения , или промышленная , заводских цехов ? Ну шо ж тут непонятного? Выключатель двухклавишный, две линии светильников, распредкоробка, к ней подвод проводом 1,5 мм. Вот и считайте - входной ноль (один провод), и два ноля отходящих на линии светильников, итого нужно соединить ТРИ провода сечением 1,5 мм2. Возникает вопрос - в какую гильзу будете запихивать три провода сечением 1,5 мм2? Пы.Сы. - Подсказка - 4мм2. Посему гильза 4 мм2 являеться самой распространенной при монтаже цепей освещения. (С учетом что в нее максимально влазит 4 (четыре) провода по 1,5 мм2. ) Пы.Сы.Сы. - И да, предваряя вопрос - в гильзу сечением на 4мм2 влазит 4 (четыре) провода на 1,5 мм2. Вот такая неЭвклидова геометрия! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 21 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2017 Ну шо ж тут непонятного? Выключатель двухклавишный, две линии светильников, распредкоробка, к ней подвод проводом 1,5 мм. Вот и считайте - входной ноль (один провод), и два ноля отходящих на линии светильников, итого нужно соединить ТРИ провода сечением 1,5 мм2. Возникает вопрос - в какую гильзу будете запихивать три провода сечением 1,5 мм2? Пы.Сы. - Подсказка - 4мм2. Посему гильза 4 мм2 являеться самой распространенной при монтаже цепей освещения. (С учетом что в нее максимально влазит 4 (четыре) провода по 1,5 мм2. ) Пы.Сы.Сы. - И да, предваряя вопрос - в гильзу сечением на 4мм2 влазит 4 (четыре) провода на 1,5 мм2. Вот такая неЭвклидова геометрия! Хм, таки да, в домике этого года, из шести выключателей, пять двойных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2017 подскажите чем найти провод под штукатуркой? с потолка торчит провод на лампочку а в щит ничего не дошло... предполагаю, я в спешке забыл его нарастить и надеюсь, что он где то рядом со щитом в штукатурке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 22 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 подскажите чем найти провод под штукатуркой? с потолка торчит провод на лампочку а в щит ничего не дошло... предполагаю, я в спешке забыл его нарастить и надеюсь, что он где то рядом со щитом в штукатурке. Как интересно, но почему у вас выпало промежуточное звено - выключатель? Может от него плясать нужно? Вдруг в него заведено общие 230 вольт а от этой установочной коробки идет к лампочке? Или распредкоробка в деле замешана. Тогда электрощит как бы не при делах, как и тот кто "наращивал" провод Хотя конечно есть вариант комутации в электрощите или вплоть до импульсных реле, тогда нужно на кусок провода подавать со стороны лампочки напряжение и пытаться найти обнаружителем скрытой проводки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 подскажите чем найти провод под штукатуркой? Для подобных работ есть тоновые генераторы, и трассоискатели, но на один раз это дороговато. Попробуйте таким индикатором: Только щит нужно полностью обесточить, со стороны комнаты на провод подать питание, и тогда уже искать второй конец. В некоторых случаях у меня получалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Стесняюсь спросить: а что покажет индикаторная отвертка (кроме как присутствие или отсутствие фазы на конце провода)? Неужели поможет найти второй конец провода под штукатуркой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Стесняюсь спросить: а что покажет индикаторная отвертка (кроме как присутствие или отсутствие фазы на конце провода)? Неужели поможет найти второй конец провода под штукатуркой? Она работает как индикатор поля, укажет дорожку +\- 10 см. там и искать провод. Я ж написал - в некоторых случаях получалось найти. А нет, тогда только тоновый генератор. У меня такой: www.aliexpress.com/item-img/Electrical-heag-MS6813-multi-functional-network-tester-with-the-instructions/32750880417.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.2.58631becbRUDto# 100% что найдет! Правда потом валяться будет без дела. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 укажет дорожку +\- 10 см. там и искать провод. Ради интереса взял свою самую чувствительную индикаторную отвертку. Она даже без подноса к линии светится у меня в руках, если за оба конца прикоснуться. Если контактной пластины не касаться - не показывает они ничего, если поднести к проводу даже впритык (не прикасаясь к самому проводу). Так что не уверен, что что-то получится. Тем более - под штукатуркой. PS: Можно на ОЛХ (или Али) купить попроще (например, типа JW-360) - долларов за 10-15. В хозяйстве всегда пригодится, даже если не электрик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Для подобных работ есть тоновые генераторы, и трассоискатели, но на один раз это дороговато. Попробуйте таким индикатором: Так вот где моя отвертка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Ради интереса взял свою самую чувствительную индикаторную отвертку. Она даже без подноса к линии светится у меня в руках, если за оба конца прикоснуться. Так она и будет светиться, если за оба конца взять. Ей же целостность проводов можно проверять. А вы поднесите ее к розетке, но не касайтесь, она должна указать поле (фазный проводник). По этому принципу и искать, но весь дом нужно потушить, подав фазу на искомый провод. Никто ж не спорит, можно купить все что угодно. Человек спросил, я попытался подсказать вариант подешевле. Не получится фокус, тогда искать др. варианты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 А вы поднесите ее к розетке, но не касайтесь, она должна указать поле (фазный проводник).Проверил: три различных отвертки (если не касаться фазы) - не светятся. У меня фаза неправильная? Или отвертки особые? А вот такой карандаш-тестер за $2 реагирует на наличие потребление напряжения в линии. Т.е. просто наличие фазы - не показывает. Нужно что-то включить (лампочку, например). Сначала думал, что это бракованный карандаш попался. Купил другой (синий) у другого продавца. Та же реакция. Решил, что это не баг, а фича Реагирует где-то до 2-3 см (без прикасания) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Проверил: три различных отвертки (если не касаться фазы) - не светятся. У меня фаза неправильная? Или отвертки особые? ХЗ, у меня светится, от того и написал. У нее чувствительность что то ок 3В, так что должна светиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Как интересно, но почему у вас выпало промежуточное звено - выключатель? Может от него плясать нужно? Вдруг в него заведено общие 230 вольт все ок , не выпало, все линии в щит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 22 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Это вам не хухры-мухры 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 22 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 с парой таких браслетов от бойлера или чугунявого котла и не отойдёшь без посторонней помощи! :D 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 22 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2017 Зато шмотки в секон-хенде с магнитными клипсами тырить классно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 23 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2017 и прочими пастами ГОЯ. Взагалі то паста називається паста Государственного Оптического Института. А не Янститута. ;) До речі був прикол. ОДин старенький викладач вирішив полірнути цією пастою окуляри. Мабуть начитався назви. Раз розроблена оптичним інститутм то 10000% для оптики На виході отримав результат як від піскоструя. Не знав він хоч і викладав нам що для скла треба трішки інші пасти. А ГОИ ми класно машинки для стрижки на склі точили на роботі довгими вечорами. Добавлено через 10 минут Брал самые дешёвые 6*110.Как раз одного хватила на 90-110 отверстий в монолитном перекрытии. Тут лотерея. Не дай Бог розклепає хвостовик і все зняти його можна виключно розібравши перф і з танцями. Або нести в сервіс. Тому я б дешеві не рекомендував. Хіба що регулярно ;) знімати і перевіряти.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 23 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2017 ОДин старенький викладач вирішив полірнути цією пастою окуляри. а я так прицел испортил, к счастью дешевенький, на воздушку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 23 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2017 Добавлено через 10 минут Тут лотерея. Не дай Бог розклепає хвостовик і все зняти його можна виключно розібравши перф і з танцями. Або нести в сервіс. Тому я б дешеві не рекомендував. Хіба що регулярно ;) знімати і перевіряти.;) Мне повезло значит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
